Amp sa 2SK2013/2SJ313 - galerija
ManicP
  • Odgovora 188
Odličan rad! Prednjica je tek futura! :)
Šta reći, odlično pojačalo, imao sam prilike da ga slušam...
Elem, sa tim hladnjakom, odvrni Iq slobodno na 2A. I to ga neće ugrejati...
E da, složio bih se da mi tanašno deluju žice kroz koje svira non stop struja... pa i izlazne.
Hladnjaci su dosta veći nego što treba ali to sam i hteo. Veću struju od 1.2A ne smem da pustim kroz tri para tranzistora, možda nekad dodam četvrti.
Nisam merio temp ali rekao bi ovako odokativno da ne prelazi 45C.
Žice su ok, za sve vodove osim mrežne i signalne sam koristio dvostruku dunavkovu žicu. Nisam primetio da se greju ove od dc ...
Meni se zvuk ovog pojačala sviđa jer kao što sipi reče dosta je neutralan a opet nije sterilan i suvoparan. Probaću i 2x100ohm u povratnoj sprezi.
Zen, to su žice za mrežu i fotke iz work in progress faze, posle sam ih ubacio u shirm od antenskog kabla koji sam vezao na uzemljenje što izgledao otprilike ovako
Audio masu vezao preko 10R u paraleli sa dve diode na mains gnd.
Svo vreme sam strepeo ali bruma nema :)
bitno je samo to - kad provlacis zicu kroz rupu u sasiji , onda provlacis prirodni par
energetski vod i povratni vod
npr plus i minus napajanja ......  ili plus minus i masa (sve tri zajedno)
skraceno - nikad solo vod kroz tesnu rupu u sasiji
kad je rupa precnika 15mm i vise , radi sta hoces
14 hours ago, silentbob said:
...Veću struju od 1.2A ne smem da pustim kroz tri para tranzistora, možda nekad dodam četvrti.
Nemoj ako baš ne mora ganjaš neke zaguljene kutije male impedanse.
Probo, menščini da se malo degradira zvuk u odnosu na 3 para. Biće da ima veze s ulaznim kapacitetima izlaznih mosfeta koje treba poterati no nisam se nešto ubio od analize. Trebalo mi tih nekoliko dodatnih vati.
