A sad još jedno pitanje za znalce:
Za moju zvučnicu preporučeni VTA je 21 stepen. Ja imam 25 stepeni. Koliku razliku prave ta prokleta 4 stepena? Dok još nisam napravio projekat oko toga... Sav svet diže regine ručke, ja treba da je spustim
Podeli ovu poruku
Link do poruke
A ovako treba da bude. BMS ne meri VTA ko sav svet, od centra osovine do tačke preseka igle i groova nego prosto ugao kantilevera i ploče. Na slici je Gullwing podešen kako treba, SRA je oko 91-92 stepena, a kod mene je preko 95. U praksi, kako se to odražava na zvuk?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
3 hours ago, Aoxomoxoa said:
Jbt dodje mi da probam da zamenim + i - na jednom kanalu kod Bronze,da "vidim" da li cujem neku razliku.
samo zameni polaritet na jednom zvucniku, da li na pojacalu ili kod boxa, svejedno
odjednom zbrlj
Podeli ovu poruku
Link do poruke
16 hours ago, Aoxomoxoa said:
Ne kapiram,izvini.
Ne brinite. Ako, pored toga, i ne čujete razliku, uređaji koje volite će Vam biti i značajno povoljnije cene... Nema nevolje, već je objašnjeno...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ako te mrzi da citas.
Sa vecim uglom imas vise visokih manje bassa znaci nesto tanji zvuk.
Stereo slika i fokus mogu biti i bolji i gori ali to zavisi od glave. Npr Denon 103 i 103r jako vole bar po meni taj veci ugao i bolje sviraju sad glave koje inace imaju izrazeniji gornji spektar vise vole paralel tonearm.
To je nesto vise izrazeno kod unipivot rucki mozda i mnogo vise. Ima jednostavan trik. Iseces od hamera krug velicine ploce i tanke slusas sa kartonom a debele bez ili ga drzis stalno jer rega nema podesiv vta bar ne bez dodatnog kita.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pročitao, hvala :)
Ipak moram da se zanimam, probaću debljim matom, možda jednom pločom ispod mata i svašta još nešto, pa ćemo da vidimo kako će konačno rešenje da izgleda
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Promena ugla kantilevera od idealnog dovodi do svojevrsne kompresije dinamike zapisa, pride se sile, tezina pritiska i inercije drugacije rasporedjuju u osloncu kantilevera, arce se, rasipaju, na prividno povecanu krutost, sile napadaju elasticni oslonac izmenjenim pravcima.
Kalem ili magnet(gvojze, zavisno od tipa) treba da su u sredini polja i da teze da se vracaju u taj centar nakon relaksacije kretanja po brazdi. Da bi taj "deformator polja" imao iste parametre u svim pravcima. Promenom VTA se ta pozicija izmesta iz centra.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Auuuuu, kakva tema, bas ovih dana kacim rucku na gramofon ali posto je izcupana iz nekog gramofona ( https://www.vinylengine.com/library/sanyo/tp-1200.shtml ) Sanyo TP1200 kome sam napravio novi plint sad treba ubosti visinu odnosno VTA, mada ja se nosim mislju da ugao stelujem tako sto bih kupio nekoliko matova od plute pa slazi ili skidaj sistem, znam da zvuci luda ali nemam pojma, praksa je majka mudrosti.
Takodje i rucku montiram na tortu od prstenove od klirita i gumenih podloski pa cu i tu moci da stelujem visinu. Tu tortu sam zamislio kao neku borbu protiv rezonancije izmedju kucista i rucke.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da li si razmotrio varijantu da lezaj tanjira i oslonac rucke treba da imaju cvrstu vezu, nedampiran spoj...?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da, tako je sviralo u nekim prethodnim iteracijama i nije bilo lose, promenio sam plint i ozicenje u rucki a za to mi trebalo godinu dana i sad reko daj da probam neke sitnice, nego tvoje pitanje mi sugerise na cvrst kontakt, el se varam?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Tako preporucuju  u nekim opcijama, po nekoj teoriji vibracije sa motora(lezaja tanjira) se ponistavaju na vrhu rucke. Naravno da jako lici na idealnu situaciju i na uzak spektar problema, ali se mnogi ozbiljni proizvodjaci drze toga.
Nisam probao druge opcije, nezavisnih ali velikih masa, pa nemam neki uvid u nivo problema. Kapiram da se vibracije svode na podlogu i nista vise .
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Mislim da kod par stupnjeva VTA u tehničkom smislu stelanja ručke nije toliko bitno. Svi smo nekada ako rucica ima mogucnost, stelali VTA prema slušnim preferencijama, kao sto je vec netko rekao manji kut više basa, malo mutniji zvuk, veći kut otvoreniji gornji spektar. Sa tim se uvijek vrijedi poigrati. Malu oscilaciju u kutu moze cak i debljina ploča napraviti. 180 gr ploce su dosta deblje od nekih standardnih, pogotovo nekih jeftinih EX YU. O debljini mata da ne govorim.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Gramofon je idealna sprava za tvikovanje(VTA,kapacitet kabla,dampiranje kucista,itd,isl).
I mat utice na zvuk.
Moje razmisljanje ide u ovom pravcu.Ako ces da koristis (za promenu VTA) plocu ili nesto slicno,probaj bar ovo:skini svoj mat,pa namesti tu drugu plocu ili sta god,da bude iste debljine kao tvoj mat.Ako osetis razliku u zvuku,onda ti nece pomoci dodavanje na postojeci mat da vidis razliku.Po meni,jedino verodostojno bi bilo da nadjes mat isti kao tvoj,ali razlicite debljine,da bi bio siguran koliko promena VTA utice na zvuk.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa slozena je igracka, moze da se igra i po sluhu i tehnicki, pa sta ko voli. Bar ja volim ovu drugu opciju korektnosti, a za zvuk ke vidimo na dalje...
VTA je za obicnog korisnika jako tesko da bude utrimovan u 1 stepen, a tek pola stepena visestruko teze. Ali se treba potruditi, makar odoka ili po sluhu, da se privede priblizno optimalno preporucenom.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
4 hours ago, Aoxomoxoa said:
Lako je vama sa normalnim rucicama,mi sa Regama smo u bedaku sto se tice VTA.
Pa nasi majstori prave cele rucice a kamoli da kao sto Woland predlozi da uzmes neki adapter...ovo je sajt "DIYAUDIO.RS" gde je sve moguce, da je tema svemir i tu bi bilo strucnjaķa, ej kad se samo setim...kad se samo setim sta je sve bilo u ovoj Srbiji!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
