Podmazivanje laptop ventilatora
Kuja
Evo slika dodatnih slika za ventilator.
http://postimg.org/gallery/c23lgu9y/
Ovakav je kad se rasklopi. E sad, šta dalje i ima li dalje? :)
Ovo je tvoj ventilator?
Ako jeste, nista lakse - samo uhvatis ovaj rotirajuci deo sa kriilcima i povuces ga nagore. :)
Bas ovako, kao na ovoj slici:
Jedino sto ga drzi na mestu je magnetna sila, koja pruza otpor pa imas utisak da je osovina pricvrscena.
Vuci usmereno ravno nagore i pazljivo, da ne polomis krilca.
Premotaj ovaj video na 1:30 min, videces sta i kako:
...ili ovaj na 2:10 min:
Aj pa se javi za mesec dana i kazi kakvi suvutisci...
Usput, da ne ostanem duzan za odgovor, proslo je skoro dva meseca i ventilator radi kao nov, potpuno besumno.
Onaj teflon sprej je izgleda odlicno odradio posao.
Jos jednom hvala svima! :)
Usput, da ne ostanem duzan za odgovor, proslo je skoro dva meseca i ventilator radi kao nov, potpuno besumno.Onaj teflon sprej je izgleda odlicno odradio posao.Jos jednom hvala svima! :).
A jel si stavljo malo tovatnu mast ili samo teflon sprey.
Probao sam da vučem kaošto je prikazano, ali nije išlo. :) Nisam siguran da sam sposoban za nešto ovako. . .
Taj tvoj ventilator mi ne deluje drugacije sastavljen od prikazanih i od ovog mog, bez problema uspesno sredjenog.
Vuci jace, mozda da probas da uhvatis krilce blizu osovine sa nekom jacom pincetom ili spicastim kljestima.
Ili podvuci neki srafciger ispod rotirajuceg dela... itd.
Ako je jedina alternativa novi ventilator, nemas sta da izgubis! :)
Meni se nije davalo 50 evra, koliko nov Toshibin kosta.
Samo teflon!
Ovaj:
Moj problem je što mi laptop još uvek radi. :) Ako bih oštetio ventilator, ostao bih bez laptopa koji nije crkao. :) Zato razmišljam da kupim neki polovan kuler, (https://www.kupindo.com/Kuleri-i-hladnjaci-za-laptop/24655613_MSI-CX600X-kuler-sa-hladjenjem ), pa ću eksperimentisati kad budem imao alternativno rešenje. :)
Za sada sem buke, nemam nikakavih problema. Na procesoru nisam zamenio termalnu pastu. Temperature su ok. Nemam potrebu za žurbom.
A šta znam. . . ako je i prašnjav, a nije bučan, bolji je od ovog mog koji je kao čist i nepouzdan. Čovek tvrdi da je ventilator ok. Još ću razmilsiti....
Nego. . .  kad menjam termalnu pastu na pomenutom laptopu, menjam li je na sva tri mesta ili samo na mestu dodira kulera i procesora? Ovaj kuler ima termalnu pastu na tri mesta. Da stavim istu na sva tri mets ili samo tamo gde je procesor?
  • 2 nedelje kasnije...
Ne mogu se rasklapati ventilatori na sledećim MSI laptopovima:
CX420, CX500, CX600, CX620, CR610, CR620, CR630, CR500, VR630, EX630,EX620,EX623,EX625, EX627, EX628, EX630, GX400, GX700, VR630
i verovatno na još dosta modela sličnih oznaka.
  • 7 months later...
Bilo je više pitanja o tipu podmazivača u ovoj temi pa da napišem nešto o tome pošto sam koristio dosta njih.
Dole na slici su stvari koje ja koristim. To su proizvodi koji se mogu nabaviti u Srbiji, što direktnom kupovinom, što poručivanjem od firmi koje rade uvoz.
Moj apsolutni favorit za podmazivanje dotrajalih ventilatora je CRC Power Lube. Izuzetno prodoran posle prskanja da bi se kasnije pretvorio u gusto ulje. Sadrži i teflon koji svi toliko vole. Okvirna cena kod nas je 10-15€.
Slični njemu su Motip PTFE Oil i Motip Machine Oil. Motip PTFE Oil je najbolja varijanta ko hoće podmazivač sa teflonom za veoma malo para. Gustina mu je manja od "Power Lube" ali se i dalje spada u gušća ulja. Košta samo 5-6€ i ima ga svugde.
Machine Oil je obično gušće mineralno ulje bez teflona. i cena je oko 10-12€ za pola litre.
Ova gušća ulja su naročito dobra za delimično pohabane ventilatore sa povećanim zazorom u ležištu. Problem sa gušćim uljima može biti taj što sa njima ventilator male snage možda ne dostigne svoju punu brzinu. Recimo Motip Machine Oil je viskoznije od ostala dva i nešto više od njih usporava ventilatore. Ovde ne govorim o velikim usporavanjima samo da se zna.
Od lakših ulja, tu je Motip Ultra Oil sa teflonom. Ono je male viskoznosti i ne zadržava se tako dobro ležištu kao prethodnici. Međutim, sa ovim uljem, ventilator lako dostiže punu brzinu. Preporučujem ga za održavanje ventilatora koji nisu pohabani i kod ventilatora male snage. Ultra Oil je sintetičko ulje i može raditi na visokim temperaturama (nebitno za ventilatore). Cena 10-12€ za pola litre.
Na kraju dolazimo do hard kor varijanti a to su masti. One rade dobro tamo gde i gušća ulja rade dobro. Odlično popunjavaju pohabana ležišta i smanjuju buku.
Na slici se može videti i nekoliko primeraka masti u tubi. sa desna nalevo:
  • Super Lube - najpoznatija univerzalna mast. Čisto bele boje, bez mirisa, sintetička, odlična za visoke temperature, nije toksična, sadrži teflon. Mana kod primene u ležištima PC ventilatora je što usporava malo više od ostalih masti. Ali ovo je opet u domenu manjem od 10%.Preporuka za pohabanija ležišta.
  • CRC Multi Grease - obična mineralna litijumska mast viskoznosti 150 cSt. Radna temperatura do 130C. Odlično se pokazala za ventilatore osmice kod mene. Ne usporava ventilator u odnosu na ulja. Jeftina je.
  • CRC High Temperature Grease - polusintetička mast viskoznosti 100 cSt sa nešto višim radnim temperaturama od prethodne. Ova ide do 150C.
  • Ostale nisu primenljive za naš slučaj. Sledi mast sa visokom viskoznošću (može kod ekstremnih slučajeva propalih ležišta) pa posle nje mast sa molibden disulfidom, itd.....
Od masti u spreju imate Motip PTFE Grease kojom nisam nešto oduševljen jer se vremenom nestaje/suši. I na kraju Bison Grease koji je katastrofa. Posle podmazivanja, jasno čujete kako osovina kači ležište. Ovo samo probao više puta. Jednostavno, ova mast ne formira hidrodinamički film tokom rada ventilatora i čuje se struganje. Od Bizona ne uzimajte ni ulje (nije na slici) jer je veoma lako i iscuri.
Da zaključim, sa lakim uljima je problem što se i dalje može čuti kako ventilator struže a vremenom, ona pre nestanu.
Ali ovo je sve  budženje jer fabrički ventilatori nisu podmazani na ovaj način. Pošto imaju ležište od porozne (sinterovane) bronze, u nju je utisnuto ulje kao u sunđer.
Teflon, grafit i ostale čestice u podmazivačima mogu samo da zapuše ove pore. Zato ovaj način na koji mi podmazujemo ventilatore ne funkcioniše dobro kao fabrički jer se mi oslanjamo na to da ulje ostane u zazoru ležišta a fabrički podmazan vent povlači ulje u zazor iz bronze.
U teoriji moguće je utisnuti ulje nazad u bronzu. Zagreje se posuda sa čistim uljem  (bez teflona), na što veću temperaturu i u nju ubaci bronzani ležaj. Ostavi se tako nekoliko minuta pa se ležaj brzo ubaci u hladno ulje. Postoji i efikasniji način ali je potrebno imati pumpu za izvlačenje vakuuma.
P.S.
Ne koristiti silkonsko ulje, ulje za lance i lepljive podmazivače. Silikonsko ne može da formira podmazujući film, lepljivi podmazivači kao što je ulje za lance će samo usporiti ventilator.
post-1193-0-53944200-1446372064_thumb.jp
