SANSUI AU-X 501
AZZURO
  • Odgovora 56
Azzuro,nemoj to prodavatito pojačalo je iz jedne od zadnjih serija koje je sansui uradio da valja poslije au serijejes da je najslabiji mode /701,901/ ali je okevo ti sa hi fi engine karakteristikePower output: 80 watts per channel into 8 ohmsLoad impedance: 4 to 16 ohmsTotal harmonic distortion: less than 0.005%Frequency response: 20Hz to 20kHzInput sensitivity: 150mV (line)Signal to noise ratio: 110dB (line)Dimensions: 448 x 135 x 370mmWeight: 10.8kgtamo se skontaj i imaš service manual pa vidi koji je tvoj model ali ne vidim da ima model da ide samo od 8 Ohmaprovjeripo service manual-u radi na 4Ohma jedan par bez problema
te podatke sam i ja pronasao vjerujem da ce dobro raditi i na 4 oma s obzirom da zaista ne slusam muziku jako ..hvala za informacije
Azzuro, nemoj to prodavati to pojačalo je iz jedne od zadnjih serija koje je sansui uradio da valja poslije au serije jes da je najslabiji mode /701,901/ ali je ok evo ti sa hi fi engine karakteristike Power output: 80 watts per channel into 8 ohms Load impedance: 4 to 16 ohms Total harmonic distortion: less than 0.005% Frequency response: 20Hz to 20kHz Input sensitivity: 150mV (line) Signal to noise ratio: 110dB (line) Dimensions: 448 x 135 x 370mm Weight: 10.8kg tamo se skontaj i imaš service manual pa vidi koji je tvoj model ali ne vidim da ima model da ide samo od 8 Ohma provjeri po service manual-u radi na 4Ohma jedan par bez problema
HVALA REVOX :) imam i kombinaciju da mi covjek koji mi je radio skretnicu prepravi kutije na 8 oma zamjenom drivera sto bi bilo idealno i neka mala prepravka skretnice sacekat cu par dana da vidim kako stoje stvari
Ma kolega, samo ti njega lepo osveži (zameni sve elektrolite), možeš ga i malo "tjunovati" (ako ima elektrolite od recimo 10.000uF, i ako ima dovoljno prostora, možeš slobodno staviti elektrolite od 15.000uF istog napona - garantovano će raditi bolje, ali nemoj preterivati da ne preopteretiš ispravljačke diode), eventualno ako ima potrebe zameniti par kritičnih otpornika metaloslojnim od 1%, i podesi prema servisnim upustvima, sedi i uživaj.Ako se tvoje slušanje vrti oko normalnih kućnih nivoa, pa i malo više, sasvim lepo će on to odraditi.To samo mi frikovi uvek sve posmatramo sa ekstremnog kraja, kao da će trajno raditi isključivo na maksimumu snage, mada, iako to jeste ekstreman pristup, ujedno garantuje dimenzionisanje svega tako da ih posle stvarno ništa ne može zbuniti. Pa ni pomenute dve kutije, Yamaha NS-1000 i AR 3a Improved, koje su poznate i kao ubice pojačavača, jer em im impedansa pada i ispod 3 Oma, em imaju stvarno kriminalne fazne pomere od -60 stepeni, što kada preračunaš znači dvostruko veću struju, za pojačavač znači da vidi radnu impedansu ekvivalentnu 1,5 Oma. Pa čak i tako, kod drugara je AR 3a Improved u sobnim uslovima sasvim lepo terao jedan reVox A78 integralac, sa nominalno 2x40W u 8 Oma, nekoliko godina za redom.
uradi ovo što ti kolega kaže i imaćeš dobro vintage pojačalo narednih 10-15 godina da ga koristiš u dobrom zdravlju
dobra su to pojačala bila kad su rađena a godine čine svoje
ako je kozmetički očuvana dobar majstor može to da dovede u fabričko stanje
i ostaje ti samo da uživaš
Veoma je bitno naglasiti i shvatiti da ono što čujemo kada ih kupimo (te vintage uređaje) je samo mali deo onoga što oni stvarno mogu. Tek nakon osvežavanja i sređivanja dobijamo sve što oni mogu.Zapanjujuće veliki broj ljudi to niti zna, niti shvata, a bogami ni ne prihvata. Objektivno, to jeste trošak, ja sam recio platio € 22 svaki Vishay/BC Components elektrolit od 22.000 uF/63V za svaki od mojih braće Marantz modela, ukupno 6 komada, a ni oni manji nisu bili jeftini, ne zato što su skupi po komadu, nego zato što ih ima podosta. Doduše, ja sam hteo taze nemačke Fisher &Tausche elektrolite, pa su uvezeni za mene (Vremeplov, Mikro Princ), što normalno uvek košta, ali mislim da se to i te kako isplatilo.Kada sam iz braće Marantz izvadio i premerio elektrolite, oni od 15.000 uF nisu imali više od 7.200 uF, što je još i dobro ako se uzme u obzir da pečat unutar kutije kaže "24 March, 1978", dakle 33 godine. Ovi sadašnji dopiru do bukvalno 1 mm ispod poklopca kutije, mnogo tesno, ali nije moglo drugačije.Ali, ako je čovek ljubitelj, nema tih para koje će mu smetati kada završi i uključi ih onak spremne. Možda je problem i u tome što mnogu kupuju vintage sprave jer su sada u modi, i ne shvatajući šta bi još sve trebali da urade da bi to bilo TO. Pa kada ih poslušaju onao jadne i ispošćene, zapitaju se o čemu je cela frka oko vintage.Uostalom, neka kaže Sale Sax, on je tako ovlaš osvežio jedan Superscope receiver iz onih dana, pa mi se javio da kaže da mu je tek onda postalo stvarno jasno zašto su ti uređaji tako cenjeni i dan danas.
Мени се нешто слично десило али са модерним уређајем. У питању је био Ротел РБ 1080 у коме су филтерски кондезатори имали скоро пола од написаног капацитета.
Govorimo o Sansui serija AU i AU-X , naravno bolji modeli iz tih sreija,svaki od tih uređaja se isplati napravit to što ti pričaštreba znati koji Sansui, koji Marantz, koji Rotel, koji ........ iz 70-80 restaurirat i odnda prosto ne možeš da vjeruješ da je to tada tako rađenotvrdim da Sansui AU 919,717,719,999, 919 i AUX po neki model naravno kao i Marantz stare serije u koliko se povoljno kupe polovne da su ok očuvane sa kvalitetnom reparacijom vrede današnjih uređaja u klasi 2-5000 evirića - zvučno
.........................tvrdim da Sansui AU 919,717,719,999, 919 i AUX po neki model naravno kao i Marantz stare serije u koliko se povoljno kupe polovne da su ok očuvane sa kvalitetnom reparacijom vrede današnjih uređaja u klasi 2-5000 evirića - zvučno
Bili ManicP i Gagi kod mene pa smo slušali F5-ice. Uključim opet , posle njihovog odlaska, svoj Sansui AU-X501.Toliko sam se šoknuo, da sam ih zamolio da, kada skroz zgotove pojačala (skrate vodove, postave sve na svoje mesto, izleče brumiće) donesu da pravimo uporedni test pojačala.Rezultate javimo :)
Slazem se sa vecinom da ovo pojacalo treba osvjezit tek sam ga kupio.. razmisljam o mundorf elektrolitima na njega su trenutno (10000 uf) nisam siguran ima li mesta da stavim vece i koliko su ti veci precnika to cu morat s vremenom da izmjerim uporedim. Dali bi neko mogao da mi preporuci neku nabavku u bg-u za manje elektrolite kvalitetnije sta da trazim?
Brate neđe 80-90 imao au 317mk2 i 417kako je to radilo :wub:izrada full military, svičeri, potovi
Imao sam (Poljopskrba, išao u ZG po njega) 417. Od Military nema ni „M“... Veoma dobar zvuk ali je godinama muku mučio sa Loudness switch-om jer sam bio lenj... Posle ga je (stariji) sin koristio godinama...
ahakrecu urbane legende .... :rofl:
samo se ti smijulji :rofl:mada može bit da si u prvu, može bit što staramo pa ni treba dodatno grijanje sa raznorazne lanpe :rofl:
bed luck kolegaza ovo što se sad proizvodi AU serija je definitivno Militarydobro da ne sitničarimo sa 317 i 417 ipak su to niži modelipost-38-0-51908800-1326286914_thumb.jpgmada nije ni to za bačitovi jesu definitivno Militarypost-38-0-34013900-1326286924_thumb.jpg
Poslusaj Dejana - dvv. Ja sam to uradio isto, pre 1god. zamenio sve elektr. na ampu sem onih u napajanju (veliki) i zaprepastio se zvukom koji je potom dosao...Jedino mi je malo smetao malo mutan bas i pre i posle zamene,i uz savete promenih i te velike u napajanju.Bili su nichicon 2x18000uF, ja sam trazio Siemens sikorel i nisam ih nasao nigde, nema ih ne proizvode ih-ne znam i odlucim za Mundorf ag 2 x 22000 + 2 x 4700 uF ( jedan veci i jedan manji - po kanalu 2 x 26700 , tako ispalo ). Razlika u basu je neverovatna, to dok ne cujes ne znas. Utegnut, definisan ,cvrst bas , sve razlikujes-svaki ton. Imam utisak da su i srednji tonovi procisceni...Ne patim od toga da sam upropastio prvobitni zvuk pojacala -Luxman l 540 -zamenom kondova, vec idem logikom kao sto rece impuls, pravim zvuk koji meni odgovara-a ovo je to.
Definitivno cu da trazim nove kondove s time sto u napajanju necu moci da stavljam mnogo vece jer fizicki nemogu da stanu mozda recimo 12000 uf mjesto 10000 uf 71 volt i naravno ove manje da budu identicni . Ali prvo moram da rjesim problem koji sam sam sebi napravio nepaznjom vezano za otpor zvucnika i pojacala , trenutno solidno zvuci detalji prisutni ali imam osecaj da mi fali malo basa s toga moram da prepravim kutije na 8 oma i da cujem razliku tek onda krecem u napad na pojacalo :)
Mićo, taj čvrst i utegnut bas, pod strogom kontrolom, je nešto što mi za poslednjih 35 godina nije omogućio ni jedan jedini mnogo izvikani japanski elektrolit, a probao sam ih sve. Od onda ih se klonim, neću da plaćam šminku, pozlaćena slova, itd. A ovce ionako služe za šišanje.Mundorf opet jeste dobar, ali je (bar ranije, sada ne znam) bio papreno skup. I malo po malo, dođoh do Fisher & Tausche - e, od njih sam dobio sve što i od Mundorf-a, možda 1 ili 2% manje, ali za kudikamo manje pare. I što je za mene jako važno, NIKADA me nisu izdali, strahovito su konzistentni, 10 godina kasnije isti model je u dlaku kao i onaj raniji. Došlo je dotle da sada držim zalihu njihovih elektrolita kod kuće, da se ne bih zezao svaki čas. Uzgred, deklarisani "shelf life" za njih je 9 godina, a ja ih ionako uvek prvo propisno formiram na test stolu pre ugradnje.Uzgred, bez obzira na "custom" crnu košuljicu sa zlatnim slovima, njih kao standard koristi i Milan Karan.
Manjak basa je jasan pokazatelj da su preko potrebni novi elektroliti. Kada ih ugradiš, prvo što čuješ je nestali pa ponovo nađeni bas. Pa bude: "Opa, bato!"
vjerujem da ce biti razlike promjenom elektrolita...nego sam bio iznenadjen promjenom pojacala sa denona na sansui, nekako mi je denon mekanije zvucao bas izrazeniji jos uvjek pokusavam da se priviknem na zvuk koji je bogatiji detaljima kod sansuia ipak je denon bio komercijala pma 680 za raziku od doticnog
