Sign in to follow this
milivojevic97
Skretnice crkle-spaljene
Recommended Posts
Pozz ljudi, nzm da li sam temu stavio na dobro mesto pa premestita ako nije. U pitanju je problem sa 2 nove skretnice koje sam uzeo pre nedelju dana. http://www.system.in.rs/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=174&category_id=31 to su te. Odneo kutije na malu zurku kod drugara i sve lepo radilo 4-5 sati kad ja osetim nesto smrdi ali ne vidim nista.. kontam nema visokih tonova.. gasim pojacalo. Izvadio skretnicu kad ono 1 kondenzator se naduvao(i sprzio od dole) i jedan otpornik isto tako. Pise da je do max 100W pojacalo ima 80W.. Posto imam garanciju vratim coveku. Kaze verovatno ti ne valja pojacalo jer je skretnica deklarisana na 50VOLTI.. Ja mu kazem da mi svi ostali zvucnici lepo rade, nikad nista nije crklo.. Poslace tamo valjda u fabriku-nebitno gde- pa ce oni da procene dal ce mi dati drugu ili sam bacio pare.. Moje pitanje ima li sanse da cu dobiti druge? I da li je to mozda stvarno neki problem sa mojim pojacalom, napominjem da mi sve ostalo radi.. Hvala
Share this post
Link to post
Share on other sites
ne, verovatno je problem sa žurkom.
ošrafljeno pojačalo ume da ode u kliping, ne mora, ali dešava se.
naponski impulsi mogu da probiju elko, al opet ne mora, takođe i struja kroz kond ume da ga podgreje
pa se desilo šta se desilo.
e, sad, da si umesto poziva na garanciju ulemio blok kondenzatore, to se ne bi dešavalo više.
drugo, ako je i keramički otpornik crkao, onda ste ga baš pržili pošteno na žuraji..
Share this post
Link to post
Przili koliko smo mogli sa ovim pojacalom :P niko se nije zalio na 'male' osmice :) e sad to sto kazes mozda bi mi i bilo pametnije jer ce ovde vrv odgovor potrajati 2-3 nedelje. Nadam se da ce mi vratiti te 'pokvarene'(tj da mi nece vratiti samo odgovor da je moja greska) skretnice pa cu da prelemim te druge kondove. A sta da stavim mesto otpornika? Hvala :D
Share this post
Link to post
staviš otpornik iste vrednosti ali veće snage..
jedan je 3,3 oma a drugi 6,8 oma, lepo ti piše.
vidi prvo koji je krepao ukoliko je uopšte krepao, jer boja pečenja ništa ne znači, samo ako si merio da je u prekidu.
5 vatnih otpornika imaš da kupiš a omov zakon je čudo..
umesto 3,3 oma staviš dva od 6,8 u paralelu a ako je 6,8 krepao, 3,3 oma 2 komada na red je zamena :)
Share this post
Link to post
Druže, čim videh SAL skretnicu......
Sve ti lepo objasnio Guja. Ja samo da dodam, beži od SAL skretnica što dalje velikom brzinom.....
Beži od SAL-a uopšte...
Skoro šurak, u nameri da prođe što jeftinije a da mu nešto svira tako na takvim žurkama, uzeo neke SALove, ja mu dao Visaton kutije što mi ostale od nekog projekta... Nakon samo jedne žuraje na jednom basu otišlo vešanje, tj. skroz kao da se odlepilo, nije pocepano, nego odlepljeno........ a na drugoj kutiji crko visokotonac.... tako da.... šta reći... koju posluku porati...
Share this post
Link to post
Znam ja da je to socijala, ali jbg imao sam 2k a za to nemere nesto bolje :P a i trebalo mi je hitno :) u ovim situacijama nije kvalitet(i nazalost bezbednost) u brvom planu.. A sad me vec zanima sta je to clipping? Imam i 1 dugme na pojacalu kao 'soft clipping'. Pozz
Share this post
Link to post
Žica za motanje fi1mm 1000 din kilo, za 1mH ti treba za 2 kalema oko 300gr žice.
Fi 0.6 za 0.3mH kalem oko 200gr žice.
500 din.
4 konda ovde: http://proelectronic.rs/product.htm?category_id=146&page=9 max 500-600 din.
Kod njih uzmeš i otpornike 10W http://proelectronic.rs/product.htm?category_id=183 na istu poštarinu.
Sve total do 1200-1500 din sa sve poštarinom + 1 popodne motanja žice i lemljenja.
A u startu šije SAL min. 3put, ako ništa drugo makar po izdržljivosti za žuraje.
Share this post
Link to post
Ništa ne šije žuraje kao adekvatan SPL koji se ne može postići zvučnicima (zvučničkim sistemima) koji se nalaze u 98% kućnih audio sistema...
Share this post
Link to post
Kolko kontam to je neko 'izoblicenje' signala..
Alex verovatno si u pravu, ali pojma nemam da namotam kalem pokusao al mi nesto ne ide :/ moram naci nekoga ko zna pa da mi pomogne da naucim :)
Stein verovatno je to tacno sto si rekao ali ovo nije bila zurka tipa 200ljudi vec samo 15-20 drugara se skupilo u prostoriju od 40ak kvadrata, ali veruj mi da su ova 2 zvucnika bila dovoljna da zazuje usi posle pola sata o.O
guja011 radi se o WPA-600 pro :P bilo jeftino al me super sluzi :D
Share this post
Link to post
http://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php
http://www.datavoyage.com/coilmaestro/
http://www.diyaudio.rs/topic/6994-visaton-ct142-my-way/?p=189727
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
