pojacalo pioneer a-x550 povratak iz mrtvih:)
milesrb
  • Odgovora 81
i da li bi to moglo da se ispita na neki laksi nacin, makar to da eliminisem kao problem... ima tu na izlaznoj ploci neki kao ADAPTOR input/output, odmah kod izlaza za zvucnike
sada zvucnik samo tiho susti, jedva se cuje , i ne reaguje na volume, mislim ne pojacava sustanje:)
Na ulaz pojacala (zadnja strana sa RCA) dovedi signal/muziku sa CDa, a dalje pratis/pipas
sa (ukljucenim) PC zvicnikom... masa na masu, a (klinom)vrucim krajem trazis signal...
I tako...
PozdraV
treba da stoje horizontalnoako u manualu pise da imas zaseban prkidac na prednjoj ploci za to , onda nista .........
jbg probao sam i to, spojio 2 kabla sa onim cincevima i spojio horizontalno.. i dalje isto, ni traga od zvukana pojacalo idu zvucnici od 8-16ohm , ja imam jedan 8ohm ali merenjem pokazuje da ima samo 6ohm, opet to ne bi trebao biti problem bas da ne daje nikakav zvukne znam vise nista nisam pametan, neka ga neka stoji neki dan dok ne vidim sta cu dalje
novi momenat je da ima zvuk, ali toliko tih da tek kada se pojaca na 70-80% cuje se bas ono tih zvuk iz zvucnika
- nebitno koji je input source svuda je isto, cd/aux/dat/tuner/phone!
- kada se zvuk pojacava na cd pleyeru/kompu (koji je povezan na input od pojacala) i tad se pomalo pojacava zvuk na izlazu pojacala
- desni kanal izlaza mislim da uopste ne radi, taj tih zvuk se cuje samo kad su zvucnici povezani na levom kanalu, ovo nisam 100% siguran provericu sutra, sad mi je dosta svega:)
- kada se ukljuci pojacalo nema zvuka, posle 7 sekundi cakne onaj relej i tad ima taj tihi zvuk
- prebacivanje sa jednog na drugi zvucnik(SPEAKER A , SPEAKER B) radi normalno, cuje se relej kod svakog prebacivanja, i onaj tih zvuk se prebacuje na drugi zvucnik.
- napon na tranzistorima je oko 57-57.5V , prema semi treba biti 58, mozda ima malo tolerancije kolu ili u instrumentu
- tranzistori se ne greju skoro nimalo, stoje na velikom hladnjaku, malo se samo oseca da su mlaki kada se drzi prst na njima nekoliko sekundi
sad bi mi puno znacilo makar da lociram koji deo pojacala je problem, da li glavna ploca sa izlaznim tranzistorima, da li ploca sa izlaznim zvucnicima, ili nesto drugo, posto iideje vise nemam nikakve
cak sam jednim malim zvucnikom od kompjutera isao redom, od ulaza tog signala pa do izlaza, pipkao sam na razna mesta i svuda postoji zvuk, ali onaj tih kao sa ulaza, ne znam gde je ta kljucna tacka gde se treba taj signl pojacati?!
novi momenat je da ima zvuk, ali toliko tih da tek kada se pojaca na 70-80% cuje se bas ono tih zvuk iz zvucnika....
To izgleda kao da svira samo na driverske tranzistore. Posto su izlazni ispravni i emitorski otpori zamenjeni, moguce je da je stampa ostecena kad su otpori goreli. Proveri om-metrom ispravnost stampanih veza i lemova (tu gde je gorelo).
ustvari otpore ipak na kraju nisam zamenio, samo sam skratio malo nogice sto su odpale, posto otpornik i dalje prikazuje tacan otpor na multimeruveze sam proverio sve medjusobno , i tacke koje povezuju taj malo nagoren deo sa nekim malo daljim delom na ploci, sve je ok, ali za svaki slucaj provericu kasnije jos jednomali imam nove 8 komada 0.33ohm5W otoprnike, nego nisam hteo da se bakcem da spajam nogice, kad svi ovi novi prikazuju istu vrednost kao starimalo sam se u pocetku zbunio oko izmerenih vrenosti, posto multimer prikazuje 0.6 ohm za sve nove otpornike, a kada se meri otpornost spojenih pipalica instramenta, onda pokazuje 0.3, tako da bi trebalo da su ok vrednost za otprnike?
... ali imam nove 8 komada 0.33ohm5W otoprnike, nego nisam hteo da se bakcem da spajam nogice, kad svi ovi novi prikazuju istu vrednost kao stari....
Ako je gorelo, menjaj. To sto na hladno, instrumentom mereno, pokazuje tacnu vrednost, ne znaci da ce tako biti i kad kroz njih bude teklo par ampera...U radu je normalno da se ti otpori greju. Zato, kad ih budes menjao, odigni ih 5-10mm od plocice da je ne bi zagrevali.
evo odmah menjam, ako je to bio problem ima se isutiram:)da zalemim i spojim prvo 2 otpornika lemom , pa onda obe nogice provucem kroz rupu i lem sa donje strane? malo ce bude zajebano, tesno je, a i mala rupa :D
post-1006-0-18376600-1324746797_thumb.jp
evo odmah menjam, ako je to bio problem ima se isutiram:)...
Nije to problem, al bi to mogao da postane kasnije. Za sada se potrudi da pouzdano ustanovis ispravnost svih veza - stampanih i zicanih, preklopnika i drugih spojeva.
Већ сам ти објаснио како.
nisam uspeo tako, jedan otpornik je veci od rastojanja sve 3 rupe, a ima nozice svega 2cm , nacrtacu nekad ako proradi pa tad da razmisljam o tome, za sad sam ih stavio sa donje strane i zalemio, i opet ista situacija kao sa starim.. prosao sam plocu i sa duvaljkom za slucaj da ima neki hladan lem, ali nista ne pomaze
kao da pojacalo smanjuje zvuk umesto da ga pojaca:) jer direktno kad se spoji izlaz od cd playera na zvucnik, cuje se normalna muzika onako glasna, a kad ide preko pojacala to je toliko tiho da se jedva cuje, i sve je hladno na ploci, i ovi otpornici i tranzistori nista se ne greje u pm :)
kao da je problem neka banalna stvar, sutra cu natenane ponovo proveriti sve vodove/zice , i probati da ispratim od ulaza signala pa redom da vidim u kojoj to tacki smanjuje:)
napredujem napredujem, sad ima normalan zvuk, hvala svima na dosadasnjoj pomoci! :)
onaj pregoreli deo je izgleda bio problem, iako je pokazivao da ima kontakt sigurno nije mogao provoditi vecu struju, pa sam ga prespojio zicama, izgleda ruzno u pm , ali kad definitivno proradi onda cu spakovati malo bolje
e sad, zvuk nije bas da se nesto pojacava, deluje kao da se zvucnik direktno proba na izlaz cd playera, kasno je pa ne smem bas mnogo testirati zbog komsija:) ali definitivno ovo nije pojacanje cim sad stoji na 1/3 skale pojacan i cuje se ono normalno za nocne sate, a do 20ak% skale se ne cuje maltene nista, tek posle toga se pojacava
jos 2 pitanja, da ovo privedem kraju pa da castim pivo :)
1) da li je moguce da neki tranzistor iako pokazuje da je ispravan ipak ne vrsi potrebno pojacanje, i gde sada da se usredsredim na dalje cackanje u vezi pojacanja signala
2) pojacalo je mislim 75W ili 100W ne znam tacno jer ne pise na njemu a na netu se spominju te 2 informacije, impedanse 8-16ohm, ja probam na zvucniku 55W 8ohm(merenjem ipak pokazuje 6ohm) , to opet ne bi trebalo da utice na rad pojacala, trebalo bi dobiti makar tih 50W na pola skale ?
dodato: posle pola sata rada, konacno su i tranzistori onako mlaki, oseca se da se malo greju, 2 komada samo, predspostavljam zato sto mi je samo jedan zvucnik prikljucen.. oni veliki otpornici i dalje ladni kao led
hvala svima na savetima i pomoci, sokoćalo je proradilo punom parom:)
problem je bio onaj pregoreli deo ploce, i dosta kontakata na predpojacalu
ne smem da testiram neki maksimum jer vec na 1/3 skale sa zvucnik od 55W cuje se kao da je to maksimum za taj zvucnik
e sad je ostao laksi deo posla, malo kozmetika da se sredi, pa mi opet treba savet za neke sitnice:)
1) jel nije problem ovo da ostane ovako povezano sa donje strane, da li da nalijem malo one tecne plastike posto je imam kod sebe, ili da trazim negde one bele "sline" , to bi trebalo biti kao neka silikonska termo pasta?
2) dje da nadjem kapice/dugmice za ove male potenciometre ?
3) dje da nadjem ove konektore za kablove, nije mi to bas ni bitno mogu da zlemim direktno, ali ako se moze lako naci bolje da uzmem konektore
4) kako bih ovo mogao "nabudziti", onaj jedan preklopnik za zvucnik je polomljen ? ili i to da trazim novo ?
5) ako dobro shvatam specifikaciju, ovo je pojacalo 100W , a ono music power 160W to je kao maksimalna snaga u nekom kratkom intervalu ? i tih 100W je na 8ohm, a na 16ohm zvucnicima bi bilo 50W ?
jos jednom hvala svima na pomoci, i ne zamerite na ponekim glupim pitanjima :)
