slusalice
laky_va
Screen Shot 2018-12-29 at 3.46.57 PM.pngScreen Shot 2018-12-29 at 3.47.37 PM.png
Ovo ovako izgleda sa neizvađenom vatom.... Jedan sloj kad se izvadi (on je tipa 2mm)  sve ide +6 db
Mislim da su potpuno isti drajveri u svim tim skupljim modelima...samo je oblik plastike drugačiji i damping - manji - veći - drugačiji...
p.s.
Nisam rasklapao MSR7 ali mogu da se kladim da ima više vate još od M50x jer ima -6db u basu....:smesna:
Pre svega, hvala na odgovorima. :)
@Mikorist
Vidim da je jedna od preporuka za match uz ove sluske i FiiO E10K. Ja trenutno od portabl uredjaja imam FiiO X1Mk2, pa ne znam treba li mi uz njega i dodatno (portabl) pojacalo za slusalice? Za ono ozbiljnije slusanje u kucnim uslovima imam dobar headamp, tako da sto se toga tice nece biti problema.
EDIT:
laicki gledajuci ove dijagrame, MSR7 na oko deluju linearnije, cak i onu "ideal response" krivu prilicno lepo prate, a s druge strane zaista verujem da su M50x bolje (pri tome ne mislim samo u bas podrucju). Da li ja negde gresim u "citanju" ovih linija i waterfalla, ili je caka u necem drugom? Imam neki nacelni dogovor da cu dobiti priliku da ih cujem i jedne i druge pre kupovine, pa bi mi odgovor na ovo pitanje mozda mogao pomoci na sta da obratim paznju prilikom test slusanja.
36 minutes ago, tsuyoshi said:
@Mikorist
Sviralo je dobro.... dok je sviralo... a sviralo je oko 18 meseci....i crklo... pričam za FiiO E10K.
I to ga  nisam otvarao čačkao...  beli dim iz njega kroz USB hub....
Sad sam na Topping D10 plus O2 pojačalu za slušalice....
Bas i visoki su bolji na M50x.... srednji su bolji (ispeglaniji - izražajniji) na MSR7  ali samo zbog dampinga.....
Oću da kažem da komad vate više u MSR7 ne vredi te pare.  Ali to je samo moje mišljenje. :umnik2:
Slušajte pažljivo pa izaberite sami. :sarcastic_hand:
  • 3 nedelje kasnije...
Da li je mozda neko imao iskustva sa FiiO A5 pojacalom za slusalice, i kakva su?
Vidim da mu snage (bar na papiru) ne fali, a ono za sta bi meni bio zanimljiv je iskljucivo povezivanje sa malim FiiO X1 mkII, kom ipak fali "snage" da bi isterao sve sto (i kako) ja volim da cujem iz jednih ozbiljnih slusalica.
A, breeeeee... :)
To sve sto si napisao u drugoj recenici mi je jasno, i potpuno se slazem sa tim, ali ja to vec imam (doduse ne DIY vec stock verziju) i nemam neku preteranu zelju za daljim eksperimentisanjem u tom pravcu.
A5 me zanima iskljucivo kao prenosno pojacalce, kao par sa X1mkII, sa sluskama koje si mi vec ovde preporucio (i koje nisu previse zahtevne po pitanju impedanse) , pa otud i pitanje ima li ga ko od forumskih kolega, i kako to u praksi radi.
Moraš sam da čuješ. I da imam A5 verovatno ti ništa ne bi značio moj opis.....
Imao sam slično pojačalce FiiO E18 .  OPA1612 + dual LMH6643
Jako slično svira kao bolji telefon.... Mislim na Ajfone i Samsunge i ostale smartfone nove generacije....
Jedino više možeš da POJAČAŠ.... I TO JE SVE... Dobiješ na volumenu - na decibelima (i primetno manji šum ako je telefon zakačen na prenosni DAC)....
A zvuk sličan - promili razlike.....
Misilm da ne može da se poredi ni sa mojim HP-OMEN laptopom  koji ima Bang and Olufsen ALC  audio modul....
Nije ni do audio čipa i drajvera... Nego kako je neko projektovao sve okolo.....
  • 2 years later...
Kupio dva para slušalica Superlux HD681na rasprodaji.  Za nekih 6000 dindži....
Prvo sam milio da lupetaju na Amazonu svih onih 2600 ljudi da može slušalica od 20$ da svira dobro.
Ovo bre bolje svira od ATH M50x...... Evo ludilo - ali je tako.
Slušalice su kineski klon AKG K240
Bass je bolji od ATH M50x (ide dublje i od AKG 240 - ali nije ekstremno) - srednji su za nijansu kolorisani - visoki su oštriji ali to legne kada se usvira.
Takođe postoji dosta modifikacija za njih. Ekstra dampiranje napred i pozadi - na njih može da se stave AKG K-240 Velour Pads -  i to dobija potpuno drugu dimenziju.
Da li treba da kažem da Velour Pads koštaju isto koliko i ove slušalice ? :buehehe:
Takođe na njih mogu da se stave ekstra magneti - još bolje sviraju - a ima i filter mod ovde https://www.rock-grotto.co.uk/HD681.pdf
Evo kako izgleda merenje (bez modifikacija) - crvena je verzija iz 2013 - plava iz 2018 - ove koje ja imam sad.....
Kažu da sa ekstra magnetima dampingom i sviraju bolje od AKG K271 MKII - smešno zvuči - ali ja ću da probam -- imam par magneta od razjebanih AKG - Made in Austria
videti
https://www.head-fi.org/threads/stacking-magnets.839878/
:rofl:
Zaboravih da kažem - drajver je  od 50mm - pa nije ni čudo što je bass ludilo :D
pre 5 minuta, gluv_i_udaren reče
Nisam neki fan slušalica, imam jedne, ali ne znam ni gde se kotiraju. Philips Fidelio X1
Valja li to šta?
Obično gledam u merenja ovde
https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/brands-philips/x1/
nije to loše. te se ne proizvode više
Zavisi našta ih nakačiš. Ima u tekstu dole da traže MASTAN amp....
Ove Superlux su 112db na 32 oma ....Tera ih sve...I PC i telefon i šta oćeš...Naravno na Ironu je ludilo mozga:D
Kako misliš “još je ravnije”? Valjda manje je krivo? Meni ovo izgleda k’o vremenska nepogoda
Uglavnom ih gospoja koristi. Ja ih nekad uključim ili u cdp direkt kad hoću nešto informativno da poslusam (jako retko) ili u Xonar STU (isto jako retko)
Sa dodatnim magnetom - tamo gde mogu da uđu - još su glasnije slušalice. Povečava se dinamika.... Pogotovo kineski magneti.
Naravno magnet mora da ima isto rupu ako slušalica ima rupu. Ili više rupa... ima na gornjem linku kako i šta . Ali nije to jedina modifikacija.
