helix kablovi
Karlos
Karlos i 2a3, strpljivo i uporno - oporavak će naići sa vremenom i upornim (ako već ne napornim!) treningom. Priroda je čudo. Sve što živi hoće da živi (kako to kaže Dž.Š.), tako i živci, sinapse, ali i krvožilni sustav. Uz malo poticaja se dešavaju čuda. Moj otac imao dva moždana i tumor na hipofizi. Evo ga vozi auto, šeta, radi koješta po dvorištu i ima 73 godine. Nakon prvog moždanog je u bolnici tražio notes i olovku i zapisivao je sve brojeve telefona koje zna jer - "mora trenirati"! Nakon toga je radio u firmi još deset godina i vozio preko 60 000 km godišnje u prosjeku.
Pleti pomalo te kablove, šetaj i vježbaj Karlos, a ti 2a3 radi dobra pojačala kako bi slušao mjuzu koju voliš - kaže Žika (zapravo je stavio link na članak :) ) da pola sata omiljene glazbe dnevno jača srce. ;)
  • 3 nedelje kasnije...
  • Odgovora 61
Uz želje za brz oporavak i jedan predlog:
Trebalo bi da su kablovi sa izolacijom na bazi silikona superiorniji u odnosu na na one sa izolacijom od PVC-a (za audio primjenu, naravno), znači, sve isto, samo sa silikonskim kablovima. :whistle2:
pa vidi u studijima se zvucno najbolje pokazao belden i skupi kimber na belden sajtu mozes da vidis jkoja se izolacija koristi za profi audio.silikonski nisam video da se koristi, imas kod beldena i dosta teorije i naucnih clanaka za proucavanje ako imas nesto konkretno o silikonu daj postuj hvala na lepim zeljamai do kuckanja:)
http://www.beldenemea.com/uploads/media/19_Brilliance_Broadcast.pdf
Teoretski, PVC nije dobar kao recimo polietilen, tetrafluoroetilen (teflon) i kao najpristupačnija varijanta u maloprodaji silikon.Lako se nalazi, jeftin je i ono što je najvažnije, radi posao.Svi moji kablovi (za napajanje, zvučnički i unutrašnje ožičenje u kutijama) su napravljeni od silikonskih i jako sam zadovoljan. Toliko, da me minula želja za daljim experimentisanjem.Zvučnički su od 10x0.75, kao tri pletenice, pa od njih jedna (pola na +, a druga polovina na -). Siguran sam da bi dupli helix od takvog kabla bio izuzetan.
Mislis na licnasti strujni kabal sa silikonskom izolacijom?
3 pletenice po 3 je 9. Sta je sa 10. zicom, gde ona ide?
He, he! Male tajne velikih majstora. Matematika je čudo, nego, da krenem redom.
Da, licnasti strujni sa silikonskom izolacijom po mogućstvu novkabelov ili elkok Kosjerić.
Pošto mi je bio potreban paran broj žica, iskoristio sam jednu paricu i ostale solo, tj. jedna pletenica je od četiri žice, od kojih su dvije lagano upredene kao parica.
Mislim da je dupli helix bolje rješenje, ali je meni i ovako dobro. :whistle2:
P.S. naravno da je moguća svakojaka razrada na temu. Sa tanjim provodnikom, više žica, dupla upredena parica od deblje žice... Mogućnosti su neograničene.
I da si ostavio neparan broj tj. 9 zica pa 5 za plus a 4 za minus ne bi bio nikakav problem. Ima negde tekst koji objasnjava zasto je bolje da plus bude veceg poprecnog preseka nego minus. Mada mislim da je razlika bila dosta veca nego sto bi bila kod tvog kabla.
Evo malo zabavnog štiva za one koje ne mrzi da pročitaju:
http://www.audiologs.com/ozrenbilan/vodovi.htm
Autor se u kratkim crtama osvrnuo na mnoge parametre.
Ima toga još na netu.
Zenn je pominjao kuvar za kablove od Alana Vrajta. Valjalo bi pročitati.
Poenta priče je da određeni zvučnik, u zavisnosti od promjenjljivog modula impedanse, traži određeni kabl. Neki zvučnici više vole tanje žice, a neki deblje. I tako to. Vrlo kontroverzno.
Neće se to skoro raspetljati.
Kao što Zenu odgovara "paučina", tako meni odgovara silikon. Pih :whistle2:
Evo jedni frisko pleteni za probu.Obicna bakarna zica od 2,5 kvadrata upletena 4 kabla zajedno upakovani u termo buzir.Probano na lampaskim pojacalima 2a3 i 300 b se i nema smetnji i cuju se razlike u zvuku naspram raznih kablova do recimo 2ooo din ili nekih no name na bolje ,otvoreniji zvuk i bas se malo utegne.Imam isto diy kabel napravljen od kabla rg 213  1o mm koji zadovoljava moje slusne sposobnosti.Onda narode navali na pletenje i slusanje/naravno koga ne mrzi/ .Eto i ja cujem neku razliku u kablovima koju bas nesto nisam mogao da osetim do sada jer bas nemam tako istancan sluh a nisam tome nesto veliko pridavo znacaj.
post-1362-0-18590100-1380051700_thumb.jp
Ako je neko resio da se baci na pletenje ovih kablova verovatno ce naici na problem da silikonskih kablova ispod 1.5 mm2 nema nigde.
Ma svi ih prave. I Jagodinci i Novkabel i ona firma iz Kosjerica, nego ih nigde nisam nasao u prodaji. Mada mi je ostalo da pogledam u jos par radnji u gradu.
Dobro se secam kada sam pravio strujni kabal bas na istu ovu foru da sam kupio 0.75mm2 na buvljaku (ocajnog kvaliteta) jer ih nigde nije bilo po radnjama.
Zato sam dao kontakt detalje tamo gde ima :)
Novkabel ih pravi i to u raznim bojama, ja sam pre nedelju dana kupio po deset metara od tri boje od po 1mm a u prodavnici (MG Promet, Subotica) imaju i 0.75mm2...
Verovatno je bilo kao i IEC uticnica za kabel... Ja zvao Mg telefonom i fina gospodja rekla ima. Kad sam dosao jedino sto sam dobio je upoznavanje novog kraja Subotice. Da ne bude dosao jedan i kupio sve sto smo imali... Ali SuperFi me je utesio i rekao da malo sacekam pa ce Stajnika to na oglas
Na veliku žalost prijatelja sa foruma, moraću ovaj put da vas razočaram (one koji se nadaju daće dočekati da prodajem ili poklanjam Elid konektore), svi su nastavci iskorišteni za terminisanje strujnih kablova i povezani sa uređajima. Jedino što imam a nije mi potrebno su IEC konektori od plastike, oni što sam ih u Lunaru kupovao. (na uporednoj slici  http://www.diyaudio.rs/topic/6233-neverovatan-diy-strujni-kabel/page-8#entry161640 )
Ako je za utehu, moja je firma/radionica na par stotina metara dalje odatle (dve ulice dalje) pa mi nije teško da odem i naručim ili dobijem informaciju o toj mogućnosti ako nekome sa foruma trebaju. Čak može i tako da se organizuje da ih pokupujem (kad ih bude) i pošaljem nekom kurirskom službom...
  • 1 year later...
Nisam do sad znao da je pokretač ove teme, Karlo Krajnc, bio član i ovog foruma.
Vidim da mu je danas rođendan.
Nažalost, nije više sa nama od jula prošle godine.
https://plus.google.com/102911521488206109412/photos
Ako ovo treba da ide u R.I.P. ili neku drugu temu, prebacite.
http://www.diyaudio.rs/topic/6420-rip/#entry199815
