kefalo81 Napisano April 17, 2014 Autor Share #23 Napisano April 17, 2014 Što god sam našao ili mu fali trimer za podešavanje napona ili mu fali grec. Evo ovdje čini mi se ima sve : 1 Kako ti se čini ovo, meni djeluje ok. Sad samo komentar nekog kome ovo što vidi izgleda smisleno , na način da ne bude prasak kad spojim sve . 2. Moj trafo je 15V i 10w. Mogu li sa ovim ispravljačem dobiti 12V regulisanih. Evo sklopljeno kako izgleda. A evo i link sa svim djelovima https://projectsdiy.wordpress.com/category/pcb-layouts/ Kako ti se čini ovo ? Meni je jedini problem što radnje ne rade do utorka, ali dobro, zabaviću se montažom hladnjaka na irf-ove i lm-ove Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 18, 2014 Autor Share #24 Napisano April 18, 2014 Neki komentar iskusnijih, da naručujem djelove za ovo malo čudo ili ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano April 18, 2014 Share #25 Napisano April 18, 2014 ne radi ti linak. http://electronics-diy.com/1.5v--30v-1.5a-lm317-variable-power-supply.php sta fali ovom? inace pripazi na te duguljaste grecove, nije svima isti raspored pinova a ova plocica sto si okacio mi bas nije po ukusu al' valjda o tome ne vredi previse pricati a delove narucuj, sto da ne, trebace ti svakako inace sto ne fiksni regulator, 7912 ili neki slican? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 18, 2014 Autor Share #26 Napisano April 18, 2014 Ma pusti me , jedva sam naučio i sa ovim.Tj nisam ga pravio ovog pointu to point, dobio sam ali sad iz praktičnih razloga hoću pcb da bude fino posloženo ( ne volim krš u kućištu niti šumu kablova) Evo ispravan linak. https://projectsdiy.wordpress.com/2013/05/26/lm317t-pcb-layout/ Ajde reci mi dvije rupice prazne označene za plus i minus pored C1 konda , jel to izlaz ? PS. Nema na tvom linku nema pcb-a a ja nažalost ne znam crtati pcb na osnovu šeme.Znam samo da nešto u pcb expres-u doradim Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano April 18, 2014 Share #27 Napisano April 18, 2014 to jeste izlaz kod C1 Odluka je pala, crtaću pcb regulatora koji ja imam. ja nažalost ne znam crtati pcb ''Ja mozda jesam podvojena licnost, ali bar imam jedan drugog!'' i dalje stoji pitanje za fiksni reg umesto podesivog Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 18, 2014 Autor Share #28 Napisano April 18, 2014 Ja imam napravljen point to point i to mogu da nacrtam tj. nadam se da mogu jer sam radio nešto slično do sad a da gledam šemu elektronskih komponenti i da crtam to nemam pojma. Pa može predlog i za fiksni.U pločicu mi treba ući 12v regulisanih i minimum 0.4A.Trafo mi je 15v i 10w PS. Komentar za ispravan link.Djeluje li tebi da to može da radi.Inače imam takav duguljasti grec montiran i snaći ću se kako se montira. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano April 18, 2014 Share #29 Napisano April 18, 2014 fiksni treba biti 7812(pozitivni) a ne 7912(negativni) pogresno sam napisao gore, inace plocicu za ovu semu sto sam malopre okacio sam upravo nacrtao Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 18, 2014 Autor Share #30 Napisano April 18, 2014 Svaka cast. Vidim ima trimer, mogu dakle da podesavam napon ?Pogledacu kasnije detaljnije jer sam na tabletu. Ali mislim da je to to, spisak djelova imam na semi to znam procitati :-)Mogu ove praznike iskoristiti da narucim djelove a u utorak ili srijedu u da odem po njih. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 23, 2014 Autor Share #31 Napisano April 23, 2014 Jel zna neko gdje ima da se kupi duguljasti grec , oznaka na pcb-u je br1 i kaže "should be atleast 100 v and 1 amp" Evo naručujem djelove i ubih se ne mogu da nadjem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 23, 2014 Autor Share #32 Napisano April 23, 2014 Ne treba ništa, odustao sam od samostalnog mozganja jer nisam siguran da li projekat za koji sam pitao uopšte radi.Zato sam izabrao varijantu i naručio kit u kelcu.Nadam se da će biti ok, a šum i ako bude postojao naručio sam 100.000 mikrofarada kondova napraviću grozd jedan na izlazu i vidjeti da li to daje rezultate. Hvala svima na pomoći. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kefalo81 Napisano April 29, 2014 Autor Share #33 Napisano April 29, 2014 Tema može da se zatvori.Na ispravljaču lemljenom point to point otklonjene sve anomalije ugradnjom hladnjaka na lm317 (dolazilo je do probijanja nakon 10tak sekundi) Šum koji je postojao iako je regulator napravljen veoma solidno je otklonjen sa 33.000 paralelno vezanih elektrolita koji su simulirali bateriju. Rezultat bez premca, mrtva tišina dok ne pustim muziku.NIsam koristio blokove. KUpio sam u kelcu univerzalni regulator napona.Nije skupo nešto ispod 400 dinara a svi djelovi tu , što je još bitnije ovo provjereno radi, ne riskiram sa šemama i polu šemama sa interneta, koje ne kažem da ne rade samo su oskudno napisane za laika poput mene.Sa kelcom je skroz jednostavo, svi bitni detalji su u maloj knjižici koja dolazi sa kitom. Tako da što se tiče reglatora tema može da se zaključa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano April 29, 2014 Share #34 Napisano April 29, 2014 fiksni treba biti 7812(pozitivni) a ne 7912(negativni) pogresno sam napisao gore, inace plocicu za ovu semu sto sam malopre okacio sam upravo nacrtao Ne bi bilo lose da se izbegne to da elektrolit bude iza ledja regulatora jer tu po potrebi treba da stane neki hladnjak, pa moze da se desi da fizicki smeta a i greje elektrolit. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano April 29, 2014 Share #35 Napisano April 29, 2014 sasvim tacno, no sam ja predvideo da potrosac ne vuce nista(bar ne kontinualno) moze se sam reg obrnuti odozdo, iskriviti i usrafiti negde u metalnu povrsinu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
