sir Oliver
Grejanje
Recommended Posts
Znas li cijenu Geotermika toplotnih pumpi?
Manja je 2k a veća 2k9€ - to je kompletan sistem u toj ceni, uz to treba da se doda bušenje bunara, obezbedi nekih 2-2.5 kvm za opremu, i naravno, instalacija i grejna tela (cevi, radijatori...)
Radijatore imam, cevi razvedene, sada će trebati prevući/prespojiti krajeve/početke cevi od mesta gde je trenutačno kamin-kotao do prostorije gde će se nalaziti oprema za uređaj. Prostoriju planiram da sagradim na oko 12-13kvm površine da se tamo može nalaziti i bunar-pumpa i sve ostalo. Cevi trenutačno završavaju na cca pola metra od zida kroz koji treba iste da izađu na drugu stranu, tako da to neće zahtevati neko veliko drndanje ili ulaganje.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da ne budem pogrešno shvaćen, ja nisam protivnik podnog, plafonskog ili zidnog grejanja. Ono što me "sprečava" da razmišljam u tom pravcu se ogleda u dve trenutačno neosporive činjenice:
1. kuća je do 31. 07. 2016. pod hipotekom (stambeni kredit) i za takvu vrstu radova moram imati saglasnost banke (provereno) - doduše, mogu da se "pravim lud" ali i sami znate da ako nedajbože dođe do spora, to me neće spasiti od problema koje banka može da mi napravi jer sam upoznat sa ugovorom koji sam potpisao kada sam se zaduživao - a jedna od tih tačaka eksplicitno navodi da nemam prava da vršim takvu vrstu radova bez prethodne saglasnosti banke (bez obzira na činjenicu da će po završetku istih vrednost nekretnine biti samo veća, nikako manja) - To znači da moram pribaviti milion papira, elaborata i raznih saglasnosti koje prvo moram da priložim banci na razmatranje i odlučivanje, pa tek onda, ako u banci procene da je to prihvatljivo i izdaju mi saglasnost, mogu da krenem u realizaciju projekta. Recimo da bih to mogao da odradim krišom... (sa nadom da neće opet biti vanrednih zahteva za izradom dodatnog elaborata i procene vrednosti nekretnine od strane licenciranog i za banku prihvatljivog procenitelja - a toga bogami već bilo...)
2. Kuća je cca 7x10m sa prosečnom visinom od 2.40m, pa sve da računam samo unutrašnju površinu spoljašnja četiri zida na 2m visine, to je ugrubo bar 70m2 lupanja maltera, pločica, veoma izvesnog oštećenja i uništavanja raznih stvari (nemam ih gde premestiti), potom sve da se to namesti (cevi), plati a potom i sve ispočetka sanira... Majstori traže 5€ po kvm malterisanja + 2€ za lupanje po kvadratu što i nije nešto mnogo (cca 500€ za celu kuću) na to još dođe nekih 2.5-3€ da se to izgletuje i ofarba (još oko 500€ jer se mora raditi sve od poda do plafona) što je već hiljadarka, pa potom nove pločice u kupatilu i kuhinji... Pojma nemam koliko bi koštale cevi i razvođenje ali ne verujem da je to dž pa tek onda dolazi u priču ona suma koju svakako moram da ulažem u trenutačno važeći plan... Dakle, koštalo bi me veoma izvesno bar jedno 1500€ više. To je otprilike iznos koji moram da skupljam i štedim narednih godinu dana. I naravno, kao najgori deo cele priče je fakat da bi nam se ceo život načisto poremetio u tih nekoliko nedelja koliko bi bilo potrebno da se cela kuća razvali i opet dovede u neko normalno stanje... Ja naprosto ne mogu da se pomirim sa tim... (a još više, mislim da bi mi žena načisto prsla a to bi se dodatno slomilo na meni)
... tako da jedino što može da se smatra prihvatljivim je dodavanje ili zamena ponekog od postojećih grejnih tela (radijatora) i to je to... A do sledeće godine sigurno neće ništa novo da se desi po tom pitanju... Osim ako ne budem počeo da uplaćujem loto i eto me baš "prosere"...
Share this post
Link to post
Za   investiranje u bilo koje grejanje ti opet treba saglasnost banke? Ili da?  :)
Paneli sa cevima se postavljaju do 170-180cm visine. Ne do plafona. ( nije toliki trosak)
Cela montaza nije prljavija od krecenja. A da odes na letovanje i pustis da ti odrade grejanje?Vratis se, familija srecna i osuncana ,  grejanje uradjeno.
Share this post
Link to post
Pa da li si ti normalan?! :notthinking:
Ne pada mi na pamet da majstorima ostavim kuću na "izvol'te".... 2009 kad su mi radili krov, palo nekom od majstora na pamet da noseće stubove za krov stavi gde je njemu palo na pamet... Super rekoh, da me sada nije bilo tu (žena i ćera bili na moru) nasadili bi noseće stubove negde na plafon a ne tačno iznad potpornih zidova. Kad sam pitao majstora šta radi, odgovor je bilo "pa mislio sam"... Od tih takvih situacija me odmah uhvati da mi bude loše... Nikome ne verujem toliko da mu na dve nedelje dam ključeve da mi razvaljuje kuću... Naučili majstori da na gradilištu, ako nešto i useru, ostave to onom koji dolazi posle njega da se češe po glavi i misli kako sada i šta dalje... Za to imam samo dve reči: Za Jebi! Tako sam ostavio vodovodaru da uradi vodu u kupatilu i kuhinji. Uselimo se mi, krene žena da pere sudove, kad ono voda neće da ode iz sudopere... WTF? Dovedem svog vodovodara (isti je radio na moru u vreme kada se kuća sređivala za useljenje) i reko' ajde da vidimo šta ne valja... Uglavnom, majstor napravio dovod i odvod... napravio tako da se nigde ne spaja na odvodne cevi koje od kupatila idu do septičke jame. Ne spaja se od kuhinje odvod ni direktno na septičku jamu. Pa gde se onda spaja? Pa nigde, 'bemliga mutavog i mrljavog. Kad smo došli do spoznaje, ostalo mi samo da se latim Hiltike, bušim zid, štemam, ašov i kopaj do septičke jame 28 metara i slaži nove kanalizacione cevi... Toliko o "majstorima"... Dakle ništa bez konstantnog nadzora. Naprosto nikome ne verujem toliko...
Share this post
Link to post
On da je covek ne bi bio majstor.
Grejanje prepustis firmi koja odradi inzenjering (proracun) i izvodjenje.
Znaci posao prepustis inzenjerima a ne majstorima.
Veruj mi da nisam siguran da će inžinjer da stoji iza leđa majstoru koji lupa zid i potom slaže cevi pa potom i malteriše. Jednom kad je to sve zamandrano malterom, gotovo. Ako tamo procuri zbog lošeg spoja, eto meni spolovila na oralno...
Share this post
Link to post
Ne znam da li si pogledao sajt. Garancija je veca od trajanja objekta.
Ako curi oni ce da se sekiraju a ne ti.
Share this post
Link to post
Ne, nije tako - ja ću da se sekiram sve dok oni ne otklone kvar. A to što će u međuvremenu žena džigericu da mi izjede, to mi niko ne može nadoknaditi ni izvinjenjem, ni ponovnim lupanjem maltera a refundirati mi živce više niko ne može... Ako ti je jasno na čega ciljam. To ti je k'o osiguranje za kola. Jesu ona osigurana i sve, ali ako se nešto desi, ti prvo moraš da trpiš što ih ne možeš voziti a to ti niko neće nadoknaditi...
Share this post
Link to post
Oni kad predloze posao i ugovore, i snose garanciju,  naravno da ce da paze da ne procuri.
Pa vido si kolika je  to  firma u Austriji. Nisu bas svi izeli dzigericu  od sekiracije jer lose rade posao.
Share this post
Link to post
Temperatura fluida u cevima za zidno grejanje je 40C ( zida idealnih 37C) Toplotne pumpe najefikasnjije rade sa ovim sistemom.
Moj prijatelj dobija 24KW sa 3KW ulozene snage na rad toplotne pumpe.
to je nemopguce, odnos ulozene - dobijene en. u toplotnu pumpu je prosecno 1 : 3,5. Najbolje svetske pumpe daju 1 : 4,5.
Ne mozes dobiti vecu en. ni iz cega
& stein, ako to odradis, moraces se pomiriti da ti temp. u radijatoru iznosi prosecno 35 - 45 stepeni, retko 50. Ako ti je to dovoljno za grejanje kuce, samo napred
Share this post
Link to post
Koeficijent ucinka je direktno zavistan od temperature fluida u instalaciji. Kod zidnog grejanja je temperatura fluida samo 37-40C pa otuda i i veliki  ucinak.(jos ako je podzemna voda ne na 12 vec na 15C i imas je u izobilju...)
Share this post
Link to post
Zato je izolacija kuće toliko bitna stavka u evaluaciji koju vrše pre nego se prihvate ugradnje :) - ono malo što se dobije mora se čuvati ;)
Pride, mnogi u sistem povezuju i dodatne grejače (bojlere) koji vrše inicijalno zagrevanje vode pre nego ista uđe u cirkulaciju
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
