Iron Pre
Cim nadjem multimilijunsku kineskinju s fabrikama po celom svetu zenim se i vracam s velikim JBLovima za neskora i s lovom da pravim za sebe EiNis kutije pa ce vidimo cija mati crnu vunu prede :D ...
icice direkt za pocetak a probacu i svoj nesretni ECC88 preamp koji jos uvek nije zasvirao kako treba ni sa jednim ampom...pravi konfuznu sliku, ne znam kako bi opisao..ko pogresna dioptrija...ne znam di lezi problem niti koja mu je impedansa.(vidi dole ako se vidt ista moze)
Svakako dolazim kod tebe ili ti dolazis kod mene na kobra-viski (haludze :) ) pa cu/cemo da poslusamo ovo tvoje celjade u mom sistemu. Pasivci dobro leze na ML kako sam cuo pa videcemo.
I kad smo kod "direkt-u-guzicu" pristupa koji bi sklop kontrole glasnoce bio najbolji? Daljinac s pioneer DVDa s volume kontrolom... PC (program sa volume slajderom) ili nesto trece... mozda ubudzim Squeezebox touch u mix pa preko njega...ili nesto trece ?
Hvala i izvinte na offtopicu, duboko se izvinjavam. :) njak
20160331_005352.thumb.jpg.eb27c6ed124701ac17be63d9b8fe6ee7.jpgniti
26 minutes ago, SHAVIJA said:
tolko jadan? da gi bacim ili sacuvam trafoje i pcb s napajanjem pa ugurem nesto drugo ili cuvam kutiju za phono pre ?
Može malo da se popravi, izbaciš povratnu spregu, izbaciš treći stepen, a drugi stepen konfigurišeš kao taj treći (cathode follower). Pojačanje je u tom slučaju oko 16x, ali nemaš povratnu spregu i bolje će da svira sigurno.
Recimo ovako, nije idealno ali je bolje od toga. http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
@sir Oliver Nemam...u naletu ludila sam ga prodao sa DACom da bi skupio kintu za drugi dac ( nisam se bas nesto usrecio...bila je ono lepa igrackica) :)
@NIXIE haha...bas sad gledam taj preamp...i od ranije mi je bio simpa...videcemo , mozda kao prelazno resenje dok ne uleti neka egzotika ili IronPre
Jel bi legao mozda neki DHT i s kojim brojkama ?
Vidi nije taj Shine 7 nešto posebno, čist klasika, ali nije ni tako loš. Šta te košta, već imaš pločicu, kutiju, lampe, napajanje, mala prepravka za vikend. A izlazna impedansa mu je mala, upravo to ti i treba. Ako ti treba manje pojačanje, možeš anodni otpornik u prvom stepenu da podeliš na više delova (recimo na tri-četiri vezana na red umesto jednog anodnog otpornika), pa da uzimaš signal sa onog izvoda koji ti odgovara.
e tek to vodi do dobrog zvuka :)
ako treba manje pojacanje , onda se to resava degeneracijom triode a ne bacanjem signala kroz prozor
12 minutes ago, NIXIE said:
To sam video negde na ovom forumu, mislio sam da može tako.
Barba je to resavao tako kod BB cevno- germanujum uradaka , negde se nije moglo drugacije iz kojekakvih razloga
al' se negde bogami i moglo
sto ne znaci da je to najbolje resenje ........ bacanje energije signala kroz prozor
1 hour ago, sir Oliver said:
Na šta ste mislili?
Ovo?
Nije tako, nego se umesto anodnog otpornika od 30k u slučaju Shine 7 stave na red recimo 4 kom. 7k5 pa uzme signal za sledeći stepen recimo na spoju prvog i drugog, itd. Kako si bliži anodi tako je signal veći i obratno kad si bliži napajanju signal je manji. Malo raste izlazna impedansa ako nisi uzeo sa anode nego negde sa delitelja ali sledeći stepen ima veliku ulaznu imedansu pa nije bitno. Sad je kasno, nacrtaću sutra na poslu.
Znam da sam negde video pre par godina. E sad dal to valja, mislim kako ta šema zvuči, nisam probavao. Samo sam dao predlog kako može jeftino da prepravi svoj preamp, ništa više. Ovako mu i onako ničemu ne služi.
  • 1 year later...
EMT TSD15, izlazni napon 1mV, pa u BM PP1 MC preamp - 62 dB ([emoji15]), pa u Irona..
msm - radi Iron i sa tom ulaznom voltažom [emoji4] radi sasvim OK, onoliko dobro koliko je dobar PP1, dakle podnošljivo [emoji4]
