Sign in to follow this
Beli
Rasprodaja viška delova
Recommended Posts
Ne znam, prodavana su ovde na forumu(više komada) kao što sam i napisao(Siemens dupla C-jezgra, 16.6 kvadrata, debljina limova 0.3mmm).
Debljina paketa je 16mm(mereno bez šublera), tako da je presek centralnog stube 32 x 52.
Možda tvoji poznanici sa mora nešto više znaju o njima, jer su neka od njih završila kod sstrsat-a i nekog iz Zadra(ako se ne varam - išlo je preko sstrsata, pa nisam siguran).
Evo slika sa metrom, pa možeš videti dimenzije:
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Alex said:
Rezervišem F5 pcbs sa jfets ako niko nije uzeo već...
Nije. OK, dakle dve pločice za F5 sa dva uparena para 2SJ74/2SK170, rezervisane za Alex-a.
Share this post
Link to post
ECC88 i 6H3П-ДР otišle, pločice za F5 + JFET-ovi jedan par rezervisan,  ostalo je još aktuelno.
Cene nisu fiksne, moguća je i trampa.
Share this post
Link to post
Komplet sledećih cevi za 100 evrića
6C33C-B sa podnožjima x 2
5Ц3С x 1
6H6П  x 4
6H1П-ЕВ x 8
6П1П-ЕВ  x 4
6П6C x 2
6С19П x 4(+ 4 korišćene)
A može i komplet gvožđad(dupla C jzgra + 2 trafoa od 400W) za stotku, ako je neko zainteresovan za kupovinu đuture.
Uz bilo koju od gore navedenih kupovina dajem i onu šasiju Iskrinog lampaškog pojačala.
Share this post
Link to post
Može i zamena za neki jeftiniji android telefon ili tablet.
A ako neko ima viška kakav ''jeftilenski made in PRC'' USB to S/PDIF adapter(ne Teralink ili sl) i nađe nešto interesantno od ponuđenog, takođe može slobodno da mi se javi.:)
E  da,  6П6C su otišle.
Share this post
Link to post
C-jezgra otišla, trafoi ostali. Evo još podataka o Iskrinom:
A od lampi su mi još ostale za prodaju/trampu  :
6H6П
6H1П-ЕВ
6П1П-ЕВ
6С19П
Ako nekog zanima kompletan kit od prvobitne Lampucere sa CS4397/CS8416, imam i toga. Odustajem od nje jer imam TDA1541 za :hammer:, a trenutno mi je potrebniji USB na SPDIF/I2S, konverter ... onaj sa PCM2704 ili još bolje onaj sa PCM2706. A može i neki jeftilenski android telefon ili tablet u zamenu, koji bi služio kao daljinski za ''Daphile PC''.
Share this post
Link to post
Up!
Ako neko ima CM6631A 24bit/192khz USB to SPDIF/I2S Converter(a da ne zna šta bi sa njim:character13:) zainteresovan sam za razmenu/kupovinu ... ako se niko ne javi, od nedelje ću da ga poručujem sa ebuy-a ... i čekam ... čeekam ... čeeaaaaa ...:viannen_82:
A može i neki jeftilenski tablet ili telefon u zameni.
Share this post
Link to post
Ako nekoga zanima, prodajem  preostalih 6kom. Panasonic elektrolita od 33000μF/25V,  iz prve ture GB na forumu:
https://www.kupujemprodajem.com/Panasonic-33000uF-25V-52571144-oglas.htm?filter_id=
Cena za forumaše je 500din za komad.
A od ranije je stao još i Iskrin trafo iz lampaškog pojačala sa 6xEL34 lampi - cena 3000 dinara :
IMG_0023m.jpg.dce182b425b969817ba23d305caf7099.jpgIMG_0024m.jpg.4664705e1a57d993bd0bdc64a1eaf36e.jpg5a156566e1952_Iskratrafosl.2.thumb.jpg.7b8cf73e0e38c993894ced7e8d521a95.jpg
Share this post
Link to post
Kad već u jednoj drugoj temi pomenuh Tung-Sol lampe, setih se da imam jedan par viška 6v6 lampi  kupljenih u Banzai Music  kao uparene. Pošto sam definitivno odustao od pretpojačala sa njima (nahrčko sam 4П1Л za te svrhe) oni su mi postale višak, a nekom će možda dobro doći. Inače, ove lampe spadaju međe ponajbolje lampe iz tekuće produkcije, a evo kako ih je npr. Salas video https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/102352-6v6-line-preamp-8.html#post1514563.
Takođe, odlučio sam da ponudim i jedan kvartet JFET-ova, tj 2 para 2SJ74BL/2SK170BL, na prodaju. Kupljeni su u jednom GB, a uparivao ih je kolega Impuls. Pošto je ovo raritetna roba, ponuda će ipak biti vremenski ograničena ... bar dok me drži ovo praznično raspoloženje.
Detalji na PP, reći ću samo da će biti nešto povoljnije nego da lampe  kupujete u BanzaiMusic-u, a JFET-ove u The diyAudio Store (ne računajući transportne i ostale troškove).
Share this post
Link to post
Lampe otišle, ostali su još samo JFET-ovi.
Da ponovim još jednom, ponuda za  kvartet  JFET-va je VREMENSKI OGRANIČENA i traje DO KRAJA GODINE. Posle toga oni više neće biti na prodaju BEZ OBZIRA NA CENU.
Share this post
Link to post
1 hour ago, guja011 said:
jel ovaj trafo završio kod mene ili je blizanac ovom što imam?
Ako misliš na ovaj Iskrin, njega sam prodao jednom drugom kolegi sa foruma. E sad, dal' je on to dalje prosledio, pa je trafo na kraju završio kod tebe, ne bih znao.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
