zerowaf
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
Recommended Posts
7 hours ago, NIXIE said:
Nisi pomogao Siru ništa.B)
Koliko sam probao danas kod mene ne postoje smetnje sa vu metrom ili ne cujem .Nixie-va plocica uopste ne pravi smetnje kod mene .:punk:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Samo za ljubitelje TPA3116, dobio na poklon od burezera. Snimak je onako (nema basa), ali ne svira uživo uopšte loše, malo mu fali basa i visokih i čuje se jedva čujan šum iz zvučnika kad prislonim uvo na visokotonac. Za sada sam ga probao samo preko Bluetooth i mobilnog kako svira sa Youtube. Ima i audio ulaz 3,5mm nemam dovoljno dugačak kabal da ga povežem na CD, a da ne premeštam sve na polici. Kupiću neki adapter. Ideja je da bude u dečijoj sobi pa da napravim satelite + sub sa nekim malim driverima ala Boenicke i da se pušta muzika sa mobilnog. Ovo je Breeze audio verzija sa dva kanala + izlaz za sub, ovako nešto (mislim da je bata malo jeftinije našao, ali to je taj model):https://www.aliexpress.com/item/2016-Breeze-Audio-BL20A-TPA3116-Hifi-2-1-Bluetooth-4-0-Digital-Audio-Power-Amplifier-50Wx2/32711055898.html
Share this post
Link to post
Jedno pojacalo sam "skutijao" u zvucnu kutiju od neispravne mini linije i dodao mu kineski mp3 plejer/radio koji sam uzeo za oko 1usd... usrafio dve kutije jednu na drugu i eno kod brata na vikendici tresti muzika... :)
A iz kutija od mini linije sam izvadio drajvere koji su se koristili za subwoofer i njih cu iskoristiti za Boenickolike zvucne kutije koje cu praviti od skupljenih drajvera sa svih strana... 71ce9ba345a7a01f7f1e774ce3402f4a.jpgf0baa6f77a7b5cfe566afd8488f8be93.jpged55126ae9b5b0f7189d3f2c7fc590d6.jpg
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Share this post
Link to post
41 minutes ago, Aleks said:
Ona rupa gore ubaciš vruće pivo, izađe dole ladno.
Da, desilo se nesto slicno sa pivom. :)
Jednog vikenda pored jezera drugar popio malo vise piva, pa se dohvatio mog pojacala na slici...pa odvrnuo...pa smo ga molili da utisa ili da bar crkne baterija...ali jok..dzabe...trestalo i trestalo. :alkosi:
Nakon toga, dogovor je bio da vise ne nosimo to pojacalo na pecanje/pivo ako je gorespomenuti drugar prisutan :buehehe:
Evo malo tehnickih detalja:
Kutija: Od sira (pravog, ne clana foruma)
Napajanje: Dva 12v 5.5 Ah olovna akumulatora u paraeli
Pojacalo:.TDA1557Q chip, u Nivea kutiji (nije D klasa)
Zvucnici: Dva kvazi-fullrage-a za Auto (6.5" + visokotonci). No name, ali pristojno sviraju
Mogucnosti: ima konektore za spoljne zvucnike, ono ako ih imate, sigurno bolje svira (ima prekidac kojim se biraju, unutrasnji ili spoljni, paralela ne moze-nisam hteo);
Moze da se napaja iz sopstvenih baterija, a ako ste blizu Auta ili nekog 12v izvora, mozete ga napajati spoljnim napajanjem. Pri tom, imam spoljni automatski punjac za njega koji je stalno prikljucen i drzi ih skoro uvek punim. Ima monitor napunjenosti sa 3 led diodice crvena, zelena, zuta)
A moze da posluzi i kao 12v napajanje u slucaju da vam zatreba za nesto (svetlo kad nema struje itd). One led diodice isto mogu da posluze, bio sam ih iskoristio samo zato sto sam imao gomilu-da ih ne bacim.
Ima dzep da stavite plejer.
E sad, posto je to napravljeno pre vise od 10 tak (mozda vec i 15) godina, fali mu...bluetooth :D
P.s. evo i fotke unurasnjosti Nivee
Share this post
Link to post
1 hour ago, Vix said:
fali mu...bluetooth
Taman da pohvalim rešenje kad vidim ovo.:yikes: To bre glavna stvar danas, laptop u ruke i odmah traži modul.:phil_04:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
