Recommended Posts
8 minutes ago, Gosha said:
Da li je nekom palo na pamet da proba neko svicersko napajanje za pogon A-klase.
Meni jeste, mozda cu nekada to isprobati.
Ja sam imao na umu da čak jedno ozbiljno A class pojačalo koje pravim pogonim swičerom, i to onim Željovim unistab-om (sa yu3ma foruma). Ne kažem da sam skroz odustao od te ideje.
Teoretski to bi trebalo da je bolje od linearca.
Share this post
Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, sir Oliver said:
Jeste za AB klasu. A protekcija zvučnika gasi SMPS trenutno .
Koje SMPS napajanje? Danas se i aparati za zavarivanje rade u SMPS tehnici.
Share this post
Link to post
Ja sam vise za neko rezonantno LLC, zbog manje "buke".
Share this post
Link to post
59 minutes ago, Zen Mod said:
najlakse da simuliras sa PSUD ....... ako dosad nisi , iznenadices se koliki AC napon treba za choke input
Moje iskustvo sa prigusnickim ulazom je da dobijemo Usek(AC) - pad napona na diodama (ispravljacica) = Ub(opt) .
Tako nekako mi je izracunao PSUD, tako mi je ispalo i u realnosti.
Share this post
Link to post
Mnogo sam panj za SMPS-eve... nisam pročitao ništa od teorije, ni kakvi sve tipovi postoje, ništa... Znam samo da mi se Željin svideo jer (barem meni izgleda) jako jednostavna konstrukcija. On kaže da uz mali upgrade isporučuje 500W snage što je meni bilo skroz dovoljno da mi se svidi.
Downside kod switchera je onaj ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii na 15khz koji čujem (i dalje) i koji me isteruje iz pameti... Ako si na to mislio pod "bukom" onda mi Unistab definitivno otpada :)
Share this post
Link to post
Ima tamo, nešto sam malo čitao, što veća frekvencija treba ti tanja žica u trafou, a pravi se pletenica od više tanjih.. Ima tabela, mislim da za nekih 60kHz ide 0.3mm u pletenicu, sad na preko 100khz i više, pa tu su i brze diode, kola, mosfeti.. Ima vazda.
A ne čujem preko 16khz provereno, nego ovo napajanje za komp izgleda baš tu negde, izlude me više... :taz::D
Share this post
Link to post
Jel se zvanično navršio ciklus pa sad krećemo iz početka?
Hiraga->Gainclone->T-amp->FW->PassLabs->AB klase (krešendo, mosfeti itd)->LampiČke...
Kontam da bi valjalo osvežiti pamćenje sa jednim Lm-čićem :rolleyes:
Share this post
Link to post
ene  na BigDiya tako rade ACA amp http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215392-amp-camp-amp-aca.html
naravno da radi kad pogodis napajanje da nije drek
mislim - kad moze pola svetskih proizvodjaca PA pojacala da koristi isto , kud ne moze par sirotana da ugreje ladnjake sa tim :)
Share this post
Link to post
ne znam , mora biti da si nesto zaboravio ....... opterecenje na izlazu ?
LC SIT-2.psu
Share this post
Link to post
LC SIT-2.psu
Ne mogu sada da vidim simulaciju. Ali napisao sam Ub opt. Dakle napon baterije pod ocekivanim opterecenjem. I u literaturama sam nasao da ne ocekivani DC napon pod opterecenjem priblizno jednak naponu sekundara sa padom napona na diodama. Mislim da sam to procitao kod Jelacica. Koliko je na ovoj simulaciji.
Ja probao na mom lampasu. Oko 400V na sekundaru, oko 380Vdc na prvom kondenzatoru sa punim opterecenjem od cca 150mA.
Pri tome, zivina ispravljacica ima veoma mali pad napona. Minimalna induktivnost mi nije kriticna, kod mene je vise od 10H.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
