Napajanje za AC motor sa promenljivom frekvencijom
Zflazar
67.56Hz za 45rpm... 10Hz korekcije je već previše - osim ako gramofon planiraš da koristiš kao besmislenu igračku za blesave efekte...
Ja bih onda radije išao na korekciju izraženu u postocima tj procentima... to je racionalnije i npr +/-5% za fine tuning u slučaju da ga meriš na motoru a ima odstupanja zbog gubitaka ka tanjiru - najrealnije bi bilo korigovanje sa merenjem rezultovanog broja obrtaja na tanjiru pod opterećenjem (merenje RPM na tanjiru sa pločom + uteg + zvučnica/ručica + otpor ležaja tanjira kao retrogradna sila koja pruža otpor motoru...)
Promena frekvencije od 1Hz prouzrokuje promenu brzine od 0.666 obr/min
Mozda je slaba rezolucija od 1Hz ako bi se koristio neki DDS generator kao onaj sa ebay-a.
Varijanta sa vinovim mostom i sa kvalitetnim komponentama je mozda bolje resenje.
Trebalo bi staviti viseobrtni pot ili dva na red, jedan veci i jedan manji (fine/coarse)
Jeste malo teze naci dupli viseobrtni pa je ovo drugo mozda jedino resenje
Oni skupi koje sam već spomenuo (a očigledno nisu za ovu namenu) imaju "rezoluciju" stoti deo Hz-a, tj može se (teoretski) podešavati frekvencija u koracima od po 0.01Hz (display-i istih iskazuju vrednosti na dve decimale) Mi u firmi koristimo nekoliko takvih, jedan za stubnu bušilicu koja je bila došla po povoljnoj ceni ali sa grubim "klonk" preskocima u brzini rotacije, sada možemo da urezujemo i navoje ako to želimo, imamo regulaciju ventilatora u peći za plastifikaciju pa sprečavamo da se isti naglo zauka i pre vremena ostvari prevelike potiske tj da ne pravi vetar nego samo da meša vazduh a da istovremeno ne oduva prah sa predmeta i tako... Drugar koji ima sačmaru na svakoj od tri turbine ima po jedan takav regulator za kontrolu protoka količine sačme (regulacija siline udaranja sačme u materijal koji se sačmari)... itd, itd...
DD gramofoni u velikom broju slučajeva imaju rešenje koje se oslanja na kvarcno zaključavanje frekvencije ali to su koliko znam sve DC motori pa se ta rešenja ne daju primeniti ovde bez AC-AC konvertera...
hehe, da je truli dc koji će mu onda kojekakvi quartz i pll..
oni su dc brašles ali je tu kraj priče od dc terminu.
ac bajo, ac
Otkud ja da znam... Nisam vam ja električar... elektroničar... :) Zato sam napisao "koliko znam" a viš', nedovoljno znam... Al' svaki dan naučim nešto novo :D
hvala svima na sugestijama, našao sam na ebay-u dosta toga zanimljivog, sa rezolucijom i od 0,01Hz
http://www.ebay.com/itm/2MHz-Direct-Digital-Frequency-Synthesizers-Counter-Pulse-Function-Generator-TTL-/131279016205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e90d6d10d
po prihvatljivoj ceni, tako kad bude konkretizovana dalja priča tipa kupujem/kutijam/montiram, onda se ponovo uključujem u ovu problematiku.
