zerowaf
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
Recommended Posts
41 minutes ago, Aleks said:
Ona rupa gore ubaciš vruće pivo, izađe dole ladno.
Da, desilo se nesto slicno sa pivom. :)
Jednog vikenda pored jezera drugar popio malo vise piva, pa se dohvatio mog pojacala na slici...pa odvrnuo...pa smo ga molili da utisa ili da bar crkne baterija...ali jok..dzabe...trestalo i trestalo. :alkosi:
Nakon toga, dogovor je bio da vise ne nosimo to pojacalo na pecanje/pivo ako je gorespomenuti drugar prisutan :buehehe:
Evo malo tehnickih detalja:
Kutija: Od sira (pravog, ne clana foruma)
Napajanje: Dva 12v 5.5 Ah olovna akumulatora u paraeli
Pojacalo:.TDA1557Q chip, u Nivea kutiji (nije D klasa)
Zvucnici: Dva kvazi-fullrage-a za Auto (6.5" + visokotonci). No name, ali pristojno sviraju
Mogucnosti: ima konektore za spoljne zvucnike, ono ako ih imate, sigurno bolje svira (ima prekidac kojim se biraju, unutrasnji ili spoljni, paralela ne moze-nisam hteo);
Moze da se napaja iz sopstvenih baterija, a ako ste blizu Auta ili nekog 12v izvora, mozete ga napajati spoljnim napajanjem. Pri tom, imam spoljni automatski punjac za njega koji je stalno prikljucen i drzi ih skoro uvek punim. Ima monitor napunjenosti sa 3 led diodice crvena, zelena, zuta)
A moze da posluzi i kao 12v napajanje u slucaju da vam zatreba za nesto (svetlo kad nema struje itd). One led diodice isto mogu da posluze, bio sam ih iskoristio samo zato sto sam imao gomilu-da ih ne bacim.
Ima dzep da stavite plejer.
E sad, posto je to napravljeno pre vise od 10 tak (mozda vec i 15) godina, fali mu...bluetooth :D
P.s. evo i fotke unurasnjosti Nivee
Podeli ovu poruku
Link do poruke
1 hour ago, Vix said:
fali mu...bluetooth
Taman da pohvalim rešenje kad vidim ovo.:yikes: To bre glavna stvar danas, laptop u ruke i odmah traži modul.:phil_04:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Neki butik kondovi kvalitetom dostizu ozbiljne profi impulsne kondove, pa je samo pitanje poznavanja tehnologije i uklapanja sta je potrebno.
Mada, zvuci kao da je ubacivanje "audio grade" komercijalnih kondova, marketinski vise namenjeno sirem trzistu zatrovanom trgovackim psalmovima, nego onom malobrojnom tehnicki pismenijem...
Kao trece, sumnjam da su inz zanemarili zasicenje jesgra koje moze da se dogodi pri znacajno broju ampera, pri kojem su popaljene sprave zvane zvucnici...pa ne bih o tome brinuo na taj nacin.
Pride, sa jezgrom se dobija benefit manjeg broja namotaja i mogucnost koriscenja deblje zice. Air kore su obicno solidno i neprijatno veliki za potrebnu induktivnost. To je lowpass filter, otseca visoke frekvencije, ne mesa se u audio opseg, a bitno je da je sto blize cipu u lejautu...
I na rad filtera dramaticno vise utice situacija u i imedansa zvucnika, nego superfine i suptilne razlikice.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On ‎10‎/‎8‎/‎2019 at 11:02 PM, pakonja said:
Aj malo da ozivim temu... sta mislite, ima li smisla ovo ispod i da li je neko vec probao?
Ja sam kupio plocicu kao sa slike,
Ove napojne elkose zamenio sa LXZ Nippon 4 komada od 1000uF u paraleli,
poskidao pot, neku diodu protiv obrtanja polariteta, prikljucak ulaz za bananu stereo 3,5mm,
na ulaz stavio 4 polipropilena Akotronic 2,2uF/250V,
filterske prcvoljke sam zamenio sa foliskim impulsnim polipropilenima ERO istih vrednosti,
i na kraju sam napravio neke zavojnice i namotao sa debelom lak zicom zalio epoksiem.
E te zavojnice su stvarale distorziju na visokima na iole vecim glasnocama a grejale se ko lude u bilo kom rezimu.
Skinute i vracene originalne do sledece ideje.
Zvuk, iako je pojacavac podnapojen (20V/4A) svira za medalju, mislim ne mogu kazem da je slusljiviji recimo od F5 ali ima scene, ima basa, visoki ok, dimenzije minimalne , snaga veca od F5, nema grejanja, nema suma ni bruma, jedino prilikom gasenja oce da napravi blop! :-)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
kalem treba da ima vise navoja , da se vise oslanja na broj navoja zice a manje na magnecenje jezgra , za istu induktivnost
zakljucak - jezgro manjeg preseka
stoj bi rekli u struci - kalem sa vecim faktorom dobrote :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Cccc, kakva sam neznalica, ja navro na debelu zicu I veliki presek, sve nesto vodjen geslom sto manji otpor, I veliko jezgro da se kao teze zasiti, a ono prc, kontra :-(
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da li si utvrdio vrednosti tih zavojnica, izmerio možda? Na njima piše 100 (uH pretpostavljam - 0,1mH). Po data sheet-u ta vrednost je 10uH, 10x manja? Što li su stavili toliko veće induktivnosti? Ako treba 10uH to može da se namota na vazduhu bez problema i ubudži okolo PCB, da ne budu blizu.
Kondenzatori u izlaznom filteru su po datasheet-u 0,68uF, toliki su i na PCB koiko vidim (684)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nope, 100 znači 10 i ništa, što će reći 10uH, 101 znači 100uH. :oldtimer:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Onda je sve u redu. Treba probati motane na vazduhu svakako.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ispostovao sam I vrednosti kondova ali dignuto na veci nivo sa foliskim polipropilenima, a I vrednosti zavojnica su iste vrednosti nego ko velim da podebljam ali kao sto rece gosn Zen, nije sve u henrijima ima nesto I u znanju! Inace probao sam na vazduhu zavojnice pa popizdeo, ali spremam se za drugi ili treci pokusaj, jer kao sto rekoh ako ste citali svira sasvim pristojno pa daj da vidimo krajnji domet kad je vec dzabe :-)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
I jos samo ovo da dodam, toliko je bedza da se mislim da se nabave tri plocice za triamping, plus aktivna skretnica, dahtalo bi to za vratom mnogo skupljim sistemima, ne znam, potvrdite ili demantujte.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
