Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
zerowaf
Upravo testiram razna pojačala ( lampe KT90 DIY , onaj VTL koji obećah ZENu da ću da opišem, brand tranzistorce,...) pa i ovaj TPA3116.
Utisak za sada je da sve ima , i snagu i udarac i visoke i bas , ali mi je glavna zamerka da mi je stereo sliku suzio  na prostor samo izmedju zvučnika.
Zato i tražim neki drugi ( i jači) koji bi se bolje čuo.
2 minutes ago, sir Oliver said:
...pa i ovaj TPA3116.
E upravo to. Kako sam batalio Open Baffle sad slausam CSS125fr u zatvorenoj kutiji. Ti zvucnici nisu bas efikasni i zahtevaju malo jace pojacalo pa sad eksperimentisem sa pojacalima. Mosfet follower zvuci muljavo i nema dobro definsan bass, Zen V9 isto malo anemicno zvuci, ovaj tpa pa ima bass ima visokih, ali uzan sound stage i nema tu toplinu u zvuku. I tako u krug. Treba da popravim Gainclone sa lm3875, mozda on dobro legne....
tačno tako. Nema magiju lampi. Ali kolko košta glupo je i očekivati to. Slušao sam nekog jeff rolanda sa icepowerima i to je isti takav zvuk. Žali bože para.
teško da će LM da se proslavi.
2 minutes ago, Vix said:
Eh, mozda bi tu najbolje legao Sipijev F5, ali nemam sad vremena da lemim i sklapam novo pojacalo. Mozda izbunarimo neki D class u kombinaciji sa lampama...
Pa u Sisevcu se TPA3116 mnogo bolje pokazao za Vukušićevim preampom nego klot.
Zato i sklapam sad jedan tube preamp da ga isprobavam sa ovim digitalcima.
Mislim da sami chipovi tpa3116 nisu losi, ali su prigusnice i ostali elementi dosta bitni, pa imamo isti chip koji se na razlicitim plocicama razlicito cuje...
Ako na kraju ne uspem, ima da napravim 2x3 w cevno pojacalo, Fostex u hornu i gotovo...
Ako ti je 3W dosta onda super.
Moji zvučnici traže dosta snage pa su me bacili na muke.
A zašto eksperimentišem za D klasom?
Pa zato što se (kako kažu) dobro slažu sa digitalcima.
Ovaj posebno preporučuju. Isti je dizajner pojačala i zvučnika ( Roger Sheker )
Ima na Aliju i pločica sa TC2001  čipom
Otprilike smo na istom. Posto sada koristim taj CSS125fr zvucnik, koji je dobar, ali trazi jace pojacalo a ove A klase sto imam mu bas ne leze. Fostex Fe206e mi stoje zapakovani i oni su susta suprotnost CSS-u...a njima je dosta i 1 watt. Nego, ipak za sada ceprkam jos malo po D klasi i slicnome. Zanima me kako bi neko od Apex pojacala sviralo na tim zvucnicima...(CSS)
Ces ti posaljem malo  2A3 DA SVIRNE MALO NA FOSTEXE:wave:.Ja cekam kao i svi koji cekaju neku D klasu posto sam napajanje nabavio pa da vidimo sta cemo.Sir Oliverov je stvarno legao na Vukusicev preamp na FAKU.
Za suženu stereo sliku, probaj da okreneš fazu na zvučnicima. Možda TPA obrće fazu.
Sa jednim mjestom sam mislio: zvucnik, ili amp ili preamp ili izvor. Izaberi sta ces.
Najlakse na zvucniku ... ali na oba :)
Moj bivsi preamp je invertiran tako da sam morao da okrecem. Ja sam iz preampa u amp konta prikopcao.
Tip koji ga je uzeo od mene se na pocetku malo znojio kada ga je kuci donjeo, dok nije skontao sta treba da radi ... a nije prvo citao uputstvo.
21 hours ago, zek said:
Taj treba malo pregledati kad stigne. Pločice su različito setovane od serije do serije.
Moje su stigle setovane na 32dB pojačanja i premalim ulaznim kondovima (1u ako se dobro sećam). Strana 14 datasheeta za TPA3118 kazuje zašto to nije dobro :)
Elem, pojačanje sam smanjio na 20dB (ulazna otpornost se povećala), ulazni kond je dobio još 1uF piggyback na postojeći i stavio sam mute kolo jer bez njega ima thump kada se uključi. Sve u svemu bas se malo zamastio (očekivano), ostalo rekao bih isto vako nekritički. To mi sviri na kompu dok ne dođe nešto bolje.
I da, rade mi dva na istom napajanju (24V, 150W kineski jeftilen, od prepravki dobio termo pastu između poluprovodnika i hladnjaka jer su je u fabrici uštedeli) i nema čujnih problema.
