MOTALICA - regulacija brzine
Lemić
17 minutes ago, vladd said:
Ali i usi mogu da budu brza pomoc
To se meni desilo, uređaj radio lepo, nakon remonta loše, jasno se čulo.
20 minutes ago, vladd said:
Kinjiti lampe principijelno nije dobro, procesi naizgled prosti su u stvari slozeni i uslovljeni, izvodjenje iz mirnog rada i prevodjenje u haoticni rezim niti je dobro niti bi neki benefit proglasavanja svidjanja takvog rada bio konstantan iz dana u dan.
Ovo je uneverzalni princip. Kao nekadašnji automobilista, nisam voleo kružne trke već reli, upravo što je u krugu arčenje svega do granice pucanja uključujući i vozača, dok je reli multidisciplinarano takmičenje i auto je mogao da se koristi u svakodnevnici za razliku od brzinskog. Mislio sam da GM70 može da radi od 600v, međutim, može od 450 pa do 1.500v. Pomenuti uređaju od pokojnog Nidže, bili su napucavani do gornje granice, fascinirao je ljude snagom i tim graničnim vredostima. Da, Teresonice sam preuzeo iz sistema gde ih je pogonio Nikolin 845, uz svakako veliko poštovanje, nije me dojmio pojačivač tada, sa današnje distance tek ne bi. Moj amp je sada u dosta niskoj zoni sa aspekta struje, zvuči relaksirajuće, moderan izraz u ovo korona doba, doduše, nikad nije ni zvučao "teško", između ostalog, zato sam ga uzeo svojevremeno. Čitao sam neke komentare, 800v i dosta je 60mA. Ne razumem se, navodno postoji neka kriva gde se traži nekakva središna tačka za radnu, dok neki pak opet navode neke atipične režime zbog blabla ne znam čega, no da ne lupetam zašta nemam pojma.
  • Odgovora 233
Lemić, ima ovde ljudi koji imaju znanje, oni ćute, po običaju.
Ja nemam to znanje, ali čisto da znaš...
Vladd ne priča ništa pogrešno, samo što ne daje rešenje...
Ako menjaš prednapon izlazne lampe, onda i matematika drajverice više ne važi...
Mene čudi da ljudi koji su ti pomagali i kojima veruješ, nisu to objasnili.
Na kraju, probao si osciloskopom, odgovara ti u i slušno i mereno, ZAMENI IZLAZNE TRAFOE ZA BOLJE, čitaj skuplje i uživaj.
imam lemicu cevi kake oces,i cenu cemo da napravimo,samo tako.da si ti ziv i zdrav. a napon ako je pao ,neka,da nije bio sklon padu ,ne bi ni pao.ovo je posle 7 oettingera Schwarz,dobro sam prepiso s konzervu.ovde kod nas ima jedan ,kazes mu koliko oces otprilike tezinu praseta,taj sve to sredi i ispece zdravo dobro.cena mu je 370 din.ziva vaga,ja uzo 19 kila.zasto to spominjem.ne zbog te prasetine,nego zbog pada u tezini.nisi obratio paznju na topologiju.ta jedna cev ima swing da gura gm70 kako oces i tu se sve zavrsava.jos ako ta cev ima zagarantovano 10000 sati rada min.radna tacka je tamo di je postavis i nigde srugde.uvo je uvo ali struka je struka.sutra domaca ruzica sas ostaci praseta.palo prase za verski praznici.posle desetok oett pad..
Mi se vladamo po nebeskim smernicama, a ne po ovozemaljskim, na hrvatskom diy forumu imaju dve ozbiljne teme o izradi GM70 pojačivača i sa dosta teoretisanja, šta, kako zašto, skidam im kapu.
Obe predhodne cevi nisu dirane, kolko sam informisan, mogu klizno da rade, jel tako il ne, nem pojma.
Mi se svi držimo nečeg, makar i pogrešnog, ko pijani plota. Moje jedino pitanje koje sam imao nakon remonta pojačivača je bilo, "šta konkretan skok visokog napona čini pa da uređaj ne zvuči kako jeste pre kuršlusa  mrežnog trafoa". Veruj mi da sam bio i grđen što sam uopšte radio pregoreli uređaj. Jesam pomerao prednapon do kraja opsega trimera, Šolaja menjo otpornike da mogu još, što sam i činio ali ne dovoljno kako je sada tek merno utvrđeno. Svi su se pozivali na data grafikone i po njima to ne valja, a slušno je bivalo suprotno, pa prođoše godine i cevi se topile  dok nisam rešio il kanta il će da prosvira. Šolaja jeste merio uređaj, najmanji problem da donese opremu kod mene, mi drugujemo više decenija, ne svakodnevno al se baš lepo izdružimo uvek, no, promašismo nekako.
Osciloskop ne laže, jasno se vidi četvrtka i to se poklapa sa slušnim utiskom. Šolaja je svojvremeno merio performansu, 18Hz -1,5db, 20Hz je 0, negde na 27 kila je rezonantni pik, kolko se sećam, ne vidim gde mi je zabeleška. Taj frekventni odziv je više nego odličan za bilo koji zvučnik a kamoli širokopojasni. To nije nikakvo merilo, ili garancija, da će subjektivni diživljaj basa biti zadovoljavajući. Moj bivši dugogodišnji pojačivač, Hiraga po Bradačevoj šemi, dva mono bloka u jednoj šasiji sa komponentama ko u ogledalu simetričnim, imala je slabije basove na Lauterima nego kako ih sad GM 70 izbacuje, a sigurno je merno inferiorniji kao uostalom bilo koji SE cevaš. Naravno, drajveri su modifikovani što sigurno doprinosi, postoji tema o tome, imam još dva para nedirnutih Lautera, nego nikako da ih pustim u pogon. Razmišljo jesam o drugim izlaznim trafoima, međutim, ovog časa je ta ideja potisnuta na mesto 13-tog praseta. Neka lagana opcija je da se zamene limčići, tanji i bolje legure, "hipersil", ali ovde mrkosava a da jurim preko, pa baš neću, dovoljno mi lepo ovo zvuči.
Ova tema je otvorena čisto radi praktične pomoći, sad sam je živno da bi izneo celokupnu važnost svih činjenica, odnosno, činioca koji i kako mogu da utiču na zvuk u rasponu, od kante za smeće pa do visokog uživanja. Ko što sam već napisao, cevaš može beskonačno da se dorađuje i menja, ograničavajući faktori su novac i prostor. Ovaj amp je gusto spakovan, jeste to majstorski al... Recimo, nadogradio bi izdvojene trafoe za sva grejanja, knap bi stalo, zatim, dodao soft start za grejanje svih cevi, pa posebno dodavanje visokih napona, to baš ne znam kako bi ubudžio a da liči pristojno.
Zato se sve više mota po glavi ideja da se radi nov uređaj.
Ovaj amp je urađen kao integrarac, ima selektor sa više ulaza i pot za glasnoću, zato je trostepeni, tako ga je Audio Note kreirao, a Gosn Đoka Kenjalo transformisao u SS verštarker, "sirotinjski srpski" pojačivač, moj je pa dodatno da bi se koristile lako nabavive i jeftine cevi, GM70 je plačena 20€ komad svojevremeno, 6n6p je 5€, ecc81 isto je jeftina, Telefunken doduše nije, posebno ne ecc801S, ali nije ko da je od zlata.
Sledeći amp će biti dvostepeni, pošto neću da se odreknem predpojačivača, TVC Šolaja, može samo lično namotan i sa većim pojačanjem. Ideja je ispred 6sn7 ili pa opet 6n6p i međustepeni trafo 1:2, ili recimo tetroda, 6ep5, to sam iščito da mnogo lepo zvuči, PIO kondiš za kuplovanje i "vozi Miško". I, želja je gasno ispravljanje, davnih dana smo Vuja i ja pričali o tome, e, čuj mene, slušo sam ga. Na žalost ode i on, sve je manje ljudi koji nešto znače, gubimo supstancu generalno,  još par ovih Poslednjih Mohikanaca, gde i sam sebe svrstavam, po godinama, ne po znanju iz ove oblasti.
Zato mi je baš drago Sergej što si se uključio, nadam se da ću brzo da te upoznam, živ nam bio i ti.
sem promene visokog napona i pomeranja radne tacke gm gore dole  to rezultuje i setanjem mirne struje Ia.moze da se dogodi da oterate jezgro I.T.  u pocetak zasicenja- to je onaj histerezis.od kvaliteta limova mnogo zavisi .sem debljine 0.35 i manje,sastava materijala i nacina pakovanja,gap se podrazumeva.i onda se to rezultuje razlicito preko zvuka.sta ti je to rezonantni pik na 27khz?
kako ste gledali sa cetvrtkama?kakav oblik su imale?ne moze to ovako preko pisanija.pozdravi solaju.reci rus ga pozdravio i osto je duzan turu od zadnji put.pogledacu treba da ja imam izlazni trafo za gm70 sto sam ga ja moto pa da probas sa njim.ima onaj italijan napravio dvostepeni za gm70 i ja sam od njega video tu semu i rusi imaju par takvih aplikacija.bili vuja  i vukusic zivi kad smo kod vukusica probali taj moj italijanski d3 gm70 propotip .to je bilo na dasci montirano i posle mi daska padne,tesko bilo,u gepeku i sve se rasturi ali je sve na gomili.mislim da je bio i solaja.rezultati slusni a i mereni su bili impresivni.nisu verovali da moze d3 ili ta 6e5p da gura.ima sprezni trafo koji sam ja isto moto i on treba da bude vrlo kvalitetan i ozbiljno motan.uzeo sam d3 jer ona je 10000 sati i bar tu da budem miran.ima ovde na sajtu ljudi znaju dosta,nego tesko je kad pises.zamara.
kada sam pravio to sa gm70,ima jedno 10 godina valjda ,nije bilo toliko sema na netu za gm70.sad sam potrazio da vidim i ima gomila radova,evo link gde autor daje detaljno parametre,pojacanje,swing drajverske cevi,samo sto je varijanta sa induktivnoscu u kolu anode i sa spreznim kond.razlog za dvostepeno je jasan i to treba raditi.i koliko se secam,od rusa da su tvrdili da 1000v i vise je pravi napon za gm70.i sto je vazno kod ovijeh topologija -kvalitet izlaznog trafoa.ja sam koristio neka velika c-jezgra i nisam imao problema sa njima. evo link i treba ga procitati
http://diyparadise.com/nikcgm70.html
sada se polako prisecam.bilo je pitanje kod motanja,posto sam ja poznat po urednost i stalozenosti kod slaganja zice,da li ce lak izolacija izdrzati tu potencijalnu razliku posto sam motao istovremeno dve zice,pa posle jednu sa izvodima,da bi dobio odgovarajucu pobudu .i onda kod okretanja zica-krajeva vrlo je kriticno,jer ne samo promena faze nego i napona.napon moze da bude  veci. i ovo je dobro sto sam ovo se setio,kada sam namotao sa meger-om sam testiro,ne znam koji je ispitni napon i prosao je test.dobro je sto sam se setio megera- megaommetar - analogni,austrijski,zelena kutija, imo neke plocice koje namestas sta ti treba.a lose je sto tog instrumenta nema -dao sam nekom da se posluzi i sad sam si pokvario ugodjaj.
Legèndo, dobro si me nasmejao. Bartoluci trafoi su bili odlicni, prema svedocenjima vlasnika. Pogotovo sa tanjim lamelama. Steta sto je out of bussines. Ako je radjeno po tim nacrtima onda me ne cudi da je to odlicno radilo. Steta sto to nisi spakovao.
poceo,uradio sasiju,ubacio trafoe sve,i prigusnice,lim od kutije mora da bude debeo,sasija jaka i to sve ,dva kanala u kutiji,imaju jedno 40 kila a jos nije bilo gotovo.sreca da nisam dizao tu kutijetinu,udario bi me infarkt odma.ovako me udario dok smo jeli prasetinu i lokali crno pivo.e sada treca godina posle bajpasa doslo na red i to pojacalo al me nesto strah da ga dizem,sve mislim da ce me to dokusuri.al nije to los kraj.ko onaj svaler sto umro na onoj stvari.svako svoje...
