paja959 Napisano Februar 26, 2017 Share #23 Napisano Februar 26, 2017 1 hour ago, grozni said: Ajd tek sad jos nesto. HI FI video rekorder. Ja bio ponosni vlasnik svojevremeno Panasonika nesto pa 75. Opako to radilo, slusalo se sa Gridom preampom, Crescendom, Marantz cd 73 i Wharfedalom 708. Opasno to snimalo i sviralo. Fora bila da je to sirotinjski DAT. ( mada ruku na srce... rotira glava, .... velika brzina trake u odnosu na glavu....posto rotira jel), nisam siguran kako bih danas, al tada sam bas bio odusevljen. Mali off, al bolje ja nego Vlad. pa da razbalavi temu, pa jos na zavere daode. Nahebasmo ocas posla. e,tacno to,ja sam to koristio nakon mid-field kazetasa tipa Akai/Aiwa//Naka/Teac i B77-ce..prakticki nema drop-out,i daleko najjeftinije/najracionalnije je bilo ako si gledao koliko te izadje sat snimljene muzike vs kvalitet snimka/reprodukcije..jos ako si imao nekog ko ima isto to,pa jos vise hiljada LP/CD u kolekciji,eto miline kako doci do dobre muzike,jeftino...jedino sto je brzina okretanja glave bila visoka u odnosu na brzinu /sirinu video trake,pa se iz tog zbira dobijao tehnicki parametar kojemu nije mogao da parira trakas,i bez reduktora sumova,koji,sem ako nisi zabrazdio u neku profi varijantu,svi su imali neki manje-vise cujni mandrak,pa makar kako se zvali... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dvv Napisano Februar 26, 2017 Share #24 Napisano Februar 26, 2017 8 hours ago, neskor said: Iole ozbiljniji snimci idu na minimum 15 IPS / 38.10 cm/s dok vrhunski studiji koriste 30 IPS / 76.2 cm/s. Brzina od 7 IPS /19 cm/s se koristi samo za kucnu radinost. Imao sam Nakamichi Dragon sveze srvisiran i kalibrisan i mogu reci da nije ni priblizno zvucao kao stari Studer B67 MKII. Nemojte se uopste zanositi da vrhunski dek moze da zvuci bolje od vrhunskog R2R VRHUNSKI sigurno da ne može, nema načina da se zaobiđe barijera brzine, šta god, i kako god, 4,75 cm/s kasetofona će uvek davati inferiorniji zvuk od 38 cm/s, posebno ako je R2R još i dvokanalac. Možda se nisam dobro izrazio - moje poređenje se odnosilo na kasetofon prema R"R na 19 cm/s, što je kućna brzina za Hi-Fi. Bivša Evropa u celini, a posebno Jugoslavija, je bila domen firme Studer/reVox, totalna dominacija. Koja, kao i sve dominacije, pokrivala stvarost. Nisu Amerikanci bez veze kupovali Studer mašine tvrdeći da imaju sjajno zamišljenu i izvedenu mehaniku, ali da zvučno baš i nisu nešto, pa su neki ljudi, na primer John Curl, ptavili drugačije pločice za snimanje i reprodukiju. Nemci su opet obožavali njihove proizvode, ali su ipak dozvoljavali da su i drugi jednako dobro ako ne i za dlaku bolji, kao na primer, ASC 5002 i 6002, i na ktaju Philips 4520, koji je zaenio reVox u laboratotirji čaospisa Stereo kao referentna mašina, a bio je par stotina maraka skuplji od reVox B77. Jedini japanski mag koga se sećam sa setom je bio Sony 65x (četvorokanalna verzija), to je po meni bio kralj svih magnetofona u lično prenosivom formatu (oko 19 kg, kućna mašina). Odličan zvuk u to vreme je imao i tda novi Uher SG 630/631 Logic, koji je imao sve atribute Uhera, ali bez kapstana za pogon, koristio je "Omega" drive, odnosno sistem prenosa poznat iz profesionalnih video rikordera. Na žalost, stigao je isuvuše kasno i nikada nije pročišćen kao zreli proizvodi nakon nekoliko godina proizvodnje, kada su povađene sve deije bolesti. (Sve ih možete videti na Youtube). Akai, TEAC, Dokorder i slični su bili dobre mašine, ali nikada nisu postigli evropske vrednosti. Slični ali uvek malo ispod zbog ovoga ili onoga. Neko je izrazio divljenje prema Telefunken R2R - ne zaboravite da je Telefuken napravio prvi magnetofon još krajem 30-ih godina, svi ostali su došli tek godinama kasnije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dvv Napisano Februar 26, 2017 Share #25 Napisano Februar 26, 2017 8 hours ago, vladd said: Ne boj se, ja sam ljubitelj stvarcica pre svega, jos ako sviraju kako treba, milina. Samo tu zbavu vodim na racionalnom a ne na pomodnom osnovu, i pride me zuljaju tehnicke nebuloze, izrecene od marketinskih eksperata. Ne moze se kasetofon porediti sa RtR, posto je mogucnost promene brzine presudna prednost. Zahvaljujuci (ogranicenim)mogucnostima trake. Ono sto moze da bude problem je dovodjenje profi sprave u vrhunsko stanje, studiji su imali dobre resurse za razliku od pojedinaca. A onda se pada u ropstvo raznih radionica i posednika delova... A inace razmisljam kao ninja, nabaviti jedan za ukras...pa makar mu samo sijalice radile Ko hoće da tera mak na konac, mora da poseduje standardne test trake prema kojima će štelovati mašinu. I začudo, ništa manji problem je nabavka dobro demagnetizera glava, ima ih kao kusih pasa, a troše 10, 12 pa do 20 W. Zašto je to malo saznaš čim nabaviš onaj Sony demagnetizer koji troši 60W i trese ti ruku od vibracija kada radi. U ono vreme sam ga jurio dobre dve godine, a imam ga i dan-danas, ni moj kasetfon nie ravnodušam, drugačije radi kada se lepo servisira nakon neki 10 sati rada, ili tu negde. O češćoj upotrebi medicinskog alkohola i štapića sa vatom da i ne govorim. Poenta je, R2R je kao i gramofon, ima svoju proceduru rada, održavanje i pripremu, ali te zato nagrađuje odličnim zvukom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 26, 2017 Share #26 Napisano Februar 26, 2017 10 hours ago, neskor said: Iole ozbiljniji snimci idu na minimum 15 IPS / 38.10 cm/s dok vrhunski studiji koriste 30 IPS / 76.2 cm/s. Brzina od 7 IPS /19 cm/s se koristi samo za kucnu radinost. Imao sam Nakamichi Dragon sveze srvisiran i kalibrisan i mogu reci da nije ni priblizno zvucao kao stari Studer B67 MKII. Nemojte se uopste zanositi da vrhunski dek moze da zvuci bolje od vrhunskog R2R tacno uz ogradu da je dragon zvucno jedna od najprecenjenijih sprava u audiofoiliji, cak je i u nakamichi lancu bilo sprava koje bolje sviraju - naravno nisu takav sex po svemu ostalom, kome je vazno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Februar 27, 2017 Share #27 Napisano Februar 27, 2017 11 hours ago, dvv said: Ko hoće da tera mak na konac, mora da poseduje standardne test trake prema kojima će štelovati mašinu. U tom smeru i razmisljam. Pogotovo za profi sprave. Islo se na kurseve za koriscenje, a jos vise za servisiranje. To nije bio posao korsinika, studija, vec servisa, koji je imao sve potrebne igracke i procedure za doterivanje u red. Nije bas moglo stelovanje na uvce, tada se najcesce upropasti stelung. Kucne sprave su ipak pretezno za netehnicke korisnike, drugacije je odrzavanje, uprosceno, upodobljeno Za obicnog korisnika je sistem "turi i neka svira", kakva crna stelovanja.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 27, 2017 Autor Share #28 Napisano Februar 27, 2017 Na srecu u Beogradu postoje ljudi koji jos znaju i imaju opremu da vrse servis i kalibraciju studijskih magnetofona. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Februar 27, 2017 Share #29 Napisano Februar 27, 2017 Naravno, ali to nije zona zabave za diyere Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 27, 2017 Autor Share #30 Napisano Februar 27, 2017 2 minutes ago, vladd said: Naravno, ali to nije zona zabave za diyere Kako nije? Ja sam na svom Studeru B67 MKII sam zamenio sve elektrolite i ostale problematicne kondenzatore i uradio osnovna podesavanja po service manualu. Nakon toga sam odneo u servis da se izvrsi kalibracija i podesavanja glava. Za mene bilo sasvim lepo i poucno iskustvo kao diyera. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Februar 27, 2017 Share #31 Napisano Februar 27, 2017 Ocito je da stepen diy zavisi od raspolozivih resursa i pribora. Da nisi imao manual, ne bi ni osnovna podesavanj mogao da uradis. Iskustvo zamene kondova jednog renutka postane zasiceno, Zato sam i rekao, da bi kod mene stajao kao ukras, a da li bih ga proucavao i sakupljao igracke za tranziranje, to je druga prica. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dvv Napisano Februar 27, 2017 Share #32 Napisano Februar 27, 2017 1 hour ago, vladd said: Ocito je da stepen diy zavisi od raspolozivih resursa i pribora. Da nisi imao manual, ne bi ni osnovna podesavanj mogao da uradis. Iskustvo zamene kondova jednog renutka postane zasiceno, Zato sam i rekao, da bi kod mene stajao kao ukras, a da li bih ga proucavao i sakupljao igracke za tranziranje, to je druga prica. Jao, ko te ne zna još bi ti i poverovao. Ti da ga ne središ za verbicu? Idi begaj, derane, to je kao da kažeš da mali deca ne vole čokoladu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
