NS10 Threshold
stein
Hvala na objasnjenju treba da se odlucim za neki preamp pa videcemo i ovo :character13:
Sa čime treba da ga upariš? NS10 ima popriličan gain...Ja sam već spomenuo da nemam RIAA a šema koju mi je YKW prosledio ne radi sa jednostranih 24VDC nego traži +/-15V a baš nisam nešto raspoložen da pravim još jednu garnituru ispravljača za RIAA, a ako to i učinim, jbg, onda mogu da to strpam i u zasebno kućište, bar toga sada imam ko pleve... :buehehe:
  • Odgovora 70
Sa čime treba da ga upariš? NS10 ima popriličan gain...Ja sam već spomenuo da nemam RIAA a šema koju mi je YKW prosledio ne radi sa jednostranih 24VDC nego traži +/-15V a baš nisam nešto raspoložen da pravim još jednu garnituru ispravljača za RIAA, a ako to i učinim, jbg, onda mogu da to strpam i u zasebno kućište, bar toga sada imam ko pleve...  :character13:
Meni treba i RIAA mada sto kazes moze to i odvojeno inace treba mi za Alefa 5 hteo sam cevno ali razmisljam i o tranzistorcu sta da bolji sound :buehehe:
Eh, eh, 24VDC nije uslov... A još manje jednostrano 24V... Malo me odbila izvorna šema koja prikazuje 7815 i 7915 kao izvor stabilizacije... Nije da regulatori serije 78/79 nisu dobri (ne bi ih ni pravili da ne valjaju), ali znam i za bolje, i za mnogo bolje, i niko me zapravo i ne tera da koristim 78/79xx, a izvaditi recimo nekih petstotinjak dinara za garnituru delova za neki par Šajnija na 15-16V nije suma koja treba da prelomi odluku koji nivo kvaliteta treba da ima sekcija ispravljača i regulatora napajanja za tako delikatnu spravu kao što je RIAA korektor. Za nekih dvadesetak evra može da se kupi nov RIAA u zasebnoj kutiji sa ispravljačem i to jednostavno radi. Radi jednostavno, jedan OP, par RC elemenata, dva para buksni, mala metalna kutijica i adapter i svira... Pitanje kome i za čega treba... Ako samo treba da koriguje krivu, i to je dobro. Ako treba da bude i zaista veoma dobro, onda ili treba izdvojiti neku ozbiljniju sumu ili pravac DIY...Elem, pošto i sam spremam jedan A5 klon (bemti, više od godinu dana nešto kao pravim) onda ću svakako imati priliku da isprobam kako se vole A5 i NS10...
ce nadjemo i RIAA koja radi sa 24
A nije ti odma' palo na pamet ovak'o nesto: :character13:http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16662S tim Stein moze da se igra do mile volje dok ga ne namikeri po volji...
Lepo... lepo... Ali mi ne pada na pamet da rasparujem četiri para da sagradim RIAA... Upucaću prvo nešto od ovih mojih sijalica, ispravljač sam već napravio davno, elektrolita za visoki napon imam koliko mi duša ište... Ali deluje lepo i jednostavno... Zima je jedno od najlepših godišnjih doba, ali lično mrzim i hladnoću i sneg i muzgu i blato... Zato, najradije grejem telo pored lemilice... :character13:
Cega da rasparujes? 2sk170 ? Pa toga imamo k'o krivih drva, pogotovu GR (kelco.rs)Za ovaj preamp ti ne trebaju upareni, a mogu da se stave i BF862 (tek toga ima)U stvari Steine, ako si ti zadovoljan sa NS10, bice ti super i TL071 za RIAA :buehehe:
Pazi, pa TL071 uopšte nije loš za RIAA. Poenta je da može i bolje. Može čak i mnogo bolje. Problem je zapravo u topologiji koju ljudi uglavnom slože oko TL071... Manje više, obično se nabace dva-tri otpornika na ulaz i izlaz, jedan kond za kapacitativnost na ulazu, doda još dva kondenzatora i otpornik u granu povratne sprege i frljaj ploče... Takve šeme se zovu "školski primer" i maltene da se bukvalno iskopiraju iz udžbenika za prvi razred srednje elektrotehničke...Videćemo šta ćemo za RIAA... Čak ne mogu ni da kažem da imam neki poseban granafor, jedino upotrebljivo je RIZovo Turandot sokoćalo i u ormaru, ušuškano međ' čarapama kutija sa Grado Silver... Tako da se nećemo baš razbijati... Baš mi ni kolekcija ploča nije što je nekada bila, svega nekih pedeset i kusur novih ili tek par puta preslušanih ploča, uglavnom klasika...Impuls: hvala na ponudi, ako se primim za šemu koja je linkovana trebaće mi 4 komada... valjda... Bolje da otvorim zasebnu temu...
Ред је да неко млађи отвори тему РИАА.Такође имам потребе за једним таквим предпојачавачем али са могућношћу ММ-МЦ.Ако још захтева једноструко напајање ,+.НС 10 и Алеф 5 не свирају како сам очекивао.Бундева и Алеф 5: Друга прича, сушта супротност.Једноставно П + А5 дају лепшу звучну слику!стоН_Колд
Čiča Kameni ili Kamenko... U istom threadu koji je Sipi linkovao sa vinilmašine (vinylengine) ima ispred MM RIAA i MC stepen, autor(ka) je gradila samo MM stepen pa nema komentara na kvalitet reprodukcije sa MC, ali pretpostavljam da je bar toliko ok kao i MM jer inače niko ne bi pravio MC preamp ako pravi problema sa šumom itd...
Na ovaj EL Cheapo sam mislio (i njih ima gomila raznih po net-u):http://www.fortuneci...no/aaphono.html
Kao što rekoh, to će malkice da pričeka (hvala, svakako)... Danas sam završio prvih deset santimetara mineralizacione vunilizacije krova što će sa onih 5cm na podu i 18mm iverice sigurno dati nekog efekta u uštedi energije. Ostalo mi još da krenem u dodatnih 5cm, ali toga imam svega nekih 18m2 što nije dovoljno za sve ali kada je već tu, da potrošim šta se ima pa da onda završim za ovu godinu sa svrabežom... Posle toga ćemo se malo još poigrati sa električnom instalacijom i onda da stavim A5 projekat na sto...
Samo sljakaj :)Kad zavrsis s tom silnom izolacijom, i F5 ce ti biti dovoljan za grejanje :)
Хвала колега, и мислим нешто са Оп-Ампом, не неки фенсерај.
... Кременко Postavljena slika
Ти си га надљао у Буренцету, кад се појавим у БП-ци  :)
стоН_Колд
