Gojko Napisano Avgust 16, 2015 Autor Share #45 Napisano Avgust 16, 2015 imam neki retardirani unimer, napone mogu da izmerim, nisam siguran kako bih ovo drugo izmerio. u svakom slucaju sutra cu da odradim pa kacim sve ovde. Jos jednom hvala, ako sutra ovo proradi ... razmislicu samo o ugradnji nekog venta cisto za cirkulaciju vazduha. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Avgust 16, 2015 Share #46 Napisano Avgust 16, 2015 Evo fotki onog mog d-klasnog od par postova ranije. Kada sam ga već ovdje objavio neka tu i ostane. U međuvremenu se napunila baterija na fotoaparatu. Trafo je iz Technicsa SU-V 505.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gojko Napisano Avgust 16, 2015 Autor Share #47 Napisano Avgust 16, 2015 Huh, jel moguce da daje toliku snagu a da mu ne treba neko bolje hladjenje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Avgust 16, 2015 Share #48 Napisano Avgust 16, 2015 Moguće je. Iskoristivost mu je oko 90%, dakle samo 10% ide u toplinu. Usput sam mu ubacio i ovaj ventilator koji se pali prema potrebi i ovisno o temperaturi mijenja broj okretaja. U ovom slučaju senzor sam spojio na transformator kao najkritičniji element. Danas od poslijepodne upalio se samo na par minuta. Inače, kada se to spakira u kutiju biti će to češće. Dimenzije su me 36 x 20 x 8 cm. Da je veća kutija moglo je i bez ventilatora. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Avgust 16, 2015 Share #49 Napisano Avgust 16, 2015 Mogao je imati i switching napajanje ali to se nije pokazalo baš "audiofilski" u praksi. Naime znaju se javljati razne smetnje i zujanja kada su veće snage u pitanju. A ne voli ga ni ostala susjedna tehnika jer hoće "proizvoditi" smetnje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Avgust 17, 2015 Share #50 Napisano Avgust 17, 2015 .. a i trafoa ima dovoljno u hrčak-zalihama Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano Avgust 17, 2015 Share #51 Napisano Avgust 17, 2015 Pustite mene da prokopam te zalihe, napravio bi pazar 200-300e minimum... Inače, pojačalo je bombona. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 17, 2015 Share #52 Napisano Avgust 17, 2015 Zorane, taman sam naručio Sure TPA 3116. Nije isto kao tvoji mono, ali je također D klasa.Vidim da si napravio linearno napajanje i zanima me jesi li ga regulirao ili je onako po starinski: Sek + grec + crc?Pitam jer mislim da imam i negdje nekakav trafo cca 200Va sa 15V sekundarom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Avgust 17, 2015 Share #53 Napisano Avgust 17, 2015 Napajanje je neregulirano, odnosno ima ove kondenzatore od po 3300uF/50V. Nije dobro stavljati ni C-R-C kombinaciju jer su razlike u potrošnji min - max prevelike (mirna struja praktično na nuli) pa taj otpornik može samo praviti probleme. Otpornici koje vidiš su za pražnjenje kondenzatora, a s donje strane pločice postoji i zobel (1 ohm - 0.1 uF) i dodatni poliesterski kondenzatori( cca 1uF po grani) za još malo sniženja impedancije. Da opis bude potpun diode su schottky MBR 10100 bajpasirane sa 10nF (ili možda 20nF sada ne mogu vidjeti, ali svejedno). OK! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 17, 2015 Share #54 Napisano Avgust 17, 2015 Slobodno se javim na PP da ne gnjavimo ostale ovdje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano Avgust 17, 2015 Share #55 Napisano Avgust 17, 2015 Nikako na PP da gnjaviš čoveka, nego lepo otvoriš temu da vas ja ne bih gnjavio obojicu pošto planiram jednu D klasu uskoro. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 17, 2015 Share #56 Napisano Avgust 17, 2015 Ma i nije neko pitanje za većinu vas. Zanimalo me ovo o zobelu. Kako to izgleda na nekom crtežu jer po slici znam spojiti numerirane točkice, ali ovako mi nije sasvim jasno.Kužim da kondovi imaju bajpas sa 1uF poliesterima i da su korištene Schottky diode sa bajpasom. Takav bajpas je svojedobno često preporučivao N. Pass graditeljima A5 i sličnih pojačala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Avgust 17, 2015 Share #57 Napisano Avgust 17, 2015 http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf Sve je tu da ne prepričavam. Svejedno je kako će biti redosljed 0.1uF i 1 ohm s obzirom da je na dva mjesta u tekstu različito nacrtano. Ako to tvoje pojačalo u d klasi nije velike snage (manje od 50W recimo) možeš čak i staviti CRC s time da otpornik ne bude veći od npr 0.47 ohma i neka bude od 5 W.... napamet.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 17, 2015 Share #58 Napisano Avgust 17, 2015 Puno hvala!Pločica je tek naručena, pa dok doputuje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gojko Napisano Avgust 17, 2015 Autor Share #59 Napisano Avgust 17, 2015 Evo da uzvratim samo odgovor. Nazalost, merenje ce morati da saceka neki dan. Shvatio sam da ipak moram da iskopam malo kvalitetniju lemilicu, posto je ovoj mojoj skroz progoreo vrh. Neda mi se ali necu se dati ni ja . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Avgust 17, 2015 Share #60 Napisano Avgust 17, 2015 pa ako ti je vrh propao, isturpijaj i nakalajiši, za probu će posluži. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gojko Napisano Avgust 18, 2015 Autor Share #61 Napisano Avgust 18, 2015 Ma toliko je progoreo da nemam sta da isturpijam. Ostao patrljak od par cm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 18, 2015 Share #62 Napisano Avgust 18, 2015 Čuj, par cm... Ajd da reče par milimetara pa ... ajd... Vrhovi se (standardno) izrađuju u dužinama od 15 do 25mm s tim da je narasprostranjenija dužina 17mm Evo kako sve može da izgleda vrh (makar privremeno a posle turpijanja - osim ako se koristi ona velika najgrublja turpija za drvo) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gojko Napisano Avgust 18, 2015 Autor Share #63 Napisano Avgust 18, 2015 Ma lemilica je neka... Nije profesionalna, kupljena da posluzi jednom. Welerova je crkla pa dok je ne popravim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 18, 2015 Share #64 Napisano Avgust 18, 2015 Nije ni moja Kinez sa regulacijom. Radi, to je bitno... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Avgust 19, 2015 Share #65 Napisano Avgust 19, 2015 ovo počinje da liči na https://www.youtube.com/watch?v=N131jMD4sGU Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
