Sign in to follow this
NIXIE
PC osciloskop, analizator spektra i genarator signala
Recommended Posts
2 hours ago, vladd said:
Pa cemu onda tri strane diskusije, ako je kum ..mislim kum..mada obicno bude kako kuma kaze..  :rolleyes:
Pa i kum se računa za mišljenje,  ima dosta iskustva sa razniim spravicama.
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 11/23/2017 at 10:09 AM, NIXIE said:
To mi fali svih ovih godina, radionica!
Kao da ja pričam. I ja sam se aktivirao oko hobija (audio, elektronika) i napravio sam radionicu od sobe koju nismo nikada koristili. :) Napravio sam radni sto tako što sam isekao konstrukciju neke terase koja je stajala sa strane (mora čovek pod stare dane da nauči da vari). Naređao sam osnovno na sto 0-230 sa triakom, 2x0-30V DC 3A, A i V instrumenti analogni naravno, volim kazaljke, su na putu. Stavio sam laminat na pod... sve 100% diy. :) Uostalom, evo kako početak izgleda:
Share this post
Link to post
Na kraju balade kupih ovo. Sad će mnogi da me kritikuju, ali ja sam zadovoljan obzirom na moje potrebe.
https://www.aliexpress.com/item/Hantek-6254BD-PC-Based-USB-Digital-Storage-Oscilloscopes-4-Channels-250Mhz-Bandwidth-PC-Portable-Osciloscopio-Diagnostic/32845995582.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YmrX7p
250MHz, 4 kanala, ima i generator funkcija, sve preko Laptopa vrlo jednostavno za korišćenje.
Platio PDV i troškove na procenjenih 45 dolara samo oko 1000 dinara, kerberi ili pojma nemaju ili im rečeno pred izbore da ne zajebavaju narod. Kinez napisao vrednost 10 dolara, obično pišu 1 dolar.
Izmerio sam SPDIF signal na ulazu u DAC, sa Pioneer DV300 i Marantz CD63, u igri su bila dva kabla Neotech KSC-100 i generic RG58. Signal mnogo lepši sa DV300, a Marantz CD63 bolje svira. Meni ništa to nije jasno.
Ima i poslednja slika kad sam za probu držao prst na sondi, brum od 50Hz + gomila nečeg špicastog iz vazduha.
Share this post
Link to post
postavi i rca konektor i neki mali C na izlaz. tamo gde meris. ili jos bolje meri direktno na ulazu u receiver dac-a. To je realno stanje a ne samo neopterecen izlaz. Mada prema ovome sto si izmerio vidi se da previse "zaoblajava" ivice to bi moglo da znaci da nije bas jak driver za kapacitivna opterecenja? Tako da ce jos vise "dampirati" signal sa konkretnim ulazom kao opterecenjem. A verovatno ce i nivoi signala opasti. Tu vidimo preko 1V p-p, a spdig standard je +- 0.250V 0.5V p-p mada su receiveri tolerantni i do ttl nivoa...
Share this post
Link to post
Merio sam na ulazu u DAC, sve je bilo u pogonu, znači sa opterećenjem. Od te tačke do ulaza u WM8804 ima samo 25cm RG179 kabla. Vidi se da izlazni trafo na CD63 seče niske frekvencije, a na DV300 toga nema, ravna crta. Pošto sam se uverio da nema nikakvih refleksija, sad ću ja lepo oba SPDIF kabla da skratim sa 1,5m na 75cm i biće manje zaobljenja prve ivice. Fikus je dao rešenje za DV300 kako da se uzme SPDIF signal direktno sa čipa da budu savršene četvrtke (čiste nule i jedinice što bi reko Vladd), to ću prvom prilikom da uradim baš da vidim ima li razlike u zvuku.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
