Aleks
6V6 Salas Preamp by Alex
Recommended Posts
42 minutes ago, Zen Mod said:
Veoma zanimljiva je tematika oko upotrebe jedne duple triode u kaskodnim spojevima.  Zanima me sledeće, da li treba obavezno koristiti različite cevi za gornju i donju polovinu jednog stepena ako imaju unutar balona između svake polovine uzemljen shield  kao na primer 6N3, 6N6P ili E88CC. Ako budem pravio još jedan AIKIDO svakako bih primenio  različite polovine trioda za gorni i donji deo svakog stepena ako to poboljšava zvuk (u aktuelnom preampu nije tako, gornja i donja polovina svakog stepena su u istom balonu, a grejanje je podignuto na 1/4 HVl).
Share this post
Link to post
Share on other sites
88 je jedna od redjih cevi koje imaju namenski prilagodjene triodne sisteme - koji ce biti gornji a koji donji u kaskodnom spoju ........ jerbo joj prvenstvena namena i bese kaskoda za VF
kakogod , idealnije je da se oba sistema unutar balona nalaze na istom (visokom ili niskom ) potencijalu , te potencijal grejanja prilagodjen istom ....... kad to konstrukcija uredjaja dopusta ..... mislim - tesko je tako nesto uraditi kad imas samo jednu ECC88 po kanalu ....
Share this post
Link to post
Eto naucili smo da postoji termin magnetostrukcija,ko je hteo, mogao je da se informise o cemu se radi, veoma korisna informacija za audio a i zivot uopste.
Ipak, u pitanju je bila degroundizacija dementa, ali da ne opterecujemo ljude nepoznatim terminima i stvarima koje proucavamo na institutu..
Share this post
Link to post
2 hours ago, ZZZ said:
Ja ih popravio preko 50 sigurno svojevremeno pre 30 godina kada sam radio u servisu...
Moze da se podigne napon ali ne na taj nacin kako vi to radite, ne preko razdelnika napona koji jw ujedno i bleeder direktno na napajanju sklopa. Moze ali mora posebno napajanje za to. Inace se gubi esencija cevnog zvuka. To je poenta. Blideri Da ALI ne dok radi sklop, tek posle iskljucenja.
Evo covek je dobio znacajno smanjenje bruma samo sa dovodjenjem jednog kraja grejanja na masu. Kada bude napravio elevaciju na nacin kako se inace radi, pogorsace se brum i sum, a i dobice losiji zvuk. Istog sklopa.
Ima jos nacina da se grejanje podigne na potencijal cak i kada je naizmenicno. Na primer da se oba kraja podignu na isti interni jednosmerni potencijal tako da nema dodatnog protoka struje. Dodavanje mini sklopova sa prigusnicom i za DHT i za IHT, itd itd...
Kako objasnjavas to sto taj pot preko grejanja sa centrom na masi smanjuje brum? Nemam mnogo iskustva sa cevkama.. Jel si gledao osciloskopom kada podesis taj pot u optimalnu tacku, sta se desava na krajevima pota, odnosno krajevima grejaca, kolika je dc komponenta, razlika i sta se desava na ac nivou?
Share this post
Link to post
dobro jutro. bili gosti, ja bio u goste.
poslednji snimak je urađen ko i predhodni, uključeno i pot na pojačalu na max. čuje se šum okoline. gvožđurija tiha. što kažem uključeno... pa pri prvom paljenju posle povezivanja žičice sa grejanja na uzemljenje nisam uključio struju pojačalu. bilo je uau, što je tiho:crkavanje:. a i tiho je. morao i muziku da pustim da se uverim da sam ipak uključio.
zvuk, sviđao mi se i kad je bilo zujanja, sad isto. bilo samo veoma malo vremena. odo sad da pustim. ko zna koliko će biti danas slobodnog vremena.
Share this post
Link to post
8 hours ago, Alexx said:
Poenta je da ja recimo od vladd-a nisam naučio gotovo ništa - a ispisao je skoro 3000 postova :(
Pa?
To govori o tome da sam ja smor?
:D
Nije to smetalo, npr sto se nagadjalo o mikrofoniji s pocetka problema(a covek izgibe da uradi izradak) u ovoj temi, bez da se baci neka vrsta pogleda na signal, da se razmisli o mehanizmu oscilovanja sicusnih mehanikica u lampijonu...da se uvijanje delova u dejstvu elektromagnetnog polja zove magnetostrikcija a ne mikrofonija, pa dodjosmo do ozbiljnih recepata kurative, solucije i zdrave diskusije, kada napustismo razne gumice (za 200 stepeni)... :D
Nisi moza naucio kako izgleda iscilogram doticne magnetostrikcije...itd...kako iz MP3 doci do njega...itd da ne smaram...
Zadovoljavajuci nivo bi bio...e vezi zicu ovde, ...ah, nije,, e sad vezi onde..pa da oslusnemo... uups puce..iz toga se uci sta? Broj x lokacija kacenja zice od Y mogucih, zavisno kako je koka brzo nabola resenje ili kurcslus?
Odes na pecanja, zakacis crva i odma saran, kratko i jasno, bez zamaranja oko ostalih sitnica? :)
E pa ja volim da divanim i o lokacijama i o primami i o prezentaciji mamca.. :D
Share this post
Link to post
Ja ti se divim na jezgrovitoj metodologiji objasnjenja.
Share this post
Link to post
Slušao i sviđa mi se. To sam mogai i ranije da kažem dok je bilo zujanja. Opis zvuka dobijate kad neko sa talentom za pisanje dođe i posluša.
Ima i šuma. Od preampa ili pojačala. Pošto nikad neću slušati muziku sa gurnutom glavom u zvučniku nije mi problem.
Dobio na poklon i GE 6V6GT pa i njih probao. Prvo zvučno su približne CEI drugo grejanje se podiglo na 6.6V tako da su samo kratko radile. Ok zameniću otpornik u grejanju i srediti ali svaki novi par traži zezanje. Ima i tome rešenja ali treba mi žičani linearni potenciometar od 20-50 oma i bar 2W. Ako ima negde kod nas da se kupi i jeftinije od onih u vremeplovu neka javi.
Da dodam da ima i onog pinga pri grejanju :D.
Share this post
Link to post
Znači u principu kad imam šemu tipa AIKIDO sa dve duple triode po kanalu (kaskodirane ovako ili onako nebitno), bolje je koristiti posebne cevi za gornju i donju polovinu, a svima podići grejanje na isti potencijal od katode. To znači da je recimo za napon napajanja +200V (svaka lampa je na 100V anodnog napona) donje grejanje na +50V a gornje na +150V i onda su sva na istom +50V potencijalu u odnosu na svoju katodu.
Sada je situacija da je donje grejanje na +50V od svoje katode, a gornje na -50V od svoje katode. To baš i nije idealno, trebalo bi sva grejanja da budu na +50 od odgovarajuće katode. Čudi me da Broskie nije to uzimao u obzir. Kad budem sledeći put pravio, ima tako da uradim, siguran sam da neće da bude lošije.
Share this post
Link to post
+/-50 je isto tako dobro kao striktno +
no , naravno da je bolje da sistemi unutar balona  budu na istom potencijalu , narocito kad su u pitanju cevi koje nisu napravljene za cascode duty , kao sto jeste ECC88
Share this post
Link to post
Nema veze, sve je u redu, to je zato što imaš CCS, svaka lampa ima drugi otpor grejača (tolerancije u proizvodnji) pa se napon menja, tako da ne moraš ništa da diraš jer CCS kroz svaku drži uvek istu struju.
U drugom slučaju, kad imaš izvor stabilisanog napona od 6,3V kroz svaku lampu će da teče različita struja, manja ili veća. Pitanje je šta je bolje, ja mislim da je bolje ovo sa  CCS jer nema strujnog udara kad se pali dok su još hladni grejači, polako se greje lampa i struja će biti uvek ista bez obzira na starenje grejača tokom vremena.
Share this post
Link to post
Ok hvala na savetu, imaću to u vidu. Svaki dan sve više napredujem.B)
Share this post
Link to post
10 minutes ago, vladd said:
Ima ovaj, 25 oma
https://www.vishay.com/docs/50026/rt25.pdf
Jeftinije nego da ga ukrades :)
Ima i Mikroprinc, ali ne treba mu to kad ima CCS za grejanje, ne treba struju da menja kad jednom namesti pravu vrednost.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/promenljivi-otpornici/potenciometri/jednoobrtni-potenciometri/pot-zicani-4w-47-lin-mo/index.php
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
