'Plek"
U Rajanu ne seku na mere. Zapravo secnu brusilicom koliko im se kaže, ne rade precizniju obradu od toga.
Dobra stvar kod njih je što prodaju na malo, tako da kome treba može da kupi i 10cm profila ili pola kvadratnog metra lima.
Ovi likovi se reklamiraju da za njih ne postoji premala porudzbina ili dimenzija. Moze da koristi za kutije: http://metalionline.com/index.html
riješio si mi jedan oveći problem, hvala ti na linku!
Pitanje se odnosilo na metali online.
Zvao ove M. ONLINE i oni ne seku na komadiće nego kao u rajanu veliko parče pa seci lepo negde drugde.
wwww.waterjet.rs 35 eura za
164x200x2 mm - 2 komada
54x200x2 mm - 2 komada
180x70x2 mm - 1 komad
184x74x5 mm - 1 komad
materijal i sečenje.
Znaci prvi post nije tacan?
Što reče jedan naš "sve ti je to relativno zete". Par santima celom dužinom je sečenje na malo. Nama treba na meru a to je drugi par rukava. Na žalost i ova subota ode. Njima je radno vreme radnim danom do 16 tako da mi samo subotom odgovaraju. Daleko je penzija... pa ako nju moram da čekam doći će i subota za lim.Alternativa je ebay i daleki istok. Koliko razvlačim do sad bi i došlo i bilo bi jeftinije i sigurno lepše urađeno. Treba mi mala kutijica a ima kineska za manje od 20$ na kućni prag.
odes na sajt pa procitas sta pise...opet, slusas i politicare u kampanji...sta reci.
namera je bila dobra a sajt i dalje stoji.
kad sam pravio policu za uredjaje jedan momak iz Darexa mi j eucinio i na licu mesta napravio 'krojni' list.
dodjem drugi put, polica za naslednika, drugi momak me otpili za po' sekunde 'NE RADIMO TO'.
vratim se ja kuci pokusaj opet nesto da crtas...nazad u Darex...naletin na onog prvog, ljubaznog..'MA SAMO DAJTE JA CU ZAVRSITI'
svega ima
Niko ne spomenu www.AlCu.si... Npr... Aluminijum AlMg, pogodan za rezanje na laseru, lim 2mm debljine, cena 450RSD/kg + PDV Tabla je 1000x2000mm, oko 11kg u proseku (ono, tačno 11kg - 10.800grama)
Rezanje na laseru košta u zavisnosti od perimetra, broja probijanja (rupa) etc, ali u praksi ne manje no dva puta koliko košta materijal pa do pet-šest puta za gusto perforirani komad, za recimo cevni amp.
Limove (u tabli) i cevi ne komadaju (nije im praksa - ali jeste stvar dogovora) a pune komade i "flahove" npr 10x200 Al za prednje ploče režu na dužinu koja vam odgovara, bez negodovanja. Ja kod njih uzimam tj kupujem sve od aluminijuma i za firmu ali i za svoje privatne projekte.
stvar je ukusa ali funksionalnost je verovatno bolja-hladjenje sa ovom varijantom, retro
http://metalionline.com/aluminijumski_istegnut_metal.html
isece se pravougaonik, ispod se zasrafi ili zavari ova...mrezica
