Zalivanje transformatora
ebe
Nasao sam na onom sajtu epoxy smole koje bi odradile posao. Nazvacu ih da pitam gde da ih kupim u maloprodaji, ako ne kostaju citavo bogatstvo, kupujem. Pokusacu da nadjem neki crknuti torus da ga zalijem i onda presecem na pola sa sve kutijom, namotajima i jezgrom pa da vidim dokle je smola prodrla. Ako neko hoce da volontira mikrotalasnu za susenje... :whistle2:
Mythbusters style...
Код њих је све на бази динамита :download::bomb:
Mislim da ovde ne bi bilo potrebe za njim... Dynamite-u pribegavaju (tek) kada ns uspe „natural“-no...
Не би било лоше при заливању убацити са горње стране навртку.
Ili pre zalivanja zavariti sraf u kutiju da viri oko 20mm. Ovako kutija ne treba da se busi (ako sam dobro razumeo predlog).
Nikako silikon na bazi acetona. S vremenom isparava i rastopi lak na transformatoru. Provjereno završava u dimu.
Ne bih se slozio! Jer na primer jedan DIY rucno motan EI tip 30cm kvadratnih AM modulacioni transformator gde je primenjen obican acetatni silikon kao izolacija i ucvrscivac navoja u kombinaciji sa izolacionim papirom izmedju slojeva namotane zice , a motan je za cevi 4x GU50 na primarnoj PP AF pojacavkoj strani koje rade sa 1KVDC B+ napona i 2x813 cevi sa do 3KVDC B+ napona na sekundarnoj RF strani radi bez greske vec jedno 20 godina u jednom Piratskom AM predaniku .Obicna varijnta tog istog modulacionog trafoa nije izdrzavala vise od 6 meseci a da ne probije , sto usled proboja papirne izolacije ili pak usled kratkog spoja medju susednim navojima zbog mehanickog trenja zice navoj o navoj .
  • 1 month later...
Trafo i njegov proizvođač -Trafco, koga sa naružio na forumu, kako u ovoj temi tako i u temi oko izbora proizvođače trafoa, za loš kvalitet izrade ipak nije krivac za zujanje trafoasklop stabilizacije napajanja malih lampi odnosno grez, koji je lagano riknjavao je pravio problemkad je promjenjen gretz odnosno kad je stabilizacija osvežena promjenom svih elemenata, trafo više ne zujiNajiskrenije se izvinjavam Trafcu ako sam pisanjem napravio lošu reklamuČak šta više ako je izdržao i nije riknuo sa oštećenim kolom stabilizacije koje je odumiralo jedno par mjeseci, onda samo pohvale.
  • 2 nedelje kasnije...
Pitanje:Čim poraste body temperature javljaju se i raznovrsne teme za razmišljanje:Na bratskom Forum-u (diy) poveo se razgovor da šraf koji drži trafo ne bi trebalo da bude metalan (magnetno, kako god)...Kako uspevate da (ako nije metal-an) obezbedite njegovu čvrstoću i tako dalje...?Idem da vidim da li je neke priče o tome bilo i ovde... Znam, trebalo je obrnuto, ali... oprostićete mi. Ako nađem nešto zanimljivo prebaciću ovo tamo...
to ti je elementarna budalaština klase efekta dužine dlaka na 00.odprilike isto ko magnetne kapice na novijim holco otpornicima (koje prave očajan zvuk, jel).negde ipak postoji granica a ako ti je salvador dali fazon omiljen, ti ih samo slušaj.sad je trafco naebo, moraće mesingane šrafove da isporučuje
Dovoljno je upotrebiti zavtranj od INOXa ili mesinga ili aluminijuma, ako je neko već željan ovakvog apgrejda.Nemagnetični su, a ako i imaju nekakav uticaj na rad trafoa veoma je mali gotovo ništavan.Po čvrstoći neće mnogo zaostajati za standardno korišćenim gvozdenim.Ako neko ipak sumnja u jačinu može upotrebiti prvu veću dostupnu veličinu zavrtnja za montažu, npr. umesto M5 - M6 ili umesto M6 - M8.
body temperature treba da ti je u rasponu od 65-75C ako je dobro dimenzionisan tako bar tvrde proizvođačiako si metnuo malo jači da ima rezerve ondak i manjemeni je 50C a još je oklopljen kao tenakda ti nije što drugo te grijemeni brujo-zujo rad rikutog gretza a ja pljuvao po proizvođaču :notthinking:sad se ni na stetoskop ne čuje da radi :buehehe: :buehehe:
  • 1 month later...
svodi se na maltene bilo cime , jedino ogranicenje je da lak ne bude preagresivan ;caka je u postupku - mora biti pod potpritiskomkomorica - moze i prirucna ........ i kompresor (i od starog zamrzivaca), ali da mu mozes prikopcati crevo komore na ulazsve u svemu - pitanje da li se isplati za jedan komad
Јеси ли пробао, какви су резултати?
