Jos jedan Aleph 3
shonne
štajnika, ko ti je uvalio tu teoriju?
ako je blok paralelno vezan elektrolitu, ništa on neće ni sprečiti ni lečiti.
paralelna veza je paralelna i ne možeš napuniti blok pre elektrolita.
Nije mi nikako niko uvaljivao nego pomislih da to ima neke veze, bemliga, 1uF se napuni pre nego 56.000uF čak iako je direktnoj paralelnoj vezi?
apsolutno nema ni teorije.
sam za sebe svakako, ali kada je u paraleli, elko je taj koji ždere sve dok se ne napuni, blokić samo dobija svoj mali udeo
i istog je napona.
situacija je po pitanju impulsnih sr@nja sasvim drugačija, blokić ima malu induktivnost pa brže reaguje od elektolitske palačinke
Okej... Nego, moje razumevanje je bilo takvo da ako se na primer paralelno spoje 1uF i npr 10.000uF, 1uF i onaj veliki se paralelno pune dok se ne napuni po 1uF kapaciteta u oba. Od tog trenutka trafo i grec ne bi tebalo da imaju privid kratkog spoja a onih preostalih 9999uF na kanti se puni kako se već puni dok onih prvih dva... kako ti kažeš, ničemu ne vrede?
Jok, ovaj od 10000uF ima daleko manju inicijalnu unutrašnju otpornost od ovog od 1uF u startu punjenja naelektrisanim česticama. U trenutku kad se izjednače unutrašnje otpornosti desiće se to što si napisao, što ne mora da bude u trenutku kada se ovaj od 10000 napuni do 9999, može i pre, zavisi od mnogo faktora...
Dobro... Sad nešto kapiram i opet bi moglo da dođe pitanje kako izračunati koliko je velika ili mala vrednost kapaciteta koja je za neki ispravljač potrebna da se dostigne nivo napunjenosti koji trafo i grec više neće videti kao kratak spoj? Naravno, empirijska formula kao na primer ona za izračunavanje elemenata u zvučničkoj skretnici... okvirna vrednost za početak, ali još uvek relativno daleko od nečega što je stvarno dobro - ili da kažem prihvatljivo... ili još bolje, "safety limit"?
Ne može baš tako da se posmatra. Paralelno vezani kondenzatori imaju isti napon.
Posmatra se punjenje ekvivalentnog kondenzatora kroz redni otpor (sabrane otpornosti svih elemenata u lancu, kond, grec, žice, otpor sekundara... komplikovano)  a vreme punjenja zavisi od vremenske konstante t=R*C i ona je potrebno vreme da napon na kondu naraste do 63% pune vrednosti. Vremenska konstanta zavisi od oba konda al je jasno da je diktira veliki elektrolit, a ovaj bajpas može odmah da se zanemari u ovom slučaju.
Sve u svemu, komplikovano za modelovati jer su nelinearni otpori (grec, induktivnosti trafoa...). Za neku empirijsku formulu ne znam.
Evo malo za čitanje i računanje na temu punjenja konda http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capchg.html
tako je
isprobati L ulaz ALI sa jako malim C pre L, u principu nije vise cisti L ulaz teoretski
tal mali C izmedju Dioda i prve L, male vrednosti oko 47 nF max 100nF (isprobati u duncan psud)
Ali mora biti viseg napona i to 4-5 X od as sekundara...
sto nije problematicno naci kada su ovi nizi naponi u pitanju
ali recimo za cevni rect to mora biti min 1500V (za standardne napone do oko 450V)
  • 1 year later...
  • 6 years later...
