velicko
Raspberry PI, MPD Player
Recommended Posts
On 9/3/2016 at 9:03 AM, vladd said:
Koje si memorije koristio za RPI, ultrabrze SD ili nesto trece, ili je potpuno nekriticno?
Class 10, kupovao razne Kingstone i slično...   potpuno nekritično...
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 9/2/2016 at 3:39 PM, silentbob said:
- Koliko znam MPD i dalje ne podrzava native DSD? Meni je proradio tek posle patcha odavde https://github.com/lintweaker
Tek sad videh ovo...
Nisam imao potrebe za pečovanjem.  MPD u distribuciji RuneAudio je počeo da pušta DSD istog trenutka kada sam ga enablovao u podešavanjima.
Tek sada vidim da se radi o softverskoj konverziji tj DSD over PCM...
I dalje se ne snalazi sa ISO fajlovima grebovanih sa SACD.
Share this post
Link to post
On 9/2/2016 at 5:33 PM, skrstic said:
Hvala za prikaz.
Na žalost zbog svih tih bubica sam odustao od RPIa. Kad bude stabilan USB (dovoljno struje, može preko njega na DAC...) ima par SATA konektora onda možda ponovo probam.
Definitivno je tako.
Krajnji rezultat je dobar, ali ponekad za nešto što treba da traje pola sata uložiš (bukvalno) dane.
osim hardverskih, tu su i gomile softverskih bubica...
Jedno od najnezgodnijih podešavanja bio je da mogu dual boot-om da biram da li startujem RuneAudio ili XBMC (Kodi), i da mogu iz shutdown opcije jednog da podesim da se sledećom prilikom staruje isti ili onaj drugi OS... a da pri tom ne izgubim mogućnosti autoupdate-a... i slično...
Share this post
Link to post
29 minutes ago, velicko said:
Vinko,
Kad pogledam malo detalje i tekstove na internetu, vidim da si potpuno u pravu.
Softver kod sviranja DSD falova radi konverziju iz DSD u PCM.
Ovo precizno mozes da proveris tako sto ces pogledati sadrzaj fajla  /proc/asound/card1/stream0 (kod tebe moze biti za malo drugacija putanja) dok pusta DSD.
Ako pusta native DSD na nekom od interfejsa bi trebalo da bude linija "Format: SPECIAL DSD_U32_BE"
Takodje alsa verzija mora biti 1.0.29 ili veca.
Share this post
Link to post
Konačno posle malo dužeg vremena stigla interesantna igračka.
U pitanju je Allo Digione Player.
Na njemu je trenutno Volumio softver koji izgleda sjajno, veoma je user friendly i zvuči odlično.
Srce ovog uređaja je raspberry pi 3b. Na njega je nakacena odozgo Digione I2S to SPDIF dodatna kartica koja je zadužena za extrakciju jitter free signala.
Za sada koristim standardno swittchersko napajanje od 2.5A outputa ali u planu mi je igranje sa powerbank baterijskim napajanjem.
Sa switcherskim napajanjem kvalitet zvuka koji ova smešna kutijica daje je zapanjujuće dobar. Mogu slobodno da kažem da je bolji od usb ulaza na Young konverteru.
Koliko je komforno korišćenje i puštanje muzike sa telefona... ne mogu ni da napišem dovoljno superlativa. Povezan mi je USB stick sa izabranom muzikom, po potrebi vučem muziku sa kompa koji preko routera šalje Wifi signal do pi-ja (kvalitet zvuka nije značajno lošiji), koristim tuneblade emulator da šaljem windows zvuk za gledanje filmova itd... Na sve to tu je gomila radio stanica.
Ovo je stvarno audiofilski Swiss knife. Preporuka ko kuća!
PS: za mene kao totalnog Linux nooba trebalo je malo više dok sam skontao kako funkcioniše, ali na kraju rezultati su svakako vredni malo sikiracije.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
