sir Oliver
Grejanje
Recommended Posts
1 hour ago, NIXIE said:
Jedna od opcija su invertor klime (toplotne pumpe vazduh-vazduh),
inverter se na - 10 ugasi na pola sata da odmrzne spoljnu jedinicu, za to vreme se prostorija ohladi.. pad efikasnosti invertera se nađe u Service Manualu jedino - veoma je značajan, 50% kad je ispod -10, dužina cevi između spoljne i unutrašnje jedinice kod niskih temperatura takođe ima uticaj - rapidan kad je veoma hladno.. dakle - inverter nije opcija kao jedini izvor grejanja
Share this post
Link to post
Share on other sites
Slažem se.
Share this post
Link to post
licno iskustvo...Ugradjen inverter pre 3g, daikin jeftiniji 12 BTU, ali biran po karakteristikama, kuca prizemna "cigla i po", u stiroporu od 1991. Greje se uglavnom dnevna soba oko 35 kvm, kad se ugreje dogreje i hodnik, kupatilo.
Ovako, ovih dana i sada ugreje dnevnu na 23 ( bez obzira je li napolju -5 ili + 5) ides u majici kratkih rukava. Kada pada sneg i visoka vlaga cest je defrost - kao sto Woli rece, zamrzne spoljna jedinica i odmrzava 5 - 10min, zavisi od spoljnog minusa. Radi od 14h pa do ponoci. Ujutro na posao, ona ne radi a u prostoriji20 stepeni.
Prosle zime, na -20, i jos nize je probana, cesto se palila - gasila, i u sobi nije mogla da ugreje do 18  stepeni. Na -15 napolju je grejala sobu na 19 - 20 stepeni, ali ne moze vise. Ne secam se da li prospektu stoji  da ide i do -20. Probano je cisto iz radoznalosti.
Zakljucno, za mene do 0 i oko nje nema jeftinije, komfornije i bolje alternative. Znaci najbolje prelazno resenje. I da, kajem se sto nije 18 BTU.Mesecno izadje pri takvom koriscenju 2500 - 2800d, mada za stalnu temp. u stanu preporucuju negasenje klime, sto naravno vise izadje.
Share this post
Link to post
10 hours ago, NIXIE said:
Samo da dodam, grejanje na struju (naravno sa dobrom izolacijim stana/kuće) je napovoljnije od svega pri upotrebi TA peći samo po noćnoj tarifi, norveški i slični radijatori i grejalice nisu tako povoljni jer rade i po dnevnoj tarifi. Jedna od opcija su invertor klime (toplotne pumpe vazduh-vazduh), ali mi smeta podizanje prašine usled stalnog duvanja, tako da to ne preporučujem nikome (osim toga stvaraju i buku koja smeta).
Ja mesečno dobijem presek cene grejanja u vidu dijagrama. Trenutno grejanje na TA peć u jeftinijoj tarifi ima indeks 100 (ono je uvek 100 zbog poređenja), gas je nešto ispod (97 ako se ne varam), a najjeftinije je na jeftina drva (93 čini mi se, ne sećam se tačno). Gas je trenutno povoljniiji od grejanja na struju u jeftinoj tarifi.
Share this post
Link to post
14 hours ago, NIXIE said:
Pročitao sam ja, mogu trgovci da pišu šta hoće, to je fizika. Imaš i reklame za kredite u banci gde piše uzmite kod nas kredit, uštedećete toliko i toliko što je besmislica svoje vrste. Struja je kod nas po damping cenama još uvek, verovatno neće tako biti u budućnosti. Imam 10cm stirodur-a na spolnjim zidovima, trokomorne PVC prozore i roletne. Bolje od ovog ne mogu, živim u zgradi.
Da, zato i kažem ono što kažem. Iskorištenje kod gasa je 90% i tačka, preko 100 ne može nigde i ništa, zato je 100%. Marketinški se kaže da u odnosu na bojler bez korištenja povratnih gasova i onaj sa, taj ima 110% veće iskorištenje (tj. 10% veće).
Share this post
Link to post
10% je u redu, 110% je više i od perpetuum mobile.
Share this post
Link to post
16 minutes ago, black coffe said:
Pa jel nije i inverter neka vrsta perpetumobila ? :) barem po specifikaciji ?.
Nije, zato što uzima energiju od okoline i prebacuje je u tvoju sobu, a ona se opet vrati tamo odakle si je uzeo. Da bi to uradio moraš da potrošiš neku dodatnu energiju, u ovom slučaju električnu, što znači da proces ima iskorištenje recimo 70%. Kao da pumpaš vodu iz bunara u rezervoar pa je opet vratiš nazad u bunar.
Share this post
Link to post
Ja nesto razmisljao...kako bi izgledalo kada bi se inverter-klima tj. Spoljna jedinica  postavila unutra, u neku medjuprostoriju, u kojoj nije -10 kao napolju nego recimo od 0 do +5 stepeni. Onda bi klima radila mnogo efikasnije, a ta medju-prostorija ili kako vec da je nazovem bi se dogrevala recimo prostim gasnim grejacem, cisto da odrzava tih +5 stepeni C. Da li bi ukupan trosak struja+gas bio jeftiniji od ostalih varijanti?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
