Woland
Psihoakustika
Recommended Posts
13 minutes ago, Woland said:
@NIXIE oduprem se tom porivu za promenom - pre ili kasnije promenim svoj stav, unormalim se :)
Ja praktično 15g nisam ništa menjao, a sad sam se pomamio, menjam sve polako. Usput nešto naučim. Eto najnovije spravice, DC blocker, posle tri sata slušanja čini mi se da popravlja definiciju basa i dubinu stereo slike, ali ću za vikend imati konačan stav. Radnim danom sam umoran uveče, pa ću kad odmoran poslušam natenane da formiram konačan utisak, ako je stvarno tako odmah pravim jedan veći, za ceo sistem.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Meni se ponekad desi da mi je odvratna i dosadna muzika, bilo šta da pustim. Sistem mi je prenaporan za slušanje, i ništa ne može da pomogne. Promena pojačala, DACa, ništa.
Srećom, to se desi par puta u godini.
Share this post
Link to post
Jesi li primetio da sve bolje zvuči posle 10 uveče, kažu da je to zato što nestanu spoljašnji šumovi i buka, ali ima i nešto u ljudskom biću.
Share this post
Link to post
Jeste istina. Ja sam mišljenja da je zato što se "smiri" mreža. Živim iznad niza lokala, redom Idea, Matijević, Lilly, a iza zgrade nizovi ventilatora i hladnjaka... Radi sve to i noću ali mnogo manje, pa kontam tada nema mnogo toga da prlja mrežu.
Još kada sam provalio da je za enormnu količinu bruma koja se javljala preko dana odgovoran uljani radijator u susednoj sobi... A to nije bio mali brum nego bre bruji......... Onda mogu da zamislim šta sve i na koji način prlja mrežu.
Treba tih DC filtera i "pročišćavača" mreže, ne kažu džabe da najbolje svira na akumulatorima... :)
Share this post
Link to post
Ja sam krenuo u tom smeru, čist sinus 50Hz da dobijem ako je moguće. Samo nemam osciloskop da vidim šta sam uradio ali i to će biti jednog dana.
Share this post
Link to post
Zato lepo Hiragu na akumulatore :)
A evo ja malo prehladio, usi su mi izgleda najosetljivije pa mi juce zvonilo, nisam uopste mogao slusati muziku, pogotovo mi smetao bas, tipa napolju prolazi kamion a meni bruji u glavi ko pocepan subwoofer. Danas je vec bolja situacija.
A osim zvuka, kad nisam bas najbolje, zna i lose svetlo da me nervira, pogotovo fluo/led sranje, prosto me toliko iritira da se cudim kako ostalima ne smeta?!
Share this post
Link to post
A trafo koji je zujao, jel sad zuji ili ne?
Share this post
Link to post
I samo pojačalo zahvaljujući kondenzatorima u napajanju opterećuje trafo nesinusoidalnom strujom, jedino što bi meni trebala ohoho sobica sa akumulatorima za moje sprave.
Ripple Current Revisited - The situation becomes somewhat less clear when we look at the typical current waveform as seen at the primary of a transformer feeding a capacitor input filter (99.99% of all transistor amplifiers use a capacitor input filter). We are not in any position to try to remove DC offset at all power levels - the capacitance needed simply becomes too large. Therefore, at some value of current, the voltage across the capacitor will be such that the diodes conduct. Even without exceeding the transformer's continuous rating, the peak current drawn by a 500VA transformer can exceed 5.5 Amps. This is shown in Figure 5. A large number of amplifiers (including very expensive commercial brands) will cause the transformer to be overloaded if both channels are driven to full power simultaneously. This is perfectly alright - transformers can withstand huge short-term overloads provided the average VA rating is not exceeded long term.
Figure 5 - Current Waveform at Full Power
If the 500VA transformer is driven to full power (RMS current for the waveform shown is 2.06A), the ripple current through the capacitors will be the same as the transformer's current draw, but we determined the capacitance based on light loading. With 5.5A peaks, even high current diodes can be expected to have a forward voltage of at least 1V, and considerably more during the power-on inrush period.
Share this post
Link to post
Ovo nema ama bas nikakve veze sa naslovom teme.
Ovih nekoliko poslednjih postova gde se pominje brum, "prljava" struja ili kako se vec ovde nazivala, pa mreza, akumulatori itd.
To nije psihoakustika.
Share this post
Link to post
Zuji manje, ali nije skroz utihnuo. Znači nije sve od problema bilo vezano za DC, nešto je i za trafo posle 20god. rada.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
