Shucin sistem - pola DIY pola fabrika
shuca77
Lepo, lepo,... svaka čast.Očigledno je došlo do napretka u načinu razmišljanja,... do pre mesec dana si zagovarao samonajnoviju generaciju DAC čipova, a onda se pazari Burmester koji ima PCM1704 i to 4 kom. :oke:
JBGA Kolega to se zove sazrevanje u hodu. Pcm 1704 je 24 - bitni dac i to je veoma bilo bitno pri nabavci Burmestera 001Nacin na koji je taj cip implementiran u Burm...001 je prica za sebe kao i nacin na koji on predztavlja muzikuNarvno dzaba sve ako konzument nema sistem koji ce da napravi i uoci razliku izmedju vrhunskih izvora zvuka , svaka nabavka moze postati besmislena :guitarplayer::drink:
  • 2 nedelje kasnije...
Evo nekih noviteta u sistemu. Stigao je sa servisiranja prelepi Vintage Receiver Rotel RX - 803 od 2x85w na 8 oma. Da bi ga vratio i cuo u izvornom stanju kakav je bio pre 30 ak god... promenio sam mu sve elektrolite, svaki potenciometar i prekidac je rasklopljen i opran detaljno u ultra zvucnoj kadi, podesene mirne struje, stavljena led rasveta umesto starih sijalica koje su se grejale i puno trosileStari lepotan sad svira potpuno drugacije i krasi HI - FI policu svojim vintage shmekom koji me je uvek emotivno ispunjavao. Sto se mene tice ne mora ni da radi , dovoljno je da ga gledam kad zasvetli sa led rasvetom u mraku pa da mi bude toplo oko srca,post-719-0-80410100-1331380546_thumb.jpgEvo jos slikapost-719-0-25003600-1331381816_thumb.jpgEvo i Burmestera pozadi..post-719-0-38367300-1331382612_thumb.jpgPS Nije ml jasno zasto se slike raspadnu poslu postavljanja dok su kod mene u kompu sasvim su ok
a kamo pornjava ?nije zanimljivo videti samo sliku prednjice ....... ipak je ovo (kao ) neki DIY vorum(vazi i za Burmester i za Rotel) :rofl:
"raspadnu" ?btw - porn means guts , not front or back plate :wink2:
Moram staviti primedbu na sledece izjave
i posle toga ovakav zakljucak
Ciscenje preklopnika i potencimetara je u redu ali zamena elektrolita zahteva mnogo vise znanja i iskustva od drzanja lemilice i pumpice, da bi se dobio izvorni zvuk. Ovo pisem iz iskustva jer znam da neki servis u Bg zamenu elektrolita u audio uredjajima radi po sistemu: izvadi Elne, Nichicone, Nippone i stavi sve Jamicon. Koliko treba obratiti paznju na zamenu elektrolita u starim uredjajima mozete ovde procitati u jednoj odlicnoj temi http://www.diyaudio....acitors-36.html
Modifikacije su donele velika zvucna pomeranja..
.. ne mogu a da se ne osvrnem da gramofon, svojevremeno je drugar imao isti takav Sansui u izvornom obliku te znam koliko je loš.. koliko sam shvatio sve što je uradjeno je vezano za plint, koji u originalnom obliku zvoni onoliko, i to je dobro što je sredjeno, mada je moglo mnogo jednostavnije a sa isto ili više efekta... ipak, veći problem na tom gramofonu je tanjir, nešto jadnije na gramofonu nisam skoro video, koliko sam shvatio tu ništa nije popravljeno... takodje ručka je očajna čak i za korišćenje jeftinih MM zvučnica, staviti na nju MC srednje klase je potpuni promašaj, da ne kažem nešto gore....ne znam kakve su ostale modifikacije sistema, bojim se da ako su radjene sa ovoliko nerazumevanja kao na vrtilici nemaju puno smisla, naprotiv..
Moram staviti primedbu na sledece izjavei posle toga ovakav zakljucakCiscenje preklopnika i potencimetara je u redu ali zamena elektrolita zahteva mnogo vise znanja i iskustva od drzanja lemilice i pumpice, da bi se dobio izvorni zvuk. Ovo pisem iz iskustva jer znam da neki servis u Bg zamenu elektrolita u audio uredjajima radi po sistemu: izvadi Elne, Nichicone, Nippone i stavi sve Jamicon. Koliko treba obratiti paznju na zamenu elektrolita u starim uredjajima mozete ovde procitati u jednoj odlicnoj temi http://www.diyaudio....acitors-36.html
jesmo mi to malo ljubomorni?nigde ne piše da je Shucika zamenio sve kondenzatore sa Jamicon, niti da je podesio mirne struje tako da budu nemirne. Niti da je servis uradio u hohštaplerskoj beogradskoj agenciji čiji je jedini cilj da defloriše buđelar naivčina koje arče pare na Burmesterovo pojačalo koje greškom isporuče na adresu kao CD plejer pa čovek tako prevaren se uhvati za prvi risiver koji u sebi ima dovoljno delova koje mu pederlažovi mogu sve počupati i devastirati!možda ipak da sačekamo da čujemo šta je to vlasniku risivera uvaljeno a da svira upravo tako da je vlasnik prezadovoljan. Ako je to Jamicon, skidam kapu i tražim da se javno obznanani koji je to servis, jer ako je to postignuto sa Jamiconom, šta taj tek može da uradi sa Munjdorfom!!!!
Kvalitet radova je vrhunski i može samo da posluži kao primer kako treba raditi. Svrsishodnost, na kojim delovima su izvođeni i krajnji efekat ne bih mogao da komentarišem, jer nisam bio u prilici da uređaje čujem pre zahvata.
Nisam ljubomoran. Uredjaj iz kog su izvadjeni navedeni kondovi i svi redom stavljeni Jamicon se nalazi kod mene na ispravljanju greske. Pretpostavljam da je Suca uradio refresh na istom mestu gde i svoj Accu pa pretpostavljam da je sve odradjeno kako treba. Primedbu sam stavio na recenicu da treba da bude u izvornom stanju i da nakon refresha svira drukcije, sa naglaskom na reci izvorni.
@ Vule - John ..ne znam kakve su ostale modifikacije sistema, bojim se da ako su radjene sa ovoliko nerazumevanja kao na vrtilici nemaju puno smisla, naprotiv..
Naravno da je sve uradjeno kako treba. kod Inzinjera iz CES -a . Svi elektrliti (Nicikon ) u Rotelu kao i u svakom maltene iz tih godina su poceli da mi cure po ploci tako da je zamena za tako star uredjaj veoma dobrodosla a eventualne posledice od istog mogu samo biti daleko skuplje - slozicete se
Slazem se da je tanjir na Sansuiju lagan i prakticno to je na njemu ostalo fabricki jer nisam hteo da su upustam u jos vise troskova. Ovakav kakav je sad izgleda i svira bozanstveno sa Ortofon mc Rondo Red i montaza mm koju sam probao vise puta samo obara zvik za klasu na nize. Ricka je veoma , veoma solidna , Lastre je radio to za Sansui tih godina
Inzinjer iz Ces - je napravio i odrzava Atomski sat za merenje vremena za Rebubliku Srbiju koji se nalazi na Opservatprijumu na Zvezdari. Konkurisao je za Evropsku nagradu Audio labaratory standard vrednu 300.000 eura za uvodjenje u proizvodnju na Evropskom nivou njegovog koncepta pojacala
koji svira u mom Accu..Zero Feedback.
Toliko o Inzinjeru koji je meni radio upgrade i kome sam zauvek zahvalan za ovakav rad Ampa i Preampa. Prvi put imam mir kad je amplifikacija u pitanju - nikad vise necu potraziti nista drugo jer ovo radi Pakleno a verujte nema sta nisam uneo u kucu i probao od raznih zveri Mark Levinsona, Jeff Rowlanda Accuphace - a itd, itd. Ne mogu ja to recima da vam opisem kako to drzi zvucnu sliku u sistemu sa svojih 450w na 4 oma, DY je sa njim pokazao takav kvalitet reprodukcije da su me mnogi pitali , KAKO je moguce jer nikad u svom zivotu nisu culi da Dynaudio moze tako surovo da radi
Vuleta pozivam u goste da se uveri i prenese svoje utiske. Ne znanje je kao mrak u tunelu u kojem se ne nazire ni tracak svetlosti.
Jel mislite da sam toliko naivan :acute: da bi to sve uradio i olako bacio pare da prethodno nisam zakacio pored svog njegovo pojacalo od 70w koje koje mi je unakazilo fabricke Accu od 250w po kanalu
Vule ne znas o kakvom se geniju radi i cije znanje daleko pevazilazi nas DIY Forum
Viktor sa NBG možda ?
Tako je , posto znas coveka probaj da prokomenterises njegovo znanje i njegov rad na tom pojacivacu koji je razvijao unazad 4 - 5 godina , naravno ako si upucen :oke:
Kolega uz duzno postovanje, jako cenim vas rad ali nemoj da te cuje neko za ovo sto si napisao ko poznaje doticnog Inzinjera Elektrtehnike. Covek je napravio Atomski sat za merenje vremena za Republiku Srbiju a ti ovde pominjes znanje za najobicniju zamenu elektrlita i drzanje lemilice :angry27:
Svaki komentar je suvišan. Bio sam kod njega i slušao jedan od njegovih uradaka na njegovim Dynaudio zvučnicima. Najbolje zvučeći Dyna bas koji sam čuo :oke: (izuzimajući povremeno stupanje netretirane prostorije na scenu)Nevezano za audio i ove naše isprazne i nebitne priče, momak je genijalac. Mnogo mi je drago bilo što sam upoznao takvog čoveka ali kao i uvek takvi ljudi su najtiši, a trebalo bi da su najglasniji.
Viktora niko nije pomenuo. A i posle sam napisao za niih da bi kod njih posao bio obavljen kako treba. Procitajte post broj 76 koji sve objasnjava da se ne podize prasina bez razloga.Stvarno na forumima ne smes nista da kazes da se to ne izvrne i ispadne pogresno. Hteo sam da prokomentarisem na hi-fi forumu da stvarno Dynaudio 17w75lq hoce da se cuje udaranje zavojnice u neodgovarajucoj kutiji ali sam precutao jer bi se nastavila svadja. Ispada da nigde ne smes da kazes istinu jer ces uvek nekog povrediti, bilo to distributeri hifi opreme ili vlasnike uredjaja koji bi posle da ih prodaju. Zato je dobro kad ne menjas uredjaje a kupujes ono sto zelis. Neki dan na poslu spomenem kolegi da cu da pravim sebi amp sa 12 sikorela 22000uF i spomenem njihovu cenu. Prvo njegovo pitanje je bilo kome ces to da prodas. Ja kazem: pravim sebi, a ono opet ko ce to da ti kupi. Jesmo se mi svi pretvorili u neke cudake ili sta je u pitanju. Poceli smo da zaboravljamo sitna uzivanja, iscekivanja i radosti. i ovo sto se igram sa cd plejerima i dac-ovima, kada bih racunao utroseno vreme i materijal, mali kineski dac bi trebao da kosta vise nego Burmester. Zato napominjem da ovo sve radim iz zadovoljstva i od hifi-ja ne moze da se zivi. Ali moze da se uziva ako to volite. Kao pecanje, gledanje filmova, skijanje, plivanje.... Na forumu ima dosta clanova kojima elektronika uopste zanimanje ali se ipak bave samogradnjom iz ljubavi. I imaju jako dobre proizvode. Imate cak i ovoj temi lekara koji pravi odlicne lampase i zvucnike i posvecuje paznju svakom elementu.Zato bi bilo dobro da ne posmatramo sve kao zle namere. I naravno da uzivamo u muzici i nasim sistemima, ma kakvi bili.
Nije bilo nikakve zle namere u Šucinom postu ili je bar ja nisam video. Ono što je bitno je to što ti misliš da ti neko kaže bilo šta iz zle namere onog momenta kad se ne složi sa tobom ?Mogu milion puta da dovedem u pitanje bilo čiju sposobnost da vrati "izvorni zvuk" nekog uređaja pa tako i tvoju. Ako bi cepidlačili, ti bi morao da znaš kako je svaki od tih uređaja koji si prerađivao, zvučao trenutka kada je bio nov da bi mogao da kažeš da si mu vratio "izvorni zvuk".Hajde da više ne cepidlačimo oko svake sitnice i da pričamo normalno te da se složimo da ne moramo uvek da se složimo. Ok ?
Nije bilo nikakve zle namere u Šucinom postu ili je bar ja nisam video.Ono što je bitno je to što ti misliš da ti neko kaže bilo šta iz zle namere onog momenta kad se ne složi sa tobom ?Mogu milion puta da dovedem u pitanje bilo čiju sposobnost da vrati "izvorni zvuk" nekog uređaja pa tako i tvoju. Ako bi cepidlačili, ti bi morao da znaš kako je svaki od tih uređaja koji si prerađivao, zvučao trenutka kada je bio nov da bi mogao da kažeš da si mu vratio "izvorni zvuk".Hajde da više ne cepidlačimo oko svake sitnice i da pričamo normalno te da se složimo da ne moramo uvek da se složimo. Ok ?
Potvrdjujem vec potvrdjeno da stvarno nije bilo nikakve zle namere pogotovo sto kolegu Impulsa jako cenim i uvazavam kao i sve sto on radi i cime se bavi iz ljubavi :respect: :drink:Zvuk kiji si cuo kod Viktora je 95 % zvuka i kod mene samo u mnogo vecem prostoru s tim sto je kod mene zvucna slika jos malkice toplija , tecnija , to sam malo ispeglao sa kablovima i naravno fali mi malkice onog Ataka i volumena na najnizim bas deonicama koji ima ono cudo od DY Evidence Temptation. To sam velikim delom nadomestio sa aktivnim Sub - om RelMeni se to tamo jako dopalo kako radi.. Viktor je kod mene izracunao i dao nacrt za akusticko sredjivanje sobe , stavio gramofon u libelu i izvukao maimum iz njega sto je skupa na kraju price dalo jako dobre rezultate :guitarplayer:
@ Vule - John ..
Ne želim da ulazim u priču oko elektronike, zadržaću se na gramofonu..
Potpuno je neozbiljno uložiti bilo kakav novac, vreme i trud oko tog jadnog primerka i ostaviti onaj tanjir, to jednostavno ne ide.. ručka je takodje očajna, odnosno u skladu sa tanjirom i originalnim plintom.. dampiranje ručke, tanjira i plinta bi bilo mnogo jednostavnije i jeftinije nego pravljenje groba od medijapana, mad mi nije jasno zašto je i to koštalo toliko.. u principu je taj Sansui dovoljno loš gramofon da bi svako sa dovoljno iskustva i znanja odustao od bilo kakvih prepravki...
...besplatan savet, uzmi bilo kakav ispravan Lenco, opkroji ga i gurni u bilo kakav kršten plint, stavi bilo kakvu ručku i već imaš bolju vrtilicu od 1210, a kamoli tog tvog čudesa..
Ponavljam, ja sam taj tvoj Sansui imao prilike da čujem i vidim u originalnom stanju, retko jadan proizvod... guranje u MDF grob i stavljanje pod vaservagu definitivno nije izvlačenje maximuma.. mada me zanima da čujem Dynaudio koji dobro svira, bio bi mi to prvi..
Impulsova prva primedba je bila na mestu jer je ukazao na kontradiktornost u Šucinom postu.Takođe, i njegov osvrt na ugrađene elektrolite je trebao da se shvati dobronamerno.Što se Viktorovog umeća i rada tiče skidam kapu. No to umeće svakako ne pokriva sve oblasti i ne podrazumeva da neko ko napravi dobar pojačavač automatski ume dobro da modifikuje gramofon. Ne kažem da je modifikacija loše urađena, već da komentarišemo prilično napamet. Tako da mislim da Vule treba da prihvati Šucin poziv i da svoje mišljenje. Njegovo pisanje sam takođe shvatio kao dobronamerno.
Ja sam ga tagodje cuo prvo u izvornom stanju a cuo sam ga i posle upgradeovanog. Bio mi je onako tanan sa fabrickom bazom dobra osnova za modifikaciju da ga smestimo u masivni , ojacani , poprecno ucvrsceni, dampirani plint i stvarno sad jako korektno radi za lepu stepenicu - dve iznad fabrickog
Nekako sam od malena gajio kult obozavanja prema Sansuiju, jbga decacki neostvareni snovi, posle sam ih sve skupljao , slusao , mazio , menjao prodavao i na kraju neke price dosao je na red i SVOJ PRVI DIY Sansui Gramofon. Sve su to neke faze uzivanja i toj izradi . Klavir lak u mahagoni braon boji presecen sa silver bojama tanjira i rucke je bio slag na tortu estetike
Sto se tice poziva citiracu te ,, mada me zanima da čujem Dynaudio koji dobro svira, bio bi mi to prvi.. ,, i naravno ugostiti na kaficu i hi - fi caskanje i. Mozes da dodjes sa Prophetom ili jos sa nekim nije problem - soba je 80 m2 ima mesta. Mozda ti ovo stvarno bude prvi put da DY moze dobro da radi a i ne mora
Ako nista drugo onda jedno jako lepo iskustvo. Ja sam uvek voleo da cujem razne sisteme i sa skupom i sa jeftinom opremom i svaki mi je drag na neki svoj nacin a o iskustvu koje sam stekao slusajuci i da ne govorim :oke:
Impulsova prva primedba je bila na mestu jer je ukazao na kontradiktornost u Šucinom postu....
Ja sam Šucu shvatio da mu je neko promenio elektrolite kako bi zvuk vratio onome što je bio pre 30 godina. Posle tog refresh-a uređaj zvuči sasvim drugačije - nego pre tog refresha (što je sasvim logično). Tu je po mom mišljenju sve na mestu i nema kontradiktornosti. Druga je stvar kad se nešto izvuče iz konteksta i citira tako kako je on uradio.
