pojacalo pioneer a-x550 povratak iz mrtvih:)
milesrb
  • Odgovora 81
poceo sam redom da gledam deo po deo, merim i uporedjujem sa semom, i imam sad jednu nedoumicu
neko mi rece da je predpojacavac u redu, i sad bi mi mnogo znacilo da mi to neko potvrdi, posto sam nasao neko brljanje po plocici predpojacivaca
ploca je oznacena u semi kao "dac ps assembly", to mu dodje nesto kao predpojacivac?
slika donje strane, gde se vidi prekid jednog voda, i kako je nekim kablom prespojeno
slika gornje strane
slika iz seme tog podrucja
takodje vidi se sa donje strane da je deo oko jednog tranzistora kao malo izgoren potamneo je
prateci semu ja ne mogu da provalim sto je desni deo one zice stavljen tamo gde je stavljen, jer prateci prekinut vod se odlazi skroz na drugu stranu i na njemu nema nikakvih izvoda? ali kad se proverava spoj izmedju prve tacke zice, i prve tacke prekinutog voda posle prekida, pokazuje da je ok!
nije mi jasno kako je uspeo da nastane onaj prekid, nema sanse da je neko srafcigerom slucajno napravio onu rupu, izgleda dosta fino obradjeno i dosta je duboka, kao da je namerno napravljen prekid tu?
mogao sam da se zakunem da pojacalo nikad nije otvarano do sad, posto znam da je ceo vek proveo kod jedne osobe prvo u kuci, i kad se pokvario da je stavljen na tavanu i to je to, a srafovi nisu bili nimalo iskrzani, pa mi deluje dosta nelogicno sve:)
.... ploca je oznacena u semi kao "dac ps assembly", to mu dodje nesto kao predpojacivac?...
PS je Power Supply a DAC je Digital to Analog Convertor (to je susedna, narandzasta, plocica na kojoj je veliki crni chip sa puno pinova).Inace, taj spoj i prekid mogu da budu i fabricki - proizvodjaci cesto koriste iste plocice koje uz manje izmene koriste u raznim uredjajima.Batali logiku vodoinstalaterskog pripravnika - to ne pomaze kad je elektronika u pitanju. Bez ulaganja truda u ucenje samo se dublje zaglibljujes.
ja sam ti reko, medjutim, ja apsolutno nemam pojma, i najbolje da me ne slusas ;) dakle, to su samo pretpostavke i ideje sa moje strane.
jedan otpornik je pregoreo, sa donje strane stampa je pregorelo kod njega, i samo se skinuo posto nozice skoro i da nije imao:)
e sad, na njemu je oznaka RGC55 0.33O KX2
zanima me da li se on ispituje kao klasican otpornik, i sta ce mu 3 nozice, jel ima neki poseban naziv i funkciju ?
i gde bih kod nas mogao da narucim takav otpornik, nasao sam sa istim karekteristikama ali samo sa 2 pina
i buni me jedna stvar, u semi je taj otpornik oznacen kao R259 , to mu ne dodje 0.33O ?
ok nasao sam podatke za RGC55 , da je to 5W 0.33 OHM
znaci da uzmem 2 komada
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/fiksni-otpornici/otpornici-keramicki/otpornici-keramicki-5w-5/rk5-0.33/index.php
e sad jos jedno glupo pitanje, kako da gurnem 2 nogice kroz jednu rupu?:)
dal ima negde kod nas da se kupi bas onakav isti otpornik, ja trazio po ovim elektronskim radnjama ali nigde nisam nasao sa 3 izvoda
i dalje mi nije jasno oko oznacavanja otpornika, 0.33ohm bi trebalo da je oznaka R33 , a na semi stoji R259 ?
Уфитиљиш по један извод и ако је потребно проширир средњу рупу на штампи.
Да је писало 33Р то би значило 33 Ома.
to ti je sifra komponente iliti dela pojacala. verovarno imas u spisku svih komponenti njegove parametre.
ima, hvala, ja mislio da je to odmah oznaka za otporproverio sam sve diode i otpornike u okolini, sve diode samo u jedan smer provode, a 2 otpornika prikazuju bas neku mnogo malu otpornost , njih cu skinuti sa ploce sutra da proverime sad ovako, sta je BITNO da se skine sa stampe za proveru, jel diode/otpornici MORAJU da se skidaju, za tranzistore znam da moraju?ima i ona 4 mala tranzistora tu u okolini, neko rece da ti emiterski su verovatno ok ako su i glavni ok, njih ne moram da proveravam?
stigli otpornici, zamenjeni su, i bez tranzistora uzeh da proverim napone sa seme
na tranzsitore i one velike kondezatore treba ici napon od 58V i -58V , ja merenjem dobijam oko +-56,57 , i to svuda isto, gde god na semi je 58, kod mene je merenjem malo manje, i varira kod svakog ukljucenja nikad nije bas isto, to ne bi trebalo biti problem ?
zatim na onoj ploci gde idu zvucnici, ima 3 releja, 2 za zvucnike, i jos jedan RY403, i na taj jedan prema semi treba ici 24V, kod mene opet ima malo odstupanje za oko 0.5V, i cini mi se kao da on cakne
e sad mi nije jasno kako bi trebalo biti pravilno, kada je pojacalo ispravno onda bi trebalo da se cuje na pocetku jedan klik, i posle toga nista vise, ili posle toga treba jos 2 klika koji ukljucuju releje za zvucnike? i kako proveriti pojacalo bez zvucnika, da li na izlazu za zvucnike treba biti nekog napona?
najgore je jer sad sve deluje ok, i vise ne znam sta da proveravam..
ima neki software koji preko zvucne kartice pravi signal generator, davno sam citao na tu temu, ali opet to mi nista ne znaci bez osciloskpda li je moguce da nije u redu ulazni deo pojacala, ulaz za audio signal? i da li bi to moglo da se ispita na neki laksi nacin, makar to da eliminisem kao problem... ima tu na izlaznoj ploci neki kao ADAPTOR input/output, odmah kod izlaza za zvucnikesada zvucnik samo tiho susti, jedva se cuje , i ne reaguje na volume, mislim ne pojacava sustanje:)
to je pre out-power amp innamenjen za spajanje tape loop i/ili ekvilajzeraako to nemas , onda stavljas U kratkospojnike
da ga j sad, ja citao onaj manual i pise da radi bez tih kratkospoojnika, mada nisam bas lepo razumeo deo oko "direct line" kako sta treba biti ukljucenoali probacu sad, znaci ide crvena na crvenu, bela na belu, evo nadjoh jednu sliku na drugom forumu, ali se kaze da je to pogresno spojeno ?
post-1006-0-73565400-1324629156_thumb.jp
