DDM Headphone Amplifier/Preamplifier
dvv
  • Odgovora 92
Ko ne razume kako idu tezina i kvalitet izrade i dizajna evo jedna slika a moze da pogleda i Passova pojacala. Ili neka uporedi lim na Zastavi i Mercedesu. Ni jedan ozbiljan proizvodzac nece ako je ulozio u dizajn staviti svoj proizvod u jeftinu kutiju.
Jasno kao dan Scope nego se mi malo zahebavanciramo :)
Из једног комада алулимијума, као Џеф Роланд.
Glede težine i dimenzija uvek kad kupujem nesto od hi-fi prvo uzmem u ruku da osetim tezinu. Ako je tesko znam da je ulozeno u to i da vredi. Mozda i ne utice na zvuk ali sigurno lepo izgleda. Ne znam da li ste nekad osetili da pojacalo "zveci" zbog tankog lima. Ako je malo jaci trafo to se dobro oseti. I ne samo kod hi-fi. Imao sam iskustvo sa kupovinom kutije za PC poznatog proizvodzaca "Lian-LI". Lepa crna kutija od aluminijuma. Kad sam sve montirao i ukljucio kutija je bas "zvecala" kao konzerva zbog tankog lima od vibracija i snage komponenti u kutiji. Tako da to bas i nije samo problem "seljobera" vecina kupaca ce tesko uloziti novac ako vec na prvi pogled vidi da je nesto jeftino napravljeno. Slicno je i kod zvucnika pa sve do kupovine automobila. Oseti se jeftin dizajn.
Slažem se potpuno. Tu treba pogoditi neki balans, nešto u sredini, dovoljno masivno i čvrsto da bude pouzdano i da se ne daj bože ne savija u rukama, a da sa druge strane ne ode u apsurd, u čisto razbacivanje bez veze i smisla.Problem vibracija nije nepoznat, ali se taj problem može rešavati i na drugačije načine od silovitog dodavanja proste mase lopatom. Odličan primer je moja Yamaha CDX 993, CD čitač - istina ima oko 9,5 kg, što je otprilike duplo od proseka, ali mene više impresionarju mehanička rešenja iznutra od čiste mase, koja će nužno biti velika (2 trafoa, 4 x 6.800 uF elektrolita, potporne grede u dosta smerova, itd).
Upravo izmerio uređaje digitalnom vagom, kažu da je precizna na +/- 2%.Prema slikama, model HPH-A3, onaj sa cevima i dvostrukim napajanjem, je težak 7 kg, a onaj drugi, FET/MOSFET sa debelom prednjom pločom, 9,1 kg. U oba slučaja, radi se o neto masi, pakovanje na oba dodaje oko 1,5 kg.
Podsetnik: kada tema pređe u komercijalni oglas, biće neophodno da se komercijalni deo tako i tretira. Molim učesnike teme da se ne navodi pokretač teme da nehotično pređe granicu predstavljanja projekta u komercijalnu avanturu.
DVV jel moze samo par informacija: gde ste radili sertifikat za CE znak, koja je cifra u pitanju, koje sve testove rade i koliko je potrebno vremena da se zavrsi?
CE oznaka se može koristiti na dva načina, prema sadašnjim propisima u EU.Prvi je da se jednostavno postavi, u kom slučaju bilo koja carinska služba u EU ima pravo da principom slučajnog uzorka testira bilo koji komad, i ukoliko nije u saglasnosti sa propisima, minimalna kazna je € 60.000 i 6 meseci zatvora, naravno u EU. Na početku, prvo su tražili atests za sve, dok im neko nije skrenuo pažmju da to znači certifikaciju bukvalno desetina miliona modela uređaja, pa kada su shvatili da to neće moći jer će time zatvoriti sopstvenu industriju, prešli su na ovaj sadašnji sistem.Drugi je da se čovek obrati nekoj od ovlašćenih laboratorija, potpiše ugovor i da im primerak na testiranje. U zavisnosti gde se ode, to košta 4.000 ... 6.000 eura i traje najmanje dva meseca.Tako je bilo na početku, pa se umešala Svetska Trgovinska Organizacija jer je to smatrala nelojalnom konkrencijom jer guši male firme (što je sasvim tačno), pominjale su se i neke tužbe po Ženevi, tek, sada više ne mora sve nego samo generićki uzorci (uzorak reprezentativan za celu seriju izvedenih modela, pa ja tako dajem ne svih 9 nego samo 1 filter, i to onaj najjači), i to više ne košta onoliko, nego ipak malo razumnijih € 400, i to u sred Beograda, da ne poberuješ ali istina je, kod beogradske kancelarije nemačkog TUV.
Ja prvi se totalno slažem sa ovim.Ionako sam između čekića i nakovnja - ako ne pokažem šta radim, ua foliram, a ako pokažem, ua reklamiram se. Mislim da sam rekao sve što ima smisla reći da ne bude reklama, još jedino ako nekoga zanimaju izmerene performanse, nisam ih stavio da ne gušim.Ako neko ima neka baš posebna pitanja, zna se - privatna pošta.
Upravo to.Znam iz ličnog iskustva. Zato sam izuzetno oprezan na forumima gde se čavrlja o stvarima koje meni stavljaju lebac na sto...
Malkice sam danas merio, a porpos priče o masivnosti, i dobio sledeće podatke, na vagi za koju proizvođač kaže da ne greši više od +/-2%:Osnovni model, bipolarni, jedno napajanje, prednja ploča 3 mm - 6,5 kgCevni model, dva napajanja, prednja ploča 3 mm - 7,1 kgFET/MOSFET model, dva napajanja, ploča 10 mm - 9,1 kg.Mislim da je to sasvim solidno za nešto što treba da bude pojačavač za slušalice i eventualno predpojačavač u sistemu.
jaoooo dejane, sta ti je rekao :whistle2:
Što, da se možda ne potresem?Ja ne znam ni za koga drugoga ko na izlazima pojačavača za sluŠalice koristi tranzistore deklarisane na 50W. Naizgled, to je baŠ onako preterivanje, moglo je to lepo i sa nekim BD 139/140 10 vatnim tranzistorima, ali kada se čovek malo udubi u tu problematiku, i kada pride to radi komercijalno pa nema pojma ko će Šta zakačiti kao sluŠalice, onda i nije tako preterano.Sem toga, kao stvar principa, ja ne koristim industrijski standard od oko 30% rezerve, oduvek sam radio sa bar 100% rezerve naprosto zato Što sam uvek polazio od najgoreg slučaja koga sam ja mogao da se setim bilo odakle, iz prakse ili da sam samo o tome čitao. Zato i kažem da ovo radi u "obogaćenoj klasi A", jer svi realni proračuni kažu da bi struja mirovanja bila sasvim dovoljna na 45 mA, a ja je držim na 90 mA. Zato moram viŠe da radim i zato će cela stvar uvek koŠtati viŠe, ali za uzvrat, ja mirno spavam.Logika DIY i logika proizvodnje su dve sasvim različite stvari. Da sam sve ovo radio sam za sebe, poŠto sve moje sluŠke imaju impedanse od 100 Oma i viŠe, mogao sam sve ovo da uradim i dosta jeftinije i jednostavnije. Ovako, ja moram da računam da neko možda ima Panasonic sluŠke sa impedansom od 22 Oma, kao i da će neki bolid za to zakačiti stare telefonske sluŠke iz 1940. godine (to mi se stvarno jednom desilo) i očekivati da čuje neŠto dobro. Samim tim, niz računa i računica pada u vodu, ja moram da imam izlaznu impedansu kola manju od 0,5 Oma maksimalno, a i to je već podosta za one sluŠke od 4 Oma.I pride mora da može da bude i propisan linijski predpojačavač, a to opet vuče neke svoje kriterijume, tu pričamo o jako malim strujama ali relativno velikim naponima. Pa hajde vidi kome koliko treba na ulazu za nominalnu snagu, pa kada sam video da neki proizvođači traže čak i do 3,5 V za punu snagu, naprosto sam progalsio 5V izlaza kao NOMINALNI (a može duplo toliko sa joŠ uvek malim izobličenjima) i nisam prestajao da radim dok me moja merna oprema nije ograničila na THD od 0,001%. E, da bi to moglo sa povratnom spregom (NFB) joŠ uvek manjom od 10:1 ili 20 dB, ZATO tu čuče baŠ ti izlazni tranzistori sve do 1,6 MHz, gde je -3 dB tačka za Vizlaz = 10 V.ZnaŠ, ja sam isuviŠe mali da bih sebi mogao da dozvolim kiks bilo gde, ja moram da dobijem ono pravo iz prvog cuga. Zato moj prvi cug i traje toliko.
