DYNABLASTER Napisano Jun 20, 2012 Share #45 Napisano Jun 20, 2012 dobar je i Cosmotron, pravi ga isti cilac, a nije to kicerica, nego nesto izmedju cyberpanka i sci-fija, odlican dizajn, samo te mrezice ne znam kako uticu na zvuk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Jun 24, 2012 Share #46 Napisano Jun 24, 2012 Vidim, slabo vam nešto ide o High-End zvučnicima bez mene. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 24, 2012 Share #47 Napisano Jun 24, 2012 eve se zavrsava za 10 sati : http://tinyurl.com/82n72rpSuperFi poseduje jedan par ...... i planira ribbone on top Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Jun 24, 2012 Share #48 Napisano Jun 24, 2012 Kada se priča o High-End uređajima, to podrazumeva najbolja tehnička, tehnološka i akustička rešenja, sa ciljem da se dobije što kvalitetnija reprodukcija zvuka. Shodno tome, ne postoje ni ograničenja u utrošenim sredstvima za postizanje što boljih krajnjih rezultata. Za vrhunski zvuk u zatvorenoj prostoriji, treba krenuti od same prostorije, koja ima vrlo veliki (negativan) udeo u zvučnoj reprodukciji, i akustika prostorije je neraskidivo vezana za same zvučnike koji će u toj prostoriji raditi. S obirom na vezu prostorija-zvučnici, logično je da se najbolji rezultati postižu tako što se za određenu prostoriju projektuju custom zvučnici koji će u toj protoriji raditi. Ako nema limita, onda se polazi od zamisli same prostorije, koja se custom izrađuje, od zidanja, preko akustičkog tretmana prostorije, na način da se napravi što bolja slušaonica.Za početak, postavljamo zahteve za veličinu i dimenzije prostorije koja će biti dovoljno dobra za reprodukciju celog zvučnog opsega, tj. makar od 35-40 Hz, kolika je i donja granica za preko 99% muzičkog materijala koji će se reprodukovati.Prostorija dimenzija 5x8,1 m i visine 3,1 m (odnos stranica 1,618) će biti dovoljno velika da može da rekreira kako spada frekvencije as low as 35 Hz.Zatim treba odrediti minimalni potrebni SPL u max pikovima koji je potreban na mestu slušanja, i da pri tome izobličenja svih uređaja u Hi-Fi lancu budu što manja. Ovo možda nekome ne izgleda kao težak zadatak, ali lagan nije uopšte. Problem prave najrazličitija izobličenja i iz pojačala, i iz zvučnika, i ono što unosi sama prostorija. Treba imati u vidu da se prostorija akustički različito ponaša zavisno od frekvencije, ali i od jačine signala, tako da su promene uticaja na relaciji prostorija-zvučnici različiti zavisno od jačine tj. SPL-a. Ako u prostoriji dimenzija 5x8,1 m sedimo oko 4,5 m udaljeni od zvučnika, pad SPL na tom rastojanju je 11 dB. Ako je za glasnu simfonijsku muziku potrebno 101 dB iz 2 zvučnika na mestu slušanja, onda nam treba oko 112 dB na 1 m iz 2 zvučnika, tj. 109 dB na 1 m iz jednog zvučnika. Dakle, nama treba zvučnik koji će moći u toj prostoriji kvalitetno da pokrije freq. opseg 35-20.000 Hz sa max. SPL (u kratkotrajnim pikovima) od 109 dB/1m po svakom zvučniku, a da pri tome nemamo mnogo veća izobličenja i promene u karakteristikama (freq., Ohmska, fazna) nego što je slučaj kod tih zvučnika kada rade na manjim glasnoćama.Primer. Ako je zvučnik efikasnosti (realne) oko 89 dB/1W/1m, trebat će nam max. 100 W iz pojačala, i to u kratkotrajnim pikovima a ne kontinualna snaga, da bi sistem mogao da zadovolji traženo. Ipak, treba imati u vidu još 2 stvari: 1. kvalitet pojačala koje bi trebalo da na tom opterećenju isporuči tačno onu voltažu i amperažu koja je tražena i to stabilno kao stena; 2. zvučnici moraju da budu vrlo kvalitetni (prvenstveno zvučne jedinice) tako da ne dolazi do velikog povećanja tzv. kompresije u jedinicama, prvenstveno u niskotonskim jedinicama kroz čiji voice-coil prolazi prilična struja, koja opet dovodi do grejanja (i zbog struje i zbog mehaničkih okolnosti kretanja) što opet dovodi do povećanja otpora u namotajima i smanjenja efikasnosti jedinice.Neki proizvođači kao Beyma daju dijagram odnosa upotrebljene snage i kompresije u dB. Zato, po meni, za postizanje traženog SPL-a a bez prevelikog povećanja izobličenja treba uzeti rezervu od bar 2-3 dB, pa nam je za prethodni primer zvučnika u stvari potrebno 200 W u pikovima.Ovo je bilo samo određivanje nekih početnih parametara, vezanih za opseg, veličinu prostorije, potrebni SPL i sposobnost iznošenja dinamički zahtevnih muzičkih materijala na koncertnoj glasnoći. Cela priča je mnogo šira, i mnoge komponente problematike je teško obuhvatiti, i na adekvatan način prepričati u ovoj kratkoj formi.Koncepcija zvučnika ima zaista mnogo, pa bi bilo predugačko razmatrati sve njih. Ali, za pre opisan primer, u većini slučajeva, kvalitetno i adekvatno "pokrivanje" većine zahteva može da pruži tek trosistemac tj. tro-stazni zvučnik. Ako je prostorija manja, sedanje bliže zvučnicima, tada je i zadatak lakši: niži potreban SPL, lakše se provući sa manjim izobličenjima, a i donja frekvencija u manjoj prostoriji je viša. Kvalitetan dvosistemac može da pokrije manju prostoriju....ali tada ne možemo reći da smo pokrili pun frekv. opseg, prvenstveno najniže frekvencije.Ako treba odgovoriti na pitanje iz naslova: Niti jedan, čak ni najskuplji zvučnik na svetu nije High-End zvučnik ako ga razmatramo odvojeno od prostorije. High-End je iskučivo nivo kvaliteta reprodukcije, pa je i zvučnik koji radi u zatvorenoj prostoriji neraskidivo vezan za tu prostoriju. Kao High-End može da se razmatra samo matching pair prostorija+zvučnici.Oni koji nabavljaju zvučnike za sebe, treba da razmisle kakve zvučnike uzimati u obzir za prostoriju koju će koristiti kao slušaonicu. Kada se odabere (gotov) zvučnik koji će najviše odgovarati za postojeću prostoriju, onda treba razmotriti i mogućanost laganog akustičkog tretmana koji će poboljšati tj. prilagoditi neke aspekte akustike prostorije izabranom zvučniku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Jun 24, 2012 Share #49 Napisano Jun 24, 2012 eve se zavrsava za 10 sati : http://tinyurl.com/82n72rpSuperFi poseduje jedan par ...... i planira ribbone on toptesko da ce se do toga doci na ebayu. rullit i ekipa to skidaju snajperom.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 24, 2012 Share #50 Napisano Jun 24, 2012 znam - nema musterija ovde za toja ne prodah Lorenze za 250sto mi i drago , na kraju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 24, 2012 Autor Share #51 Napisano Jun 24, 2012 jel fali nesto ovima ? http://www.commonsen...om/nirvana.html nisu mnogo skupi $228/pr 10 inch Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 24, 2012 Share #52 Napisano Jun 24, 2012 neka - ako se vec ide na kupovinu novog FR , onda bih se ja licno uvek odlucio na kupovinu od brace Madjarasreca pa cu nove zvucnjake kupovati tek sledeci put kad se rodim Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 24, 2012 Autor Share #53 Napisano Jun 24, 2012 sreca pa cu nove zvucnjake kupovati tek sledeci put kad se rodimajde nadji i meni par ovih pa da budemo obojca u istom klubu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Jun 24, 2012 Share #54 Napisano Jun 24, 2012 jel to hvataljka za mrnjova u sredini?te audio nirvane nisu nista narocito. mnogo buke ni oko cega posebnog.... zvucnik je jedna od retkih kategorija gde se za dobru pitu treba dobro govno, nema krajcanja.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Jun 24, 2012 Share #55 Napisano Jun 24, 2012 AN super 15 ili jos bolje koax treba da su vrhal svejedno pre bi uzo ovo :Dhttp://www.voxativ.com/eng/content.php?p=dat/04-Fullrange%20Drivers/05-AC%20-%203Bzipa cenu lolhttp://www.lotusgroupusa.com/Feastrex1.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Jun 25, 2012 Share #56 Napisano Jun 25, 2012 nisu vrh. sve to dobar vorumski marketing, DIY ortaci proizvodjaca, ili oni koji bas nisu nacisto sa time sta je vrh... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 25, 2012 Autor Share #57 Napisano Jun 25, 2012 oni koji bas nisu nacisto sa time sta je vrh... you can.mp3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 25, 2012 Share #58 Napisano Jun 25, 2012 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Jun 25, 2012 Share #59 Napisano Jun 25, 2012 nisu vrh. sve to dobar vorumski marketing, DIY ortaci proizvodjaca, ili oni koji bas nisu nacisto sa time sta je vrh...ne bih se slozio, recimo sta su onda Rullitove kreacije? on kaze da su ultra fi, a ja imam informaciju da su ljudi slusali i da je bilo neslusljivo, znaci taj fazon ko Vuletovi Dragic Dragicevic Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 25, 2012 Share #60 Napisano Jun 25, 2012 poredi Rulit i AN kad ih cujesdo tada je sve hohstapleraj ........ kao sto nisi cuo ni DD drivere Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Jun 25, 2012 Share #61 Napisano Jun 25, 2012 sve sto cujes ne potice samo od onoga sto reprodukuje zvucnik nego i onoga sto se nalazi u tvojoj glavi. percepcija zvuka, psihoakustika, prioriteti u zvuku, sve to formira tvoje misljenje o nekom zvucniku. to sto rullit hoce da kaze svojim zvucnikom moze da se ne uklopi ni u jedan od tvojih parametara za slusanje (ako se vec uklopi u sadrzaj budjelara ) pa da utisak bude neslusljiv. meni je isto tako ruler flat 20-20k dynaudio potpuno neslusljiv ali je to vazno samo meni i nikome vise. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Jun 25, 2012 Share #62 Napisano Jun 25, 2012 Zen pricao sam uopsteno, ne pada mi napamet da hohstaplerisem, nego sam morao uzeti neke primereAnubis isto to i ja pricam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 25, 2012 Share #63 Napisano Jun 25, 2012 ma volim ja tebe ........ ti i Mika nam odrzavate zivim i zanimljivim zvucnicki podforum .......narocito sa slovom T:buehehe: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 25, 2012 Autor Share #64 Napisano Jun 25, 2012 nego sam morao uzeti neke primerema priznaj da si slusao samo auto zvucnike i jos po nesto sto pocinje na T ili K - necemo ti nista.nije sramota priznati - pa pola audiofila po forumima prica o zvucnicima koje nije slusalo nikad ali je citalo o njima po casopisima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 25, 2012 Autor Share #65 Napisano Jun 25, 2012 ma volim ja tebe ........ ti i Mikai ja tebe mnogo sa tim tvojim raritetima s .............mislim da ce sledeci tvoj koaksijalac da bude iz Firerovog vremena Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 25, 2012 Share #66 Napisano Jun 25, 2012 menščini ponekad da ste vas dva braća Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
