HOLMimpulse - merenje zvučnika u praksi
Zvu
Jel ovako treba da izgleda ovaj Panasonic mikrofon, ili me ispalili braća Činezi?
Ovaj manji u kesici je navodno WM61A. Ovaj desno je neki bzvz iz slušalica za PC.
  • Odgovora 108
daj link odakle si pazario pa će ti kažemo :)
Da li je neko uopšte merio zvučnike sa tom kapsulom? Da li je to uopšte koliko toliko linearno bez tela mikrofona?
Turio ja kapsulu u Al cev 8mm (unutrasnji precnik 6mm). Poredili na dva merna sistema (različiti laptopovi, različite ext zvučne karte, sklepani mikrofon vs Behringer) i merenja su gotovo identična. Kalibrisane zvučne karte, mikrofoni jok.
Tnx!
Onda nešto drugo nije u redu sa set-upom za merenja, dobio sam skroz nerealne rezultate... probao i da kalibrišem karticu.
Npr. u prilogu je izmeren odziv bas zvučnika u kutiji (vifa pl18WO09).
:sclerosis:
post-1572-0-07523500-1438871643_thumb.pn
Dole (levo) piše 20Hz... Ne znam baš da li ta Vifa može išta merljivo da odradi na 20Hz... :oldtimer:
Ostatak, da je sve malo manje u minusu, delovalo bi mi nekako realistično... I tamo na 10k bi već trebalo da ga i nema nešto, uopšte...
Ja bih rekao da (iako nisam radio merenja pa nisam stručan ni merodavan) da nešto nije kako treba...
Electret_condenser_microphone_schematic.
Ovako sam povezao. Otpornik je valjda 10k a kond sam napravio od 4 elektrolita od po 10uF, tako sto sam ih napravio da budu bipolarac (po dva redno + na +, pa to paralelno). Baterija 9V. Vrednosti sam našao - negde. Ne mogu sada naći sliku.
Merio sam tako što je taj sistem obešen za luster pa mic visi i udaljen je metar od zvučnika koji je položen na sto sa naravno drajverom koji gleda prema lusteru. Mic ide preko 5m kabla ide na mic ulaz na PC. Kartica na Asus ploči, neka Realtek, ono standard AC97.
Kalibraciju odradio program tako što sam spojio mic ulaz na audio izlaz PC-a.
Sve to odradio, naravno kao i sve u zadnje vreme, navrat nanos, jer tako sam u mogućnosti :pinch:  :icon_cry:
Ako se meri u sobi ispod 200-250Hz nemoj ni da gledaš merenja. Uticaj sobe je tu već ohoho... Za niske frekvencije se iznese u dvorište u selu u dva ujutru :)
Ja bi te elektrolite svakako zamenio bilo kakvim blok kondenzatorom od 2-3uF.
Hajde kada budeš merio, čak i sa integrisanom kartom, uradi screenshot celog ekrana, da se vidi i onaj donji grafik na kome se vidi impuls i prva refleksja. Trebalo bi gating da se pomeri iza nje (ne pitajte zašto, tako meni rekli).
ovde imas kako se koristi mikrofonska kapsula WM. Koristim tu kapsulu skoro vise od 10 godina. I mislim da je vise nego dobra.
Kod Linkwitza imas i modifikacuju za tu kapsulu, posto unutra postoji jedan JFET tranzistor, videces. Ali to nije obavezno i kapsula se raditi i bez te modifikacije. Ako redis tu modifikaciju vidi da ti neko to zalemi za aluminijum specijalnim kalajom ili vec cime, posto se tesko lemi obicnim i pregreva se kuciste kapsule a verovatno se moze i ostetiti...?
Ovde negde na sajtu imas i preamp za tu kapsulu, poslao sam schemu. Radi na 2 baterije od 9V. I moze da pogoni duze kapacitivnije oaksijalne kablove. Mislim da je ta kapsula koju si nabavio originalna kapsula. diametar kapsule odgovara onom mesinganom delu od
lustera suplja cev sa navojima spolja koja se lako montira u kutiju a moze se izolovati termobuzirom.
I ja neka prva i osnovna merenja merim bez gejtinga. Kasnije se to merenje moze iskopirati i uraditi neki time window pa kao da se uporedi sa tim prvim...
Ono sto je bitno kod inicijalnih merenja nije SPL kriva nego faza na spektru i u konkretnom prostoru. Kako sa samo jednim zvucnikom tako i sa oba u stereo modu.
koliko je irelevantna kriva transfera govori i to da ima milion kabineta koji imaju "ravnu" krivu transfera, a potpuno razlicito zvuce
i deluju na primer ravna kriva nekog malog drivera od 5-6 in i nekog od 12-15 in
...koliko je irelevantna kriva transfera govori i to da ima milion kabineta koji imaju "ravnu" krivu transfera, a potpuno razlicito zvuce
i deluju na primer ravna kriva nekog malog drivera od 5-6 in i nekog od 12-15 in...
Direktivnost zvučnika (zavisna od veličine zvučnika) sa svim refleksijama koje ista uzrokuje u konkretnom prostoru + frekventno-fazna kka ti je čudo.
Dakako, slažem se sa citiranim, sem da je kriva transfera irelevantna :)
  • 2 nedelje kasnije...
Juce se nekako nakanuo da sklopim Linkwitz mic preamp sa Wm61a modovanom kapsulom.
...... pa sam tako nedeljno popodne proveo slusajuci raznorazne tipove noisova i sweep-ova koji neodoljivo podsecaju na skicanje prasenceta. :)
Bliska merenja u sobi deluju vrlo realno,..... sa distance je vec dzumbus u pitanju.
Za sada, treniram  :L3000: pecanje zvukova iz zvucnjaka, ne znam samo koliko ce da me drzi nova igracka.
post-1740-0-65543500-1439843107_thumb.jp
post-1740-0-25586500-1439843207_thumb.jp
