High End Audio konektori i kablovi
Zen Mod
Ja sam hteo da porucim ove takozvane meke konektore ali su jako poskupeli od pre par godina kada sam gledao?
Mislim da su ovi prvi a da je furutech "skinuo" fazon... :)
Ovo su cene iz parts expessa.
Ali mi ne deluje kao neka super izrada. na uvecanom detalju kada se predje misem vidi se da stvarno to nije neka izrada. Cak mi je sumnjiv i kvalitet plastike i trajnost. Interesuje me za koliko meseci ce se odvojiti traka za masu oko plasticnog barela. I za koliko ce se pohabati guma unutar
primaca + pola...
Kao ranije kada sam gledao ist te modele po oko 25EU komad da je bila mnogo bolja izrada.
Ovi sada deluju kao fejk. Pogledajte, mozda ja tripujem...
Inace stvarno ozbiljno razmoslam da zaobidjem RCA tip konektora.
i predjem na mini XLR ili cak stari DIN :)
kako je ovaj sladak
Ne želim stvarati rezervate za kablaše, cjevaše, tranzistoraše, vinilaše, trakaše, redbukaše, CAS-aše, NoDAC-aše, DAC-aše, OpAmpaše, pointToPointaše, PCB-aše i zaposlenike ministarstva čudnog hoda.
Neka postoji tema za kablove ili čak dio foruma specijaliziran za žice, ali ne podržavam getoiziranje.
Kao i sve drugo, svatko može napisati s čim se slaže i zašto i svatko može napisati s čim se ne slaže i zašto, a nakon toga barem neka svatko uvaži da se netko ne slaže i da ga/ih ne treba nastaviti uvjeravati.
Nije druže Zero nikakav geto, jednostavno nema te teme pa onda svako malo gde god se pomene trun pisanije o nekom konektoru/kablu, odmah kreće gomila komentara jednih istih ljudi, i jednih istih nas koji ih onda kao razuveravamo... Uvidevši šta je problem, otvorio sam temu: http://www.diyaudio.rs/topic/7855-high-end-audio-konektori-i-kablovi/
Ne vidim ništa sporno.
Stein, Leonardo,
može li ovo da se napravi od kvalitetnog bakra ovde u lokalu? Mislim, loza nije problem, ostalo valjda može da se improvizuje?
Stein, Leonardo,
Sve može. Dobaci mi info gde ima kod nas da se kupi adekvatan crveni bakar nakon što su kinezi otkupili sv svetske zalihe i improvizovaćemo.
Sire, treba nabaviti bakar koji se koristi za izradu elektroda u  mašinskoj obradi na elektroerozimatima. To je bakar u čistoći 99,99%  ili  tzv.  "četri 9". Ima ga u obliku pločevine, okrugle, pravougaone ili kvadratne šipke. Mnogo je zajeban za mašinsku obradu.
Druga mogućnost je nabavka granuliranog čistog bakra koji se koristi u procesu izrade zlatnog nakita. Ovaj bakar se kombinuje sa zlatom i srebrom i tako nastaju legure 333, 417, 585 i 750. U tom sličaju treba dogovoriti sa nekim zlatarom izradu ( na valcni) šipke određenog potrebnog prečnika.
Treća mogućnost je, poslati upit u "AlCu metali" - Niš. Kod njih je bilo i legure  bakra sa berilijumom koji se odlično pozlaćuje bez prethodnog niklovanja, što je odlično za primenu u audio tehnici.
Genijalno. Samo rešit oksidaciju bakra da ne mora kratim svakih 6 meseci i bole nas :)
Od konektora sam nakupovao dok je bilo ovih http://kanibal.co.rs/products.php?sgr=12205000&pid=12205036
Tozla, bez nepotrebne gvožđurije okolo u vidu metalnog kućišta, nemagnetni kontakti napravljeni od po jednog komada tananog materijala. Kontakt mase nije zatvoren prsten, još se malko i raširi kad se navuče, srednji pin tako ofrlje i ćoškasto napravljen da dodiruje kontakt u dve tačke (skoro ko Eichmann Bullet :P ).
Men dovoljno dobro a uveren sam da će da opere ove skupe konektore od kilo metala na frekvencijama gde je razlika merljiva ;) E sad, da su ružni, ružni su.
imaju los stezac kabla i rasklima se to brzo, pomaze termo buzir ali samo na kratko. Kablic se u stezacu okrece pa pre ili kasnije dodje do odlemljivanja ili neke deformacije. A ako bi izmerio kapacitivnosti sa stegnutim drzacem kabla i bez na samo jednom kraju dobijas + 40pF... X 2 + sama kapacitivnost kabla 80-100pF/m + 2 x C spojeva na konektorima... Ja primetio i merio.
Tako je kod vecine RCA konektora
imaju los stezac kabla i rasklima se to brzo, pomaze termo buzir ali samo na kratko...
Dodam ja tu i lepka malo pod bužir. Nema klimanja.
Ostalo nemereš izbeć kakogođ.
Ajd ovo podvučeno mogu da prihvatim ali odakle  argumenti za ovo  boldovano? Empirija, predrasuda,...
U formiranju mog sistema svi (pred)pojačivački sklopovi su rađeni sa izuzetnom pažnjom u konstruisanju sklopova a između ostalog i u cilju eliminisanja uticaja spoljašnjih elemenata (kablova i konektora npr) tj vodilo se računa da ulazne i izlazne impedanse ne budu osetljive na kojekakve sitnarije, pogotovo ne žice i spojeve. Stoga je uticaj istih (kablova i konektora) minimalan i sistem niti je bolje zvučeći niti lošije zvučeći ako se između elemenata ubaci neki ovakav ili onakav komad nečega. Ono što je primarna uloga nekog komada interkonekta je da omogući spajanje ali ne i da farba zvuk, ili čak da oduzima ili ne oduzima detalje. Dobrim tehničko tehnološkim rešenjima to je i omogućeno. Sistem naprosto svira odlično bez obzira na to da li je stavljen kabel od 3 ili 300€ a nije da se nije igralo i sa tim. Doduše na bazi pozajmice, ali i na bazi subjektivne procene vlasnika kabela u čijem sistemu taj isti kabel itekako menja karakter zvuka. Teško mi je ali i žao kada takvoj osobi moram da kažem da mu sistem ne valja ništa.
Hiljadu već puta ponovljena priča da kablovi mogu da utiču na konačan zvuk ali ako se sve dobro uradi onda je to nepotrebno, dovoljno je samo turiti komad nekog konektora i nekog adekvatnog provodnika i sve naprosto radi kako i treba da radi. Toliko što se mene tiče. A pozlaćene konektore turam zato da izgleda fensi a i nisu skupi. Ne verujem da sviraju išta bolje od nekog nepozlaćenog, naprosto kod mene se ta razlika ne očituje. Sistem je dovoljno dobar ovakav kakav je, a kome ne skine gaće preko glave, njemu nikad ništa neće biti dovoljno dobro. Ali i to je u redu. Hunger Games are always in.
@Siroma:
ne , nego je covek slusao svojim usima .
to nije Eichmann Bullit , ali je jako dobra alternativa .
tebe niko ne tera da verujes u to ........... a zna se vrlo dobro da nisi ni u stanju da saslusas coveka , bez obzira da li potvrdjuje tvoju tezu ili je opovrgava
nego - nadgornjavanje nije tema ove teme
pogledati sta je : http://www.diyaudio.rs/topic/7849-fine-stvari/#entry221500
dakle :
drzite se teme i ne razvodnjavajte korisnost iste
