Izolacioni trafo potreban u BG na pozajmicu od par sati
grau.
  • Odgovora 48
Kad/ako budem imao vremena, potražiću...
Kao što i obećah, posle par sekundi (starci su sporiji od mladih) pretrage: http://www.diyaudio.rs/topic/1258-balansirani-razdvojni-transformator/?hl=balansirani
To/ovo nije jedino m(j)esto gde s{mo,am} o tome pisa{li,o} ali...
  • 1 month later...
da ne otvaram novu temu a tice se gremlina u zicama i ground loopa.
znaci igrom nekih slucaja sada sistem izgleda ovako
hiraga amp
solaja TVC preamp
solaja phono (na kome fizicki stoji pomenuti TVC)
zvucnici horne koje imaju aktivni bas, cija se pojacala teraju preko zvucnickih izlaza hirage
i sad imamo jednu bizarnu situaciju.
hiraga iskljucena.
ampovi na aktivnim basovima na zvucnicima ukljuceni (stalno)
cuje se ne bas sasvim tihi sum i zujanje iz zvucnika.
onog trenutka kada rukom dodirnem TVC ili phono preamp (iskljucen!), svejedno (uredjaji stoje jedan na drugom)  - sum prestaje!
WTF se tu desava i sta treba uraditi odnosno koji tu uredjaj nije uzemljen a treba da bude?
ako je odgovor TVC onda kako to da uradim posto uredjaj ne ide u struju. sasija za uzemljenje u uticnici?
dodatno pitanje, jel moze negde napon da probije na sasiji i da ubije nekoga? pitam za kucne ljubimce i zenu.
