velicko
Raspberry PI, MPD Player
Recommended Posts
Dodatni problem RPi-a je sto nema podrsku za DSD-a preko I2s-a
koju sabre 9018 recimo ima podrzano na ulazu.
Tako da ako se cuje DSD, on to ili radi DOP pa u DAC-u sto mislim da pomenuti DAC nema(mozda gresim ali ne vidim na spec-u)
ili radi on-the-fly softwareski sto je opet daleko od kvaliteta koji moze da se dobije direktni DSD stream-om
to prakticno i nije DSD nego konverzija "losim" software-om u PCM i ako takvim poslatim ka DAC-u
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hvala za prikaz.
Na žalost zbog svih tih bubica sam odustao od RPIa. Kad bude stabilan USB (dovoljno struje, može preko njega na DAC...) ima par SATA konektora onda možda ponovo probam.
Share this post
Link to post
Zanimljivo, hvala na dodatnom objasnjenju.
Nedavno sam kupio zeni HP Business desktop http://www.amditc.com/product_info.php?products_id=39  sa pojacanim RAM-om od 4GB i 320GB HDD koriscen za 80evra i tvrdim da je to uz neku audiophilsku ver.Linuxa koji omogucava pristup preko moba ili tableta nenadjeb jivo resenje za te pare.
Ja se i dalje ..urcim sa Mac Mini-jem iako bih bez problema presao na zeninu varijantu.
Share this post
Link to post
Jako lep tutorijal da se sklopi ultimativni plejer, ali za ovo će pored veštih ruku biti potrebno i dosta znanja da na kraju sve ispadne kako treba.
Bez obzira, nešto najbolje što sam pročitao na ovom forumu u poslednje vreme.
Share this post
Link to post
DSD se čuje, i zvuči odlično.  Bolje nego 44.1 KHz...
(možda može da se kaže i da 44.1 KHz zvuči lošije zbog frakcionog delioca :)
Po pitanju MCKL, master slave, reizgradnja MCKL ... čitao, nailazio na razne varijante i predloge... i birao da li da odustanem ili probam...
Probao, i prezadovoljan zvukom..
Možda po pitanju jittera pomaže i: SABRE 9023p chip DAC sa nekom njihovom Time Domain Jitter Eliminator
A možda ovde pomaže i low-jitter oscillator(Xpreso Fox)
Ko zna...
Share this post
Link to post
Sjajno velicko, sjajan rad!
Sa zetom sam pravio (ucestvovao  hardverski) u pravljenju video igracke sa Kodi-jem, i bas sam evocirao probleme koji su vec bili, narocito oko kilavih mikrousb i napajanja. Finale je bilo uzimanje posebnih konektora i lemljenje ozbiljnih zica umesto standardnih dlaka, uz pravljenja Y kabla da se hard i PRI ne bore za "vazduh". Hardic prosto smanji protok.
Moj predlog da se RPI koristi za audio je zastala zbog izbora DAC-a, ali si ti resio gomilu dilema, pa nam je zamisljeni projekat sada vec na 80% idejne realizacije :)
Sjajan rad. Sjajna kutija. Ima tu prostora za unapredjenja, malo jace oklapanje ili izdvajanje mreznog dela, cvrsci regulator, od prostog hardvera, a softver ionako moze da se dozvrlja :)
Koje si memorije koristio za RPI, ultrabrze SD ili nesto trece, ili je potpuno nekriticno?
Share this post
Link to post
Velicko, moram da kazem da moji postovi na ovu temu nemaju apsolutno nikakvu nameru da umanje vrednost tvog rada niti ubedjivanja.
Imam neko iskustvo na temu i samo zelim znanje ili bolje receno misljenje iz mog ugla da dam, da i drugi mogu da iskoriste prilikom analize za neke svoje radove.
Tebi svaka cast na uradjenom i siguran sam da si zadovoljan zvukom.
Jos vise za tutorijal koji si ostavio da i drugi mogu da slede.
Vinko
Share this post
Link to post
DSD64 korisit isti sample rate kao i PCM 44.1khz i samim tim isti frakcioni delioc
DSD64 ---  64*fs = 2.822400 MHz => fs = 44.1 KHz
Tako da isti problemi postoje.
ALi i uz to dodatno  kazem da nevidim koji je put DSD source do izlaza kroz I2s magistralu.
1. RPI nema Linux kernel driver DSD over I2s bez DOP-a,
2. I da ima DOP prelaz preko I2s pomenuti DAC ne podrzava Dop na ulazu
3. ostaje da se radi softwareska DSD konverzija u PCM losim software-om u realnom vremenu,
Moguce da gresim ,ali ovo mi se cini tehnicka postavka.
Share this post
Link to post
Sto se tice DAC chipa i njegove jitter eliminacije, ono sto unese frakcioni delioc, sa nacinom rada Jiter eliminator nije u stanju da ispravi kako valja.
Slusao sam na test bench-u sa i bez frakcionog delioca(objasnicu posle kako) i cujna je razlika.
dodatno, ako uzimate DAC chip prepuruka je 9018 koji je bolji po karakteristikama a i za red velicine skuplji (mislim na cenu samog chip-a) od 9023
Mislim da ima mali DAC sa 9018 za 100ak evara
Share this post
Link to post
Vinko,
Kad pogledam malo detalje i tekstove na internetu, vidim da si potpuno u pravu.
Softver kod sviranja DSD falova radi konverziju iz DSD u PCM.
Koliko je to u praksi loše, za sada ne mogu da kažem.
Albumi koje sam "nabavio" u DSD formatu (npr - Tsuyoshi Yamamoto - Autumn in Seatle, Modern Jazz Quartet nekoliko albuma, Stan Getz - Pure Getz... ) bolje zvuče kada ih uporedim sa FLAC-ovima koje sam imao a čiji je izvod CD.
Može da se desi da je samo "grebovanje" tamo urađeno kvalitetnije.. ne znam.  Možda neku ulogu ima i sama psiha... :) Problemi na koje se na internetu najčešće žale, kod konverzice DSD-PCM, - da čuju neka pucketanja ili čak i jake pikove na prelazima između pesama kod ove konfiguracije ne postoje...
Doduše, neki HiRes albumi koji su stvarno kvalitetno digitalizovani sa gramofonskih ploča, ponekad donesu i po neko sitno puc... (koje se ponavlja u ritmu okretanja gramofonske ploče...) a to meni iz neke nostalgije prija... :)
Kako god, platforma je otvorena... kad se pojavi neki novi Raspberry PI 4, Bananna PI xx... lako će se zameniti..
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
