Sign in to follow this
NIXIE
PC osciloskop, analizator spektra i genarator signala
Recommended Posts
5 hours ago, neskor said:
ubedljivo best buy je Rigol ds1054z
isto se otkljucava na 100MHz
Taj i imam, napravio typo u prethodnom postu. :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
23 hours ago, NIXIE said:
Baš niko nema ništa slično?
Ja bih imao isti takav osciloskop da me Kinez nije za*ebao. Zatvorio radnju, a ni traga od paketa. Dobio sam refund, pa posle nisam kupio drugi, već sam gledao onaj model sa LCD ekranom... koga još nisam kupio. :)
Share this post
Link to post
Još ću malo da pretražim po sajtovima o ovom modelu pre definitivne odluke o kupovini, ali mislim da je takva sprava savim prihvatljiva i dovoljna za ono što mene zanima, a to je diyaudio i ništa više. Mene tu samo plaši što Kinezi imaju obično očajan softver za te spravice, uputstvo na chinglish jeziku, veliki procenat škarta, pa posle moraš da se natežeš sa njima i dokazuješ da sprava ne valja, a oni to neće da priznaju nego ti kao nude pomoć. Skoro sam kupio laser mehanizam za Marantz CD63, prvo je radio pa počeo da se čuje i preskače posle par dana. Onda sam kupio još jedan, ali drugi model, i taj radi ko sat već više od mesec dana.
Share this post
Link to post
Nisu manji problemi ni sa Agilentom, sve je postalo masprodukcija. Dok radi, radi odlicno, kada pocne da baguje, strahota.
Ovaj signal generator sto si naveo je odlican za kucne potrebe, i vise nego odlican.
Spomenuti pc skop je interesantan, ali samo interesantan po ceni. Mozda je bolje razmisljati o predlozima dobre zvucne kartice i Rigola, to je vec solidno visok nivo opreme za ceprkanje po audio spravama.
Problem sa onim PC skopom (da ne spominjem da je duplo jeftiniji od jedne moje sonde, da me pogresno ne razumes, vrlo pazljivo placam kvalitet) je mali ulazni opseg napona, spore uzlazne ivice i lose sonde. Pride, na  stolu se obicno  izlezava brdo kablova, uredjaj koji se meri, nesto prirucne opreme i alata, pa na to dolazi kutija pc skopa i recimo laptop..ne ide..
Moj stav je da je bolje uzeti jedan dobar deo opreme, nego imati los multipraktik..prakticno ne znas sta si izmerio..
Share this post
Link to post
9 hours ago, NIXIE said:
Imam M audio Transit eksternu karticu 24bit 96kHz, koristim je za merenje zvučnika sasvim uspešno, ali to je otprilike plafon njenih mogućnosti.
Ja nesto imam osecaj da ti ocekujes od te naprave da bude brzi analizator spektra visoke rezolucije.
Pa vidi , ta masina ima rezoluciju 8 bita, to ti je cca 48dB dinamickog raspona, zvucna kartica sa 24 bita ima 144dB dinamicki raspon.
Osciloskop ti ionako treba samo da proveris da li ima parazitnih oscilacija - cist tehnicki pregled, nista o karakteru i kvalitetu zvuka sa njim neces videti.
Sa zvucnom kartom, mozes malo da zavirish u dubinu, vidis gde ti je shum i harmonici.
Edit: kad kazem " ta masina" mislim na predmetni ISDS
Share this post
Link to post
Bez obzira sto instrumente zelis da koristis samo za DIY, moje misljenje je da treba imati neki "krsten" osciloskop.
Predlozeni Rigol je po meni optimalna kupovina. U Nisu postoji firma koja ih prodaje i neces pogresiti ako nabavljas preko njih jer koliko ja znam imaju veoma povoljne cene (nemam nikakve veze sa njima, cak ih i ne poznajem).
http://www.3me.rs/
Dosta drugara je nabavljalo preko njih instrumente i niko se nije pokajao.
Kad imas pouzdan osciloskop, generator funkcija mozes i sam da napravis (ovo je ipak DIY forum zar ne?).
Mada onaj sto si linkovao je toliko jeftin da ti se ne isplati da pravis bilo sta a skoro sam siguran da ce zavrsavati posao.
So se tice spektralca, to je vec ozbiljna "koska". Zvucna kartica odlicno zavrsava posao u audio opsegu, ali ako zelis da posmatras malo siri opseg tada mora ozbljna sprava i ozbiljan novac da se ulozi. Dugo sam se i saam mucio dok nisam spletom srecnih okolnosti dosao do jednog HP3585A.
Sto se tice FFT kod digitalnih osciloskopa, to je samo pokaznog karaktera i nije za ozbiljan rad.
U to sam se i saam vise puta uverio i to sa nekoliko primeraka DSO.
Share this post
Link to post
Zahvaljujem svima na savetima, sad mi je sve dosta jasnije. Osnovna namera mi je bila osciloskop i generator funkcija za audio zabavu, po mogućstvu da ne bude kabasto, a o ozbiljnom analizatoru spektra nisam ni razmišljao, to je skupa igračka. Treba mi povremeno da proverim ima li kakvih oscilacija, da izmerim frekventni opseg, da utvrdim minimalnu potrebnu mirnu struju kod AB klase, da izmerim izlaznu otpornost pretpojačala, ako nekad nešto popravljam da lakše nađem problem i takve uglavnom osnovne stvari. U principu zvučna kartica koju imam može da se upotrebi za analizu izobličenja i šuma audio pojačala i pretpojačala, ja sam zadovoljan i tim. Što se tiče kvaliteta zvuka, to je dosta subjektivna kategorija, nema tu puno pravila, tako da mi osciloskop tu slabo pomaže. Malo ću razmisliti o opcijama i finansijskom momentu, što se kaže ni kod babe nema džabe.
Share this post
Link to post
Problem je sto smo mi sirotinja, problem je sto mnogi zive od preprodaje, pa su cene nemilosrdno uvecane, i problem je sto svaku spravu moramo da kupimo, a ne mozemo da privremeno iznajmimo.
Ja uzeh pre par dana Sanwa PC700, bas za ta neka fina merenja, meri sitne dc struje i prikazuje ac komponentu. I jeftinije je kod zastupnika nego na aliju. Uz svu skalameriju postojece opreme, i levo i desno..
Mislim da je dobra zvucna karta vec interesantna investicija, samim tim sto je dobra i sto moze da bude odlican izvor zvuka, ne samo merna oprema. Pride moze da u dobroj meri zameni, za audio opseg,  signal generator.
Rigol i sonda koja ide uz njega je takodje fin komad opreme, DSO je strasna stvar, memorisanje merenja i naknadna obrada, fft moze da pokaze spektralni sastav odredjene dubine, 40-60 db, za razliku od spektralaca koji su preko 100dB, prikazuju i najsitnije primese, ali za jezivu cenu. Mislim da je spektralac neisplatljiv ako se ne krene u komercijalu, besmisleno samo za zabavu i da kazem ozbiljniji diy.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
