peravsp
Osvezavanje skretnice
Recommended Posts
Ok to mi je jasno. I znam da treba da ispoštujem ovaj odnos sa slike izmedju kalemova, nego sam mislio da li je bitan i medjusobni odnos drugih komponenti, kondova medjusobno  i kondova i  kalemova,  redjam proizvoljno ili kako je na pločici. Takodje mi je čudno što nema otpornika da nisu možda na drajverima?
Share this post
Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, dejanco32 said:
što nema otpornika
Nije obavezno da ih ima ako su usklađene osetljivosti midbasa i visokotonca, čak šta više, bolje da ih nema.
Što se tiče kalemova, sad je po slici 4 a ti stavi po slici 6.
Share this post
Link to post
Upravo odlicno pitanje.
Jedino je kalem komponenta koja svoju osobinu induktivnosti definise  formiranjem alektromagnetnog polja. Postavljanjem predmeta, a narocito materijala koji deformisu magnetno polje kalema, utice na induktivnost, kao sto i dva kalema medjusobno mogu jedan drugome da kvare posao.
U otvoru kalema je najveca koncentracija polja, okolo je rasuto polje pa je dramaticno manji uticaj.
Share this post
Link to post
Evo pristigla i prva nabaka. Pre slanja obavestili me da nema crvene Wime od 4,7uF. Pristao sam na ponudjenu zamenu sivi AV R60 MKT , 4,7uF 100V. Nadam se da pasuju. Nastvljam sa projektom, vežbovno -školski zvučnici, dalje ako uspem da se ispetljam iz ovih zanatskih radova, nadam se da ću isterati do kraja. Pa ondak ponovo u mirnije teoretske vode:rolleyes:
Share this post
Link to post
17 minutes ago, ManicP said:
Bolje neg ono u skretnicama... ...vozi i ne sikiraj se puno.
Jeste bolje, ali kad već radi nove skretnice ima jeftino i Wima PP i Phillips MKC.
Share this post
Link to post
Više sam se fokusirao na nalaženje tačnih vrednosti da izbegnem budženje i da bude kupljeno od jednom u istoj nabavci. Video sam marku WIMA za blok i to mi  bilo dovoljno da ne obratim pažnju. Eto platih školu.
Mogu li ovi?
https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/cmkp-33uf275vac-x2-rm275-kondenzator
Imaju i 4,7uF, ai blizu su mi mogu lično da odem.
Share this post
Link to post
Mogu li ovi?
Te sam probao, imam par komada. Sa njima je problem što svi koje sam merio imaju oko 10% manji kapacitet nego što piše i po meni ne daju naročito dobar zvuk. Mogu da ti preporučim Wima polipropilene u Kelco (MKP-X2), dobar zvuk i tačan kapacitet samo su nešto veći od tih fizički. Iskombinuj od manjih vrednosti, nemaju većih od 2,2uF, ponekad ima i od 3,3uF Pošto su i skuplji, odluči sam.
Share this post
Link to post
Te što si kupio, 3.3+4.7uF stavi u bas sekciju i dodaj 0.22uF, a u Kelco uzmi MKP-X2 od 2.2+1uF za visokotonac. Sve bi trebalo premeriti pa dodati ako fali neki manji MKP do tačne vrednosti, mada ako fali 0.1-0.2 uF nije ni bitno. Ja volim da dodam neki mali u bajpas, makar bilo nepotrebno.
Share this post
Link to post
Ovi prvi na strani Philips od 1uF su isto dobri http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=MKP&kategorija=ELEKTRONSKE KOMPONENTE a nisu mnogo dalje od Mikroprinca.
Sve što se plavi na slikama na prethodnoj strani su baš ti.
Share this post
Link to post
Posle silne jurnjave po koncertima i festivalima, navatah stručnjaka da mi nacrta šemu skretnice, premeri kalemove706462793_skretnicaema.thumb.jpg.9833d6693fa7171e10208febbb453b23.jpg i da nastavim sa radovima. E sad me buni što su kalemovi sličnih vrednosti ovaj sa jezgrom na pločici za koji sam mislio da je bas  obeležen kao L2 je 156uH a ovaj vazdušni L1 204uH.
Još jedno pitanje koji je početnički program dobar za crtanje šema?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
