Lenco L78 (NOS) - šta dalje sa njim
revox
1 minute ago, gluv_i_udaren said:
Udari zumbom neku plastiku i podbaci pod zeger i ćao
Sent from my Commodore64 using Tapatalk
Ne kontas ... nisi skapiro kako je napravljeno ... ne moze to ...
Kontam da u čauri ima neko rame na koje nalegne thrust plate, pa ga stisne platna ispod i zeger drži na mestu. Ako nema to, onda jbg, napravi plastični poklopac sa oringom na strugu ili tako šta, pa nek pliva i zeger u ulju. Ili zalepi i jbg
nakurnjak 9 je dihtovao prvih 10 godina , onda je plastika izgubila svojstvo usled prisustva ulja
ili pravi drugi nakurnjak, danas svejednako ima boljih materijala, ili dihtuj postojeci
simple as that
moze i kurton za pocetnike, pa menjaj svako malo :Viannen_loungelizard:
To kada je pravljeno, Hite je bio biblija. A biblija ne bi pustila upotrebu ulja bez srafa, oringa, filca ili bakrenog prstena za zaptivku u tezim slucajevima.
Znaci mast, moze i kombinacija, mast recimo samo u okolini zegera, da sluzi kao cep za ulje iznutra, a nakurnjak samo silikonom zarad otpornosti na ulje i kasnijeg lakseg skidanja.
Pozicija 9, ako je od mekane plastike samo uzmi neku šelnu za crevo i stegni to bez preterivanja da ne pukne slučajno. Možeš prethodno na kućište ležaja namotati tanko teflon trake za bolje dihtovanje ako ima lufta između plastike i metala.
I drugi razlog zasto je mast u igri, tu bi trebala teska hipoidna ulja i to u vidu kupke, zbog ogromnog pritiska u osloncu kuglice...
Za ostla klizanja moze bilo koje masinsko...sila vise nema.
On ‎30‎.‎5‎.‎2020‎. at 21:46, revox reče
ne da djavo mira ... danas sredih lift i promjenih glavu
@paja zna kako je to sa grace ... sve jovo nanovo, prebacaj, tilt, azimut, vta, podesavanje hoda lifta ... slatki popizditis ;)
metnuo gaznu silu na 1,2
pa msm,da se ne osecas kolko je Tebi bilo dobro kad si montirao 881 u Grace 707,juce sam uz par tableta za smirenje zivaca,montirao Pickering XSV3000 u SME 3009/II..jest skidajuci shell,al ako ne koristis one uloske koje treba uvuci u pozicije za fiksiranje zvucnice,bez upotrebe matica,hebo si macka i ovako... :girl_devil:
kad bolje razmislis mislim da si u pravu  .. prije da ide mast dolje na kuglicu nego ulje .. ne bi trebo svabo da je tolko glup da napravi ovako pa da sipa ulje da curi na sve strane .... samo ne znam gornje piksne trebaju li podmazivanje uljnjo ili su samopodmazujuce
na dno stavi malo kvalitetne grafitne masti (narodsko ime) a ostatak zapuni sa SAE10, 20 sta god imas
filcani prsten je gore da zadrzi visak ulja koji se pojavi, tzv. uljno kupatilo
lenco se i podmazuje tako sto jednom u par meseci nakapas par kapi na filc, a jednom u parnekoliko godina rastavljas i operes sve
da ne kopam da li imam uputstvo za L75 u elektronskom obliku, a koje sam proucavaio kao balavac u papirnom obliku - to se podmazuje, donja plasticna navlaka/caura ima funkciju dihtovanja celog ansambla
al ne vredi pricati, a vec mi dosadilo da treba da prilazem dokaze za ono sto pisem
mda, mali srafic koji ima funkciju osiguraca osovine - u originalu je bio zadihtovan farbom, nije bilo nikakvog prstena
mozes isto (snalazi se kako da odmastis da farba uhvati) a mozes i da eksperimentises sa O ring ili prespan platnom
tako ce I da napravim
