MINER
Preporuka za zvuchnike
Recommended Posts
mozda u nekoj sledecoj iteraciji, prvo moram da se upoznam sa FR zvukom, pa da sam zakljucim da mi fali basa :)
ustvari ideja mi je bila da prvo probam nesto jednostavno izradu tipa OB daska, pa ako mi se svidi da guram dalje, BLH kutija izgleda komplikovano za napraviti...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Silentbobe,... a veličina sobe ? Neki veliki profi 15inch drajver na dasci ili u H-frame plus ovaj Sonido je strava , ali samo ako ti je soba zgodna da slušaš dipol zvučnik, što će reći jedno metar od zida iza njih... Ako ne, možda ipak BLH ili TQWT kutija, zavisi i od parametara drajvera...
http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr175-2m.pdf Ova i nije toliko komplikovana...
Share this post
Link to post
BiB ako možeš kutije u uglove sobe, ili bar blizu uglova i ne smetaju ti kutije tvoje visine... lake za pravljenje i daju opak bas, ali traže smeštaj u uglove zarad popunjavanja bas odziva
https://www.google.rs/search?q=bib+loudspeaker&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBkb7U4bnaAhVFalAKHTK4D70QsAQIPw&biw=1440&bih=769
https://speakerprojects.wordpress.com/cabinet-types/bib-loudspeakers/
Cinculator za proračun sa tvojim drajverima
https://speakerprojects.wordpress.com/cabinet-types/bib-loudspeakers/bib-calculator/
Share this post
Link to post
Hvala na predlozima.
Sobu jos nemam :), za sad samo prikupljam info o opcijama, ali bi svakako za prvu iteraciju sto jednostavniju kutiju i bez helpera.
Ovaj sonido nacrt koji si predlozio stvarno izgleda jednostavno...
Share this post
Link to post
BIB je još jednostavniji, veći i u uglovima sobe verovatno  i bolji i jači bas, sa druge strane ovaj Sonido blh je verovatno fleksibilniji po pitanju smeštaja... Mada , to su sve špekulacije sa moje strane , na osnovu onoga što su pričali na diyaudio.com. Ako si ti već pazario te Alnico Sonidose, blago tebi, ... uz neki supertweeter kasnije, za manje sobe je to već vrsta high-enda... plus odgovarajući izvor i amp, naravno. Ja , recimo još nisam rešio zvučnike, pa ću da posle tražim jači izvor i amp.
Share this post
Link to post
korak 1, Ako si vec nabavio centrakne zvucnike, potrazi Ikeine drvene polukruzne posude za voce ili sta vec. To su ustvari polulopte od punog drveta debljine zidova oko 2cm. Od 4 te polulopte mozes sklopiti loptasti kompresioni kabinet. Mislim da ce zapremina odgovarati a ako je i koji litar vise nece smetati. Tu ces najverovatnije morti dodati prost RL clan da bi izravnao zvucnik ka visokim. Damping nekako ipakuj tvrdje u neku prozracnu tkaninu ili mrezicu i postavi ga u centar kabineta. Ne svuda unutar kabineta. Mozes i impregnirati zidove iznutra. Taj kabinet ti moze posluziti kao samostalni zvucnik sa nesto skracenim opsegom, dok ne predjes na korak 2
korak 2, predlazem izradu 4 manje sub kutijice koje se vrlo lako prave a po ideji Linkwitz Phoenix. Tu nadji 8 kom 10in ili 12in zvucnika. Ne moraju biti skupi, naprotiv. U tom U frame OB kabinetu nece biti preveliki gubici energije zbog OBa a i centralni ce se izranati tamo gde je najjaci i to oko 6db. Skretnica ce biti sigurno oko 150Hz ili malo vise na -6db a to mozes izvesti pasivno II reda LR. Ti kabineti jedan nadrugom su ujedno i vrlo dobar stalak za centralnu jedinicu... Moze se dodati i pasivni shelf koji ce malo dodati 2x po 3db na ultraniskom delu spektra, a sastoji se od jednog C ceceg kapaciteta i jedne zavojnice veceg induktiviteta...
korak 3. Nabavka visokotonske jedinice, izrada skretnice koja ce najverovatnije biti na 6-8KHz i upotpunjavnje opsega na visokom delu spektra. Skretnica tu moze biti cak i 6db.
Share this post
Link to post
U drugim kabinetima taj mali FR driver nikada nece imati dovoljno preciznog basa. Samo ce nesto izbacvivati sto nece imati logicnu vezu sa ostatkom.
Share this post
Link to post
nepoznata osoba provalila u r.kucu ikeu,onesposobila cuvare i odnela 5 polukruznih posuda za voce.nejasno je kako je to izvedeno obzirom na gabarite tih posuda.svakako je sigurno da kroz prozorce od ventilacije nsu izneseni.istraga je u toku.pozivaju se svi koji imaju neka saznanja da ista podele sa clanovima foruma.diskrecija zagarantovana.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
