High End Audio konektori i kablovi
Zen Mod
Svaka komponenta kojoj se obrati paznja(konstruktivno i tehnoloski, i finalno kod DIY) je samim tim i kvalitetnija u svom domenu. DIY audio je pazljivo uklapanje odredjenih komponenti.
Sa druge strane, i marketing ima dosta uticaja, posto je finalna rec ipak u osecaju, i dozivljaju muzika svakog pojedinca. Hi fi se davno otrgao od suvoparne elektronike. A velika je rasprava bas oko kablova, i to uglavnom ovih izvan "kutija".
I sve to kada se sastavi, ima jos dodatnu dozu zadovoljstva samogradnje.
Po meni, ako neko cuje razliku izmedju dva kabla, ne sto u sistemu nije dobro, nesto je propusteno da se ispegla.
A najcesce se i zaista cuju razlike, neki kablovi su manje osetljivi na greske recimo lemljenja, uglavnom su oni skuplji otporniji, a neki kablovi su jednostavno izvor problema.
Teflon je odlican dielektrik, otporan na lemilicu i temperaturu, konzistentan u geometriji, i naravno da ima prednost u odnosu na PVC, kojem se oaksijalnost moze unakaziti pregrevanjem.
juče između ampa i preampa stavio kimber ic, neki s kraja 90ih, tri upletene telefonske žice (bar sam tako u svom neznanju mislio), isti kao današnji pbj, bar na izgled. dakle, bazni model, sa baznim jeftinim konektorima.
stavio sam ga umesto timijevog srebrnog kabla sa neutrik činčevima koga imam već 4-5 godina.
znači, promena zvuka (na bolje, naravno) je bila takva da mi je prvo krenuo hladan znoj, a sledećih dva sata, dok sam preslušavao muzički materijal, prvo sam psovao i timija i celu njegovu familiju i sve njegove pretke, a zatim i sebe zbog svoje neverovatne gluposti i zabluda (iako spadam u one da kablovi dosta utiču na zvuk)
kako će kimber da utiče na zvuk cdp-a probaću u subotu
juče između ampa i preampa stavio kimber ic, . . . .
Subjektivni osecaj vezan za audio ( narocito za kablove ) je ČUDO.
Btw., nije lepo sto si upucivao ruzne reci Timiju i njegovim najmilijima. Dobar je to inace kabl.
Samo je pitanje na koju ga poziciju postaviti, te u koji i kakav sistem ?
kako god, timijev kabl ode na tjuner i više se ne vraća na staru poziciju
za ovaj drugi koji je na cdp-u verujem da bolje leži sistemu, ali ću da proverim ko što rekoh u subotu kad dolazi još jedan kimber
ako ni on ne zadovolji leteće na oglas pa neka usrećava nekog drugog
edit
probao sam timijev kabl i na magnumu
katastrofa
za mene dosta da mu kažem pa-pa
Sa ovim se slažem. Razlike između interkonekt kablova su relativno male na dužinama od oko 1 metar. pa ako razlika u zvuku bude velika, to je indikacija da nešto unutar uređaja nije kako treba da bude. A to može biti rezultat električnih osobina i/ili mehaničkih problema konektora. PO meni, jedna od najčešćih grešaka nastaje kada je izlazna impedansa recimo predpojačavača relativno velika u odnosu na ulaznu impedansu pojačavača snage. Projektanti teže da smanjuju ulazne impednse pojačavača snage kako bi popravili stabilnost,ali sam viđao rezlike daleko manje od minimalnih 10:1, na primer neki Technics CD čitač je imao izlaznu impedansu od 5k6, a ulazna impedansa pojačavača (Otala) je bila svega 6k8, što je baš bedno mala razlika. I naravno, kada se isti taj signal vukao posredstvom prepojačavača, koji je imao ulazmu impedansu za CD od 51k, a izlaznu ka pojačavaču snage od 100 Oma, to je prirodno zvučalo drugačije i mnogo bolje.
Sa ovim se slažem.
Opet se vracamo nazad. Ispada da svi koji u svom super rezolutnom sistemu cuju razliku u kablovima, imaju neispravan sistem. A oni kojima u sistemu ne razlikujes kontrabas od bas bubnja i svi kablovi zvuce jednako, su sistemi vrhunski.
DVV da se bacim na oblast koju volite. Ako nema razlike izmedju konektora i kablova koji su komponenta u sklopu uredjaja, zasto bi bila razlika izmedju guma na automobilu. Po Vasim recima ako primetimo razliku medju gumama i lezanju na cesti, upravljanju na mokrom i buci u autu, auto je neispravan. Ako se ne primeti nikakva razlika u upravljivosti sa razlicitim gumama onda je auto super. Isto mogu da primenim na amortizere, motor iste kubikaze razlicitih proizvodjaca.
Istu pricu mogu da primenim, recimo na brasno. Ako od svih vrsta brasna dobijamo testo, zasto negde koristimo tip 400 meko a negde tip 850. Po istoj logici koju ste naveli, ako sa razlicitim vrstama brasna primetimo razliku u testu kada jedemo, onda sa nama nesto nije u redu. Ako ne primetimo razliku onda smo potpuno zdravi. Verovatno uduvani
Ne vidim zasto ne praviti razliku kod audio sistema ako pravimo razliku kada su cetkice za zube u pitanju, toalet papir, sapuni, vina, piva, cipela, odece, telefona, ... i da ne nabrajam sve ostale primere iz naseg zivota i okoline
Znam da nisu a nisu ni daleko, ali se ne moze reci ako se cuje razlika izmedju kablova sistem je neispravan. Ako se primeti razlika izmedju guma na autu, auto je neispravan. A svi prozivdjaci kablova i guma od nas prave magarce pa dajemo previse para na nesto sto mozemo kupiti i za mnogo manje.
ja sam kupovao jeftine gume i proklizavao na putu. ako je auto neispravan zasto sa sadasnjim ne prolazim tako.
Cipele sebi uvek kupujem kvalitetne jer mi mnogo znace i osecam se u njima odmorno ceo dan. Na garderobu n epolazem toliko ali ne mogu reci da ljudi koji osete razliku u garderobi nisu ispravno i da im nesto fali zato sto to meni ne znaci.
Ako neko ceo zivot slusa neispravan sistem i neuskladjen i ne moze da cuje razlike onda ne treba da skriveno kaze da su svi ostali u krivu jer cuju razliku u svom sistemu
sećam se da mi je dejan dobrin jednom rekao da ne bi bilo loše da nabavim dobar ic za povezivanje ampa i preampa i ako ikako može da ne bude duži od 0,5m.
mislio sam, a i po fami na fifiju, da je timijev kabl dovoljno dobar. nije.
na žalost, to saznajem nekoliko godina kasnije, ali nema veze, sad kao da imam nov sistem pa sam miran neko vreme :)
Kablovi su mi Mogami, napravljeni u Akustiku u Dragoslava Jovanovića str. Nikada neću imati ni bolje ni gore kablove jer od kabla očekujem da je dobro zalemljen, da ne prekida i to je to.
Na mnogim prezentacijama sam slušao razne kablove, posebno je bila interesantna Radišina prezentacija kablova u rasponu cena od 300 do 700 evra, svojevremeno u Leili. Razlike zaista ima, ali je u mom univerzumu nebitna. Ne znam ni koji mi je od tih zvukova bio bolji - svetliji ili tamniji, brži ili sporiji. Zavisi od muzike i snimka a ja slušam sve i svašta. Navikao bih se na svaki za 15 minuta. Radije bih sprcao tih 300 ili 700 evra u bolju glavu ili phono preamp.
Your milleage may vary ;)
Ponovo poređenja...
Niko nije rekao da je sistem neispravan, ili da je auto neispravan, sve je to slobodna interpretacija čitalaca.
Što se automobila tiče, vidim da dosta volite ta poređenja, to koliko će gume uticati na stabilnost, proklizavanje itd. u mnogo čemu zavisi i od trapa, od kočionog sistema, težišta automobila, suspenzije, međuosovinskog razmaka, težine. Ako je sve to "upeglano" (analogija sa pojačavačem) razlike između guma će biti mnogo manje. To tvrdim kategorički, i iz ličnog iskustva. Zašto neki auto iste težine, pri istoj početnoj brzini, sa identičnim gumama, ima veći trag kočenja?
