Jedan mali bolesni interkonekt zasnovan na NEI-3001
SHAVIJA
hvala, ... http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_russian_ft3.htmlnebi skodilo da probam .. probao bih teflon jer ga svi hvale ...i skupljeg ranga ali ne ko vcap, videcu sta mogu da nadjem.
I Milovane... na kom kondu ti je taj vcap bypass i jel to previse mala vrednost posto vidim da spominju 0.1uf ? i Jel moze nesto izmedju?
btw znam ovde ljudine s kablovima od soma jura samo se stideee da priznaju :D
pardoniram, u pravu si, 0.1 uF je vrednost konda, i on je na signalu na lampi ecc 82, i cuje se razlika u zvuku, u odnosu na bizuteriju je nebo i zemlja a u odnosu na ruse nijanse. A rusi i manjih vrednosti su bajpas na dosta mesta
mislis na kondu, ne na lampi ?
videvsi koliki su rusi mogu da zamislim kako ti izgleda uredjaj ...jos ako je na "vise mesta: :) hehe
bemga , uzecu par jupitera ili silver u bulju pa cu da se igram sa bypassima jeftinijih rusa plus cu uzeti par vecih 2.2 rusa pio ili teflon i igrati sa detaljnijim bypassima , u 2 navrata pa sta bude bolje radilo , ostalo ce se proda, moz se desi da uzmem samo bajpase pa vidim kako ce to da radi.
ovaj drugi preamp koristi iste vrednosti pa s kojim se ozenim u njega cu da ga metnem.
hvala svima na prijatno provedenom vremenu, kad se vratim vodim na prase i neko slusanje.
ako je neko cuo ovaj MirAudio pre moze da ubaci koju rec takodje :P
da, na kondu. Uzmi ih sa ibeja, Rusija, Ukrajina, Rumunija, nadju se...Teze je naci vrednosti vece voltaze. Nisu uopste preveliki - Ft1 je oko 3 x 1 cm, i oni su mi svuda bajpas, a Ft3 su veci, oko 6 x 3 cm, otprilike i njih sam sa 0.22uF stavio na phono, tamo su nezamenjivi. Pre svega otidji i procitaj sve ( trebace ti dosta vremena ) na :
Orgy of capatitors head fi, tu ces naci sve odgovore o kupovini, kombinaciji raznih kondova, iskustvu iz prve ruke korisnika, pogotovu rusa i raznim kombinacijama rusa. Tamo ljudi izbacuju zbog njih Mundorf silver gold. Tu, a ne ovde, ces naci sve inf. koje te zanimaju u vezi tvoje teme
Pozdrav
Evo ti jos osnova za citanje, cissto da ne bacas pare..a dosta teksta na jednom mestu.
http://sound.westhost.com/articles.htm
http://sound.westhost.com/articles/myths.html
Narocito aktuelno, mozda se sazna zasto 100nF(0,1uF) nije bas idealno za bajpas na preampu...
http://sound.westhost.com/articles/capacitors.htm
Šavija, čitaj pažljivo, ima svašta, pa i:
http://sound.westhost.com/pcb/pricelist.html
Tu možeš  kod Čika Isterivača Mitova da kupiš svakakve štampane ploče, od gitarskog pojačala preko pretpojačala sa tonskom regulacijom, infracrveni daljinski, specijalan pojačavač od 300W za sabvufer, more celu Alibabu i Aliexpres iz torbe mama-kengura...sve neophodne stvari za zahtevno slušanje muzike u kućnom ambijentu!
Živeli, ajmo dalje!
Kakve veze ima prodaja stampi sa edukacijom, koja je pride ikorisna, odlicna ikomprimovana za tehnicko opismenjavanje..
Mislis novinarsko mundorfska bajanja su pozeljnija, a ovo je fuj posto razbija neke iluzije?
Prodaje stampe, a ne proizvodi komponente,
Ako nekome smeta popularisticki i jednostavan pristup, imam ja neka skripta na pozajmicu, ako neko zeli akademski nivo.. :)
Kako za koga...koga on opismeni,zavrsice na Ei HSR-u 48
Tip je pukao na strujnim kablovima
Ah zo, a koga lazovi po casopisima opiju, oni zavrsavaju sa MEUD jedno bar 2000, obozavanjem svemira.. :stink:
Ponudio sam i cvrscu alternativu, pa ko sme .. :)
P.S.
Sta fali HSR-u, u njegovom mestu u istoriji, drao je marance svoga vremena..da se ne zaboravi..:)
Stavi se malo mundorfa i par monokristalnih zica i zvuci sonicno, otvoreno i sa puno detalja. :)
Neinformisana baka :)
Da prostis, mali je. :)
Po formuli, na 40Hz ima impedansu(reaktansu) oko 40koma, sto nije lepa redna otpornost ..malo previsoko pocinje da davi bas podrucje.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Capacitor-impedance-calculator.php
Gurni tu bar 1 mikro, da propusti i poneki basic...
Nije sve u mundorfanju.. :)
Pa odakle se stvorilo ne udavljeno bas podrucje kod 99% lampaskih pre ampova,a imaju 100n i manje na putu signala?
Mora da je prvo pao dupli placebo sa ledom...
sad videh...covek popljuva bypass u svakom obliku, i u pre i power-ampovima sto kolko se secam smo naveliko koristili ranije ovde...
shjeee sad sam u zbunu, za 0.1uf a glupo je da koristim 1uf kao bajpas na 2.2 kond, to mu dodje ko da su u paraleli 2 kom sto opet svi rade a ovaj kaze da ne valja, citam ipak iskustva pa cu po tome presudim , zar ne ?
Kod lampiona cesto mora bajpas, jednostavno se silazi savisokih napona na niske, pa ne moze bez istog.
Mora pazljivo da se radi sa bajpasom, da ne krene da se petlja u zvuk.
I razni kondovi kod lampe se zovu "bajpas"
Mislim konkretno na ove na putu signala..
P.S.
100nF ce imati reaktansu 40koma na 40Hz, i 400oma na 4KHz..
Pa akoga stavis redno na signal manji otpor ce biti za vise frekvencije..a veci za niske..u konkretnim vrednostima
Ako se postavi od signala prema masi, vise frekvencije ce da propusta (odvlaci) na masu..
Ako je tako jasnije..
naravno da ces presuditi sam, ti bajpasovanjem ustvari "filujes " zvuk po svom ukusu, svakim dodavanjem konda ti menjas karakter zvuka hteo to ili ne, neko to zove koloracijom neko cistijim zvukom.. Ima ih i za i protiv bajpasa. Neutralan kond ne postoji, to zaboravi, problem je sto zapad za kvalitetan kond trazi masne pare. Ti to naravno ne moras uopste da radis, ali meni je izvorni zvuk bio neprihvatljiv, a posle te i druge akrobatike je sasvim dobar. Uopste se ne opterecujem da li je to bilo zbog eventualno lose konfiguracije ili topologije, bitno je da je dovedeno da svira vise nego dobro. Inace, cuo sam i "dobre " topologije sa sintetickim i konfekcijskim zvukom - hvala, ne treba...I da, u mom slucaju 0.1 uF nije bajpas, nego kond na signalu pre lampe, a posle nje je 1uF na kome je bio bajpas 0.01uF, i to ide na izlaz.
Savija, ti 2,2 mikro "bajpasujes" sa 0,1mikro?
Da dobijes 2,3 mikro?
Morace da krenu da se preciziraju termini bajpas?
Na takvom bajpasu mozes slobodno da ustedis..
Mozes da pravis ikebanu, ako ti je tako zabavnije, mada, dodajes komponentu, koja moze da generse sum, da propusta sum, da sluzi kao antena...
To je na jednoj ruznijoj strani, na drugoj nema sanse da cujes poboljsanje..kao mis i slon preko mosta..pa mis tutnji..
Danas sam iscitao  o ,,bajpas;; ili ,,non bajpas'' gde je odnos 1/100.
Vece vrednosti kondenzatora mkp PIO silver copper itd ....(osim keramickih koji su za audio bljak) imaju izvesnu poduznu induktivnost, koja dolazi do izrazaja na visokim frekvencijama, pa je double bypass potreban i po mom iskustvu cujan na primer u katodi, a pedantni japanci imaju i po vise razlicitih bajpasiranih vrednosti.
Medjutom izvesne firme su napravile i 2,2uF blok (jensen na primer koji ima induktivnost ispod nH), pa njemi ne treba nikakav manji kond. Teznja je poznatih firmi da sto vise smanje poduznu induktivnost i gubitke tgΔ raznim bifilarijama, pa im sve redje treba jos neki manji kond u paraleli.
I zato je pozeljno imati i fabricke parametre o tome, ali pοsto je to retkost ostaje iteracija.
I svakom slucaju proba ne kosta.
Mislim da je u originalu preamp bio 0.47 za spregu i 2.0 (mozda i 2.2) za izlazni , sto sam ja mislim povecao na 0.68 i 2.2 sa Obbligato-m u nadi da ce se provuci nesto malo vise basa ( ostalo neutvrdjeno)
Citajuci sta sve pljuje coek na Eliott sajtu , uzimam sve sto kaze s rezervom :D i vise verujem recimo Vladdu ili bilo kome iz LICNOG iskustva ... mozda na papiru nije idealna konfiguracija ali bitno je kako se prenosi na zvuk , mozda sa pozeljnim efektom.
Za sada na listi porudzbine je sigurno FT-3 ( nazalost samo u 0.22 vrenosti ) , o ostalima se cita, i u 3 teme (svaka 50+ strana) ljudi favorizuju genetsko ukrstanje kondenzatora i nazvali ga bajpas ili ne, efekti su pozitivni prvenstveno zbog mesanja karakteristika samih kondisha/propustanja(milovanja) odredjenih frekvencija u odnosu na druge ...pa cak i ako bajpas nema funkciju ostaje  taj ugodjaj...zar ne ?
E sad verovatno zato sto v-cap svira kao andjeo i kosta kao djavo , ljudi stavljaju manje ,tipa 0.1, vrednosti , gde bi inace za vrednost izlaznog od 2.2 stavili 2x1uf (istog ili razlicitog) tipa pa mozda dodali cak i jedan ovaj FT-3 od 0.22 da dobiju 2.2. Misljenja ?
Kad procitam svih 150 strana saznacu valjda malo vise sta je ljudima u glavama pa cu da prijavim ovde.
Najekstremnija varijanta bi bila da za 0.68 stavim 2x0.3uf Obbligato+Jupiter , a za 2.2 stavim 2x1uf Mundorf Silver/oil/ + FT-3 i dodam famozni 0.1uf VCAP cisto da probam jerbo vidim (s razlogom valjda) nijedna budala to nije uradila. :D
Naj NEekstremnija varijanta bi bila da samo dodam 0.22uF FT-3 ruski teflonac na vec postojece Obbligato-e , sto bi takodje u teoriji trebalo da svira lepo jer su obe komponente jako fine ( i jeftine)
sad ste me zahebali...sad ne mogu da prestanem da razmisljam o ovoj prvoj varijanti... :)
Sta god to znacilo, ne dozvoljavas pogresno iskustvo :)
Kondenzator mora da je dovoljnog kapaciteta za predat mu posao a karakteristika dielektrika ne sme biti incidentom dovedena u problem, temperaturom,  naponom, smetnjama...
I sam dielektrik pri normalnim uslovima koriscenja ne sme da menja svoje osobine..
Folija (punog)metala je neophodna kod vecih struja, kod malih je dovoljna metalizovana dielektrik folija..
Koji je metal folije u pitanju, ne bik da ulazim u diskusiju, koriste ljudi i zlatne slavine...:)
hahaha, posle citanja ces tek videti da si jos vise neodlucan nego sada. Uzmi ti lepo Vishay 1837, mali kond lako nabavljiv i kod nas 0.01uF, koji je u ceni 1$, a odlican je bajpas i po raznim preporukama pomaze i mundorfu supreme da bolje svira. To cisto da probas da li kod tebe taj bajpas funkcionise, to sam i ja uradio i imao ih godinama dok se nisu pojavili bolji. I da,ako su rusi u pitanju ne bih otpisao lako silver micu ssg2, po mnogima bolja od teflona, npr model ssg3, gotovo nenabavljiv, se koristi u njihovim mernim, instr. u laboratorijama sa tolerancijom u 4, 5 decimali. Ruzni jesu, ali kod mene kao bajpas na ampohm-u su bili bolji od teflona. Iz prve je tesko odmah ubosti dobru kombinaciju.
