BokiTokiVoki
Amp za slušalice HeadAmp - pitanja !!
Recommended Posts
To su neki visokonaponski? Ili gledam pogresni datasit.
Svojevremeno sam radio Hiragu, kao dc pojacavac za neke potrebe(a nije muzika), i pobudni su bili bd 139 i 140. Nisu izdrzali 400KHz, pa sam promenio sa MJE 210, koji su radili preko 600Hz.
Za audio potrebe su bili jako solidni. Ali nisu fensi, pravio ih Philips...
Treba obratiti paznju na par sitnica, SOA im je malo nezgodna, pa treba paziti koje mu se struje traze na kom naponu. Drugo, to su tranzistori starih tehnologija,  pozeljno je dobro hladjenje, naglije degradiraju...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Biće bakarna traka preko drajverskog i izlaznih tranzistora, tako da su svi tremički spregnuti, a i za disipaciju toplote. U nekoj najluđoj varijanti (100mA) emitovat će 1,5 W/ch.
Share this post
Link to post
Ja koristim bakarne flahove, debljine 5mm, sirine po potrebi, da ujednace fluks, brzo odvedu toplotu sa tackastih poluprovodnickih izvora. Iza bakra rebrasti aluminijumski hladnjak.
Bakar ima znacajan toplotni kapacitet, i odlicnu kondukciju, dok aluminijum ima slabiju kondukciju, ali odlicnu konvekciju. Bakar ima slabiju konvekciju od aluminijuma za istu (polaznu) temperaturu, ali u praksi to malo kompenzuje, posto je zbog odlicne kondukcije na visoj temperaturi-bolja konvekcija prema okolini, veci "delta T"..
Pa se transfer toplote obavlja sa maksimalno ujednacene temperature, preko znacajno vece povrsine.
Naravno, ako su radne tacke temperaturno osetljivije..
Nekada je prosto overkill.
Share this post
Link to post
4 hours ago, BokiTokiVoki said:
Pitanje.
Koliko na sve može da utiče kvalitet drajverskog BD139 ? Da li da jurim "neki dobar original" ?  Ima ih sa različitim strujnim pojačanjem 40, 63, 100.
Da li neki drugi drajverski tranzistor ? Od BD139, na Farnell izlista 11 modela od 4 proizvođača.
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (5)
MULTICOMP (1)
ON SEMICONDUCTOR (2)
STMICROELECTRONICS (3)
Boki, aki na samom izlazu koristi tranzistore koji imaju pojačanje od 50 ili više, a to je ogromna većina kandidata za to pesto, ne treba t BILO kakav BD tip, standarddan BC 639/640 ti je i više nego dosta. Ali će ti trebati bar tri hladnjaka, po jedan za  i - shunt napajanja i po jedan za itlazne stepene svakog kanala, koji će disipirati recimo po 130 mA/15V, što je oko 2-2,5W, što već podrazumeva nekakvo hlađenje.
Moje rešenje - kutija poručena kod firme Mali iz Slowenije, prdenja ploa i posebno dugmad Leonardo. Dual Mono verzija, dva 50 VA torusa, dva shunt napajanja, filterski elektroliti za napajanja 2x4.700 uF Fisher & Tausche, vervo kontroleri na bazi LM 411 op ampova, ulazni dif. parovi JFET by Tshiba, izazi na IRF MOSFET-ovi. Damping faktor > 100:1 za sluške od 32 Oma, 20-20.000 Hz.
Share this post
Link to post
On 3/14/2017 at 7:46 PM, sir Oliver said:
Sve ovo što si predložio je ružno. Može za industrijsku elektroniku ali ne za u kuću. A drvena ti ne odgovara?
Daj sliku švajseraja da steknem uvid. Imam neke kutike koje možda odgovaraju.
Uzeta ta kutija u varijanti br. 3. :) Uživo - pa to uopšte nije loše. Izrada, izgled i funkcionalnost.
Promenio izlazne, sa MJE2955T/3055T i odvrnuo trimer. Sada je pad napona na emiterskom otporniku od 34 Ohma 1,2 V, dakle mirna struja 35 mA, i greje se to. Ići će i bakarna traka za termičko sprezanje sa drajverskim, ali i po mali AL hladnjak na izlazne.
Share this post
Link to post
Slike 1 i 2 verzija za FRT/MOSFET amp, sa BJT tranzistorima izgeda potpuno isto.
Slike 3 i 4 verzija sa cevima, i dalje dual mono, sa duplim tarofima i stabilizatorima.
Kao što se na prve dve fotke vidi, poluprovodničke verzije traže ukupno 6 hladnjaka, jer faktički rade u čistoj klasi A u punom radnom opsegu. Plave kantice od elektrolita su Fisher & Tausche elektroliti od po 4.700 uF/40V, sa kojima pojačavači bez problema pobuđuju normalne zvučne kutije od 8 Oma u sobi, naravno do granice napajanja koja je relativno niska na +/- 15 V. To može jer su izlazni tranzistori od po 50W, namanje 8 A i jer poseduju te hladnjake. Fazni pomer polupovodničkih modela ima nagib četvrtke manju od 5 stepeni na 20 kHz, naponski slew rate je veći od 50 V/uS i mogu istovremeno da pobuđuju par slušalica 30-100 Oma i linijski izlaz za pojačavač snage (što cevni ni teorijski ne može bez značajnog pada izlaznog napona, on ide manje na snagu a više na kvalitet pobude samo jednog ili drugog).
Share this post
Link to post
Ideja mi je bila da dobijem odlične pojačavačke blokove, da bih kasnijim dodavanjem relejnog selektora i aktivnih bafera dobio mogućnost većeg broja ulaza, čime bih pretvorio ovo u propisan predpojačavač, jer je faktički sve ostalo isto i provereno i poznato radi. Oba pota (volume i balans) au ALPS Bčue potovi. Trenutno parim 2SK170 FET-ove za Borbely tip bafera, srećom imam ih preko 60 komada, viže nego dosta, a za glasnost, imam jedan diskretni pot sa Dale otpornicima viskoe preciznosti, a bogami i cene. Izvodi za pojačavače snage treba da budu duplo vezani paralelni, ima ovo i više nego dovoljno snage.
Share this post
Link to post
Priložene slike namerno odabrane da prikazuju oobe kolor šeme, klasičan eloksirani aluminijum, i crno eloksriani aluminijum. Nije tajna da crna verzija pomalo aoscira na Snasui dizajn iz 70-ih godina, ja sam ga obožavao (na primer, AU-7900), ali eto, neka svako bira šta mu se više dopada.
Kutije od firme "Mali" iz Slowenije, SVE oko prednje ploče, izrade i obrade by Maestro Leonardo, samo je koliko se sećam gravuru radio jedna majstor tu kod Vukovog spomenika, momak je inače odličan, sa prvoklasnim radom i veoma razumnim cenama. A kada sam se već oko svega potrudio, ma neka bude gravirano pa nek' ide život, kad je beg bio cicija? :D
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
