damic
OTL - potreban majstor
Recommended Posts
He, he, nije Kule (Kule je inace moj kum), doduse probao je i on na licu mesta, al nije uspeo da ustanovi u cemu je kvar. Inace, pravio je ranije nekoliko OTL pojacavaca.
Covek je izvesni Dejan, i poseduje aparaturu za merenje svih cevki, tako da je mom drugaru izmerio sve koje ima. Imo, malo je klepanje po usima, 5 eur merenje po komadu.
Bitno, OTL je popravljen.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pozdravi kuma. :)
Deluje da je dranje, ali sa druge strane je ocito da covek dobro radi svoj posao.
Zamisli da ne naplacuje, proveo bi dobar deo zivota u merenju kojecijih lampi :) A treba iskesirati nekoliko stotina evra za spravu, odrzavati je u mernoj kondiciji...
Uporedi sa 20€ za citanje gresaka na OBD, mada je dijagnostika ozbiljniji i vremenski zahtevniji posao, prosto ocitavanje se toliko naplacivalo..krecenje dva kvadrata zida se toliko naplacuje..
Share this post
Link to post
32 minutes ago, vladd said:
Pozdravi kuma. :)
Hvala, svakako hocu :)
Naravno, opravdana je cena kod skupljih cevki, nego mi pade kumova kolekcija koja broji vise hiljada raznih cevi, pitam se koja bi to bila cifra ispitati svaku...
Edited by damic
greska
Share this post
Link to post
Za toliko stado ovcica, red je da se ima i ovcarski pas. :)
Ili se trazi popust na kolicinu :)
Moze se improvizovati za sitnije lampe, podnozje, napon grejanja, varijabilni napon za resetku i varijabilni  napon za anodu, moze i sa par fiksnih napona  150, 250V, nesto otpornika i unimer. Za vece lampe moze slican setap, s tim sto je potreban znacajno visi napon...komplikovanije filtriranje...
Ili naci neki merac lampi na ebaju za sitne pare, pa ga restaurirati. Vec sredjeni kostaju suludo.
Svojevremeno je vojna furda kruzila gradom, i neki radio klubovi su imali merace lampi, znam pouzdano za tehnicku sekciju FJK, ali decenijama nisam u tim vodama.
Share this post
Link to post
7 minutes ago, djmilicic said:
Mali spin off:
Neki dan saznam da na predmetu Elektronika na ETF se ne rade vise lanpe. Ako je tako... crno se pise staklicima u Serba.
dezinformisali su vas, proizvode se lampe, u Kini, Rusiji, Slovačkoj, i drugim mestima, čak je i RCA najavio ponovnu proizvodnju 300B, nisam otpratio da li je pokrenuta
Share this post
Link to post
:D
A sta bi bio drugi predmet na ETF-u?
OET ima bazicne zadatke ucenja
Quote
Упознавање са основним концептима, једначинама и методима анализе електростатичких поља и струјних поља. Увођење у концепте, методе анализе и теореме електричних кола сталних струја.
a celokupno studiranje je posveceno uvodjenju u problematiku odredjenih oblasti...
Ako iskombinujes predmete OET, signale i sisteme, elektroniku plazme, sve bude jasno sa desavanjima u lampama. :)
Share this post
Link to post
1 hour ago, djmilicic said:
Mali spin off:
Što bi jedan profesor sa ETF-a rekao (koji ove godine ide u penziju), cevi su se i u moje vreme samo pominjale (70-ih), sad nećemo ni to... Hoću da kažem, ne drži se to odavno, 30-ak godina. :) Jedine cevi koje se obrađuju (i koje se i dan danas dosta koriste za velike snage), su mikrotalasne cevi (magnetroni itd.), u radarima, pećnicama itd.
Share this post
Link to post
58 minutes ago, ivan_ said:
Kako sam razumeo drugara, covek je koristio http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3plus_con_man.pdf
i uredjaj nalik ovome
sve to spojeno na PC i printer. Na papiru bi bile sve karakteristike merene lampe.
Share this post
Link to post
Ok, puna usluga, tako mozes lepo da uparis lampe i da ne muce brige. Nije 5€ bacena para.
Tester, tracer i transport doguraju do 1000$. Samo je taj Bruel i Kjer min 350$
Share this post
Link to post
Ok je zvuk, kako je "stara skola" kao i vecina clanova ovog foruma, jedno vreme se opirao, ali kad je cuo kod mene, presao je na aktivu. Gore je RAAL 140D, ispod njega B&G Neo10, nize je neki Yamahin beli midbas-srednjak od 8 inca i dole smo uradili u izobariku posebno 2 kutije sa odlicnim Audax-om od 8 inch, HM ili HP serija, zaboravio sam.
Posto zazire od digitalije, radjena je delimicno cevna xo, delom koriscen pllxo, a za high pass Yamahe, cista akustika.
Rezovi su, na 200Hz, 1000Hz i 6000Hz, odprilike, koliko se secam.
Cevni preamp je njegov, ima jos par komada takvih (jedan je kod mene), isto njegov cevni amp na RAAL-u, oko 2x15W, ispod su 3 komada Technics SE-A7, jedan na B&G, dva u mono na Yamahama, i na bas kutijama su 2 snagasa Luxman M03.
Sve to radi jako fino, brzo, dinamicno uz obilje snage, jedina moja zamerka je bas deo. Dole ima nekoliko modova koje ja cujem, uostalom kao i kod svih drugih, koje je moguce jedino srediti putem digitalije i multisuba.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
