da-SMPS-ne
Od nedavno sam se zainteresovao za ovaj vid napajanja i poceo da se informisem o principu rada ovakvih napajanja. Od ranije znam za ne bas pozitivne komentare ljudi kad su u pitanju smps u audio pojacalima vise i visoke klase. Uglavnom su se primjedbe odnosile na visoke tonove i nakon par procitanih takvih kritika (a i uslijed komplikovanosti izrade u odnosu na trafo+grec+2x20 000uF) lako sam odustao od izrade ,,prekidaca". Medjutim,od tad je proslo poprilicno ,,elekronskih decenija",pojacala mi postala snaznija,pare poskupjele,a radni takt prekidackih napajanja se popeo dva-tri puta. Zbog svega toga,a i volje Dragoljuba Aleksijevica da na ES o principu rada i izrade ovih napajanja napise mnoge tekstove odlucio sam se da probam napraviti jedan od 300W i da njime napojim jedno novo pojacalo koje bi nakon nekolikog slusanja na smps prebacio na klasicno napajanje trafo+grec+elko pa da iz prve ruke saznam koliko ce i da li ce cujna biti ta razlika za moje usi. Do tad me interesuju vasa misljenja ili jos bolje iskustva sa ovim u vezi,a kad sve ovo dovrsim napisacu sta sam ja i kako dozivjeo. Ljudi koji podržavaju smps ističu da se kondenzatori na izlazu umjesto 100 puta,pune 140 000 i više puta u sekundi (zavisi od frekvencije rada) i da se time postiže neuporedivo bolja ispravljenost napona u odnosu na klasično napajanje... Masu nećemo uzimati u obzir ovde.
  • Odgovora 15
Hvala na javljanju ljudi! Plocice je crtao moj imenjak Jevtic,mladic iz Valjeva a prema uputima Dragoljuba Aleksijevica macolakg,sigurnost od preskoka visokog (340-350DC) napona bila je imperativ pa je plocica malo gabaritnija. I planirana je u startu za cesto izradjivanje od strane nas amatera pa se islo na sigurnost prije svega mada i ovolika kakva je zauzima manje mjesta od trafoa i plocice ispravljaca sa kondenzatorima. Sama izrada plocica nije neki problem kad se covjek uštosa,i kad za toner-transfer koristi Glosy Photo Paper 150gr/m^2 -meni se odlicno pokazuje. Danas sam ga trebao pokrenuti ali iskrsao mi neki krmokolj pa...ako stignem mozda veceras namotam trafo pa vidim kako izgleda odnosno koliki je ispravljen napon sekundara bez prigusnice i kondenzatora.
Својевремено(пре око 7-8 година) пробао сам да измислим своју топлу воду....
епилог -видео сам унутрашњост Bu508 и замало избегао његову спољашност по очима....
био сам упоран и након сагледавања проблема успео сам да добијем стабилних +/- 40 V
Наравно од тада се подоста напредовало, ја сам одустао од таквих видова напајања јер по мени иако подоста тежи и габаритнији трафо и кондови су једноставнији(по мени бољи)...
Могу само да ти добронамерно предложим да онај феритни трафо не лепиш папирном траком,већ нечим јачим и постојанијим како не би дошао у ситуацију да вијаш комаде ферита по соби.
Пуно среће у реализацији.
Hvala Daudio na podijeljenom iskustvu i volji da kuckas. :) Ovo sad sto radim je sa fetovima(tu se mozda i najvise ogleda napredak u tehnologiji) a i frekvencije su se popele sa 40ak kHz na 70-100kHz cak i u amaterskom izvodjenju. A vise frekvencije = vise snage na istoj kolicini ferita. Papirna traka samo drzi I na E dok ga ne namotam,sad stoji ovako prazan i ociscen izvadjen iz vrele vode,odlemljen iz ATX napajanja. Odatle je "izvadjena" i radna frekvencija ovog smps-a. Ima prednosti ovaj smps,vidjecemo kakav ce biti zvucno a vijek trajanja vjerujem da je na strani trafo+elko,mada i to cemo provjeriti u praksi. Elko-si su i u jednom i drugom napajanju najslabija karika. Ovih dana treba da ga dovrsim pa cemo vidjeti. Ako se bude dobro pokazao dobice jos jedan identican smps pa ce to biti dual.mono u smps verziji. Sve karte su otvorene,a volio bi da se ovo dobro pokaze na djelu. Usteda je dupla u odnosu na klasicno napajanje sto mi se narocito isplati kod snaznih pojacala. Imam i jedan projekat od 1kW koji je provjereno stabilan i na konstantnih gotovo 1200W snage,a ima i podesivu prekostrujnu zastitu.
Опет из личног искуства,
уколико желите да премотавате овакве ферите,а треба их разлепити и отворити,најбоље ја да их потопите у најобичнији ацетон .
Не онај који негује нокте,него баш онај што све нагриза.
После 2 дана све се лепо скине као да никада није било ни лепљено.
Imacu u vidu,narocito nakon 2 puknuta... Sprava veceras pokrenuta,nedovrsena ali pokrenuta uspjesno i bez upoznavanja sa iznutricama. :) Fora je koristiti sijalicu 220V60W u red sa mrezom pri prvom ukljucenju i kad je sve ok ukloniti je,nesto kao zastitni otpornici kod prvog ukljucenja ab i b klase pojacala. Mjerenja i ostalo postavicu kad ga iskompletiram do kraja.
Majke im ga spalim,sinoc nece pa nece da radi kako treba i na sugestiju prijatelja izmjerim frekvenciju pobude:iako je po dijagramu IR2153 za 70kHz potrebno koristiti Ct od 330pF i Rt od 12kOhm,sa tim elementima oscilovao je na 140kHz i pravio problem. Sad je na 660pF i 12kOhm sa 80kHz,nema znacajne padove napona:sa 102V na 200mA do 95V na oko 3A,oko 3,5V po grani za maksimum snage. Postavicu mjerenja veceras-sutra,kad vec stignem.
pojačalo sastavljeno i pokrenuto:
sinoć slušao tiho jer je bilo kasno i na nekim priručnim kutijama sa poda. kad budem šta sledeće uradio postaviću ovde.
prvi utisak-nema nikakvih šumova,brumova niti bilo šta slično-stvar jednostavno radi.
Није поента брумова код прекидачких напајања,ако њих има онда напајање слободно бацити у канту.Брум се јавља од мреже и то најчешће у виду 50 и 100 Хз. Како прекидачка кола раде на 1000 пута вишим фреквенцијама,смешно је и причати о томе.Оно што се јавља код поменутих напајању јесу свакојаки шпицеви на високим фреквенцијама који наизглед не морају да се чују,али могу да се негативно одразе на целу звучну слику.
Шта је суштина?
Ако си ти задовољан урађеним,не бери бригу него уживај.
Шта је суштина?
Da,po meni je to prava logika i suština stvari  :oke:  potpuno se tu slažemo!
Kad budem probao glasnije i duže javiću utiske ma kakvi (subjektivno) bili.
  • 2 months later...
Na američkom diyaudio sajtu ima sve više pozitivnih komentara o SMPS i njihovom zvuku. Prijavljeno je da JLH 1969 daleko bolje zvuči sa SMPS. Jedasn Francuz koji je pravio opaku verziju QUAD 405 je takođe bio iznenađen koliko to bolje radi sa SMPS nego sa linearnim PSU. A da i ne spominjem da Lazy Cat za njegov VSSA takođe preporučuje SMPS i tvrdi da bolje zvuči. Ovo su sve potpuno različite topologije pojačala a sve zvuče bolje sa SMPS. Ja sam totalno neupućen u SMPS ali bih pokušao da napravim jedan po šemi sa ES foruma. Jednostavno rečeno, mnogi ljudi od znanja hvale SMPS. Jedina prednost linearnog PSU je da se lakše može napraviti. Mada se povremeno neko požali na ultrasoničnu emisiju SMPS-a, u kom slučaju verovatno pomaže neka filtracija iste. Zaboravio sam da pomenem da skupa high end Chord pojačala (sa lateralnim MOSFETovima u izlazu) koriste SMPS već više od 20 godina a to nisu pojačalo koja loše zvuče. Ta pojačala nikada i nisu ništa drugo koristila za napajanje, od početka su koristila SMPS. U to vreme nijedna high end kompanija nije to koristila.
cuj,slazem se sa tim da to treba cuti i probati a onda svako po svom ukusu da procjenjuje. najveca je igranka za sad samo sa prigusnicom,nije bas svejedno na kojem je jezgru i sa koliko namotaja a ako nije dobra hoce tiho tiho da pisti na visokotoncima visoke osjetljivosti. da je jeftino i nije ali opet je bar 30% jeftinije od klasicnog napajanja. kako zvuci u odnosu na klasicno napajanje na istom pojacalu jos ne znam,nisam probao klasicno napajanje..inace na nekom drugom mjestu finisira se jedan podesivi smps u punom mostu sa rasponom napona sekundara od oko 10 pa do punih 100%,snage 1kW. prednost most-smps u odnosu na polumost-smps je u boljem stepenu iskoristenja,manjem strujnom opterecenju prekidackih elemenata a ako sam dobro razumio i manje emitovanje smetnji. inace taj podesivi smps razvija macolakg,glavni izlazni trafo bio bi etd49 a postojala bi mogucnost dodavanja i po jednog manjeg trafoa na svaki polumost koji bi imali fiksan napon bez obzira na to na koliki sekundarni napon je podesen glavni trafo vezan u most. ti mali trafoi bili bi zgodni za napajanje ventilatora i zastita,i/ili predpojacala. ma bice sprava bombonica!
