MOSFET-trioda Mju folover verzija
Sipi
Da li bi zakljucak bio da svaki od ova 3 projekta svira bolje od prethodnika?
Jeste, zakljucak bi bio! :D
Kolike su razlike uopste, u zvuku naravno?
Ja bih rekao - dovoljno uocljive da ne budu plod "cini mi se, mozda" efekta, al' opet, nit' je skupo, nit' je komplikovano da se licno proveri - eto Mentok ga skuc'o za po' sata i kolaj rabota... ;)
C12 zavisi samo od vrednosti R5 koji odredjuje ulaznu otpornost preampa. Sa R5=22k C12 ne bi smeo da bude manji od 4.7uF ako hoces dobar bass. Ujedno, R5 cini filter niskog propusta zajedno sa parazitnom kapacitivnoscu MOSFETa i ako zelis dobar odziv u visokima R5 ne bi smeo da bude veci od 22k - moze manji, do 10k i tada C12 ne bi trebao da bude manji od 10uF.Vrednost C13 zavisi od ulazne otpornosti sledece stepena i ta korelacija izgleda ovako (univerzalno, ako se zeli ceo opseg):1M -> 0.1uF100k -> 1uF10k -> 10uF1k -> 100uF
Кад би рецимо мали Перица био добар ђак,вредан пионир и узорно дете да га воле учитељица...и када би рецимо он хтео да се поигра са тим малим триодним елементом,ал да метне негде трафо,да буде нако како смо ономад причали за праву триоду...Сад он је још увек мали ,те је радознао колика му дође унутрашња отпорност тог транзисторчића у триоди и шта би било кад би било,или да се вратим у колосек ондашње приче?
Njegova unutrasnja otpornost je jednaka inverznoj vrednosti transkonduktanse za zadatu Id tj. par desetina oma.Gornji MOSFET i inace emulira induktivitet, tako da je sasvim u redu da tu dodje ili zavojnica ili trafo - ali i sam znas gde je kuka: treba puno Henrija a jezgro mora da ima procep zbog jednosmerne struje kroz namotaj. Jeste situacija malo povoljnija, ali i dalje ima zezanja...
Posle par dana slušanja, zaista moram da pohvalim ovaj preamp. Slušan u kombinaciji sa F5 dodao je pojačalu preko potreban gain, ali pored toga dodao mu je i neki potpuno novi kvalitet. Sve je čistije, bolja separacija, dublja scena i zaista je uneo još živosti zvuku. Ne bih hteo više da opisujem zvuk, ionako sam sebi zvučim blesavo kad pokušavam :crazy: , ovo je samo moje lično mišljenje, ali preamp je vrlo jednostavan i jeftin za napraviti tako da preporučujem svima da ga probaju i sami zaključe da li im odgovara.Još jedno mišljenje : ovih dana ga je slušao i jedan moj prijatelj - muzičar, a bavi se i snimanjem/produkcijom i rekao mi je da sada sa ovim preampom mnogo bolje može da odredi na snimcima razliku između prirodnih i veštačkih reverba, pa i vrstu korišćenog reverba. Ja nemam pojma o čemu priča :buehehe: ali rekoh da prenesem pohvale.Sad preostaje da završim pločice i upakujem ga u zasebnu kutiju, mada mi je i dalje na umu ideja da ga povežem u istoj kutiji direktno sa Aikido Cathode Follower baferom sa E88CC. Probaću sa i bez bafera pa ću odlučiti koji mi zvuk više prija.Sipi :BeerMugCheers:
Eto, jednostavno i jeftino a dobro - ko bi rek'o da to moze... :lol:Pozdravi drugara, uzivajte :cheers:BTW, ovaj preamp ima visestruko manju izlaznu otpornost od Cathode Follower-a sa e88cc. Mozda zelis taj buffer da stavis na ulaz, izmedju pot-a i preampa? Probaj...
Za ovu verziju bafera koju sam napravio u tabeli fajla sa Tubecad-a stoji da je izlazna otpornost 209 oma, nisam znao da ovaj preamp ima tako malu izlaznu otpornost. Hteo sam da izbegnem veliki kondenzator na izlazu i stavim jedan od 0.1uF MKP. A ako bi bafer došao između pota i preampa, da li ulazni kondenzator ostaje 10uF ili može da se smanji. Pretpostavljam da treba da se ostavi pošto, ako sam dobro razumeo, veličina tog kondenzatora je u direktnoj vezi sa otpornicima koji određuju gain preampa.
Za ovu verziju bafera koju sam napravio u tabeli fajla sa Tubecad-a stoji da je izlazna otpornost 209 oma...
Dakle oko 5 puta vise od ovog prempa
Hteo sam da izbegnem veliki kondenzator na izlazu i stavim jedan od 0.1uF MKP. A ako bi bafer došao između pota i preampa, da li ulazni kondenzator ostaje 10uF ili može da se smanji....
Pise sve u postu #26 ovog topic-a, i za ulazni i za izlazni sprezni kond ;)U svakom slucaju, manji problem je staviti veci kond nego dodavati jos jedan aktivan stepen - pogotovu sto na izlazu tog, dodatnog stepena mora biti kond cija velicina takodje zavisi od ulazne otpornosti narednog...
Što je najgore, pročitao sam post #26 i to više puta, verovatno mi je "izvetrilo" iz glave. Imam tih plavaca Epcos 4.7uF MKT koje sam i koristio u prototipu pa će biti po 2 i na ulazu i na izlazu svakog kanala. A bafer ću probati na obe pozicije mada već sad izgleda da je "trinaesto prase".
U post #1 dodat PDF file za PCB (A4, 600dpi, 1:1 - 100x32mm)Evo snimka na kome clan avincenty sa diyaudio.com demonstrira na curve tracer-u kako lokalna povratna sprega menja karakter izlazne karakteristike JFETa iz pentodnog u triodni:
Uocljivo je kako se izborom iznosa povratne sprege mogu birati karakteristike "triiode". Takodje, da se videti kako prilicno nelinearna pentodna karakteristika postaje vrlo linearna triodna.
  • 1 year later...
Потребна ми је мала помоћ око напајања.
Осим 24V за претпојачавач, треба ми и 12V за напајање релеа и два логичка кола.
Хтео бих да искористим прекидачко напајање од покојног Хјулит-Пакард пљуцкавца на коме пише 32V/375mA и 16V/500mA.
У празном ходу сам измерио 30,5V и 15,5V.
Све што знам о прекидачком напајању је да не сме да се оптерети великим електролитом.
Мислио сам да избацим пи филтер на улазу напајања (први пост у овој теми) а да оставим LM317, претпостављам да је разлика напона довољна за његов рад.
За 12V напајање сам замислио да искористим Сипијев мосфет множач капацитета и тако скинем напон за 4V, а није неопходно да буде тачно 12V.
Е сад, да бих уштедео три месеца у радионици, што би Штајн рекао, молим паметније и искусније за коментар или неки бољи предлог. Под*бавање и офтопик је дозвољен у умереној количини.
Ja ću pažljivo da pratim, "lešinarim" neko bolje napajanje za RIAA koji imam a baš mi trebaju 24 i 12V, male struje ali bolje od ovog sa 7824...
  • 4 months later...
U drugoj temi obećah PCB a stavljam ga ovde, da bude sve na gomili. Na jednoj pločici se nalazi celo napajanje (Sipijev mali šant) i stereo preamp.
Dve verzije PCB-a, jedna sa 2x2200u u napajanju i druga sa 4x1000u, pa ko šta ima.
PCB sam iscrtao sporta radi, nisam sastavio pa ako neko uoči grešku neka javi.
Obrisan pogrešan file. Real McCoy je ovdje:  http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/page-3#entry184503
ZW
Uh, ja se razguli prije skoro pola godina da to napravim a trebalo je samo malo pričekati, ionako mi sad stoji pločica i čeka trafo. :frusty:
Shema je malo drugačija od one posljednje u temi pa me zanima kako je došlo do te izmjene. Da li je neko poboljšanje ili samo pojednostavljenje?
:cheers:
