Zvucnicki Kablovi i Interkonekti
Mikorist
68 članovâ je glasalo
  1. 1. Da li cujete razliku u zvuku izmedju razlicitih kablova ?
    • Da
      43
    • Ne
      10
    • Nisam siguran
      2
    • Nekad da nekad ne
      12
    • Nekad sam cuo razliku
      1
Imam jos jedno pitanje al da ne otvaram temu pa cu ga ovde postaviti ako nije problem, nije skroz offtopic:
Kako povezati ovaj subwoofer sa ovim avr-om? Nije opcija da ga povezujem preko SPEAKER LEVEL IN-a posto sam tu vec povezao sa stereo pojacalom. Buni me SUB WOOFER pre out posto vidim da ima jedan RCA dok na vuferu ima DVA, pa zato.
PS: Zen, uzeo sam onaj sivi elac sto si mi preporucio i ofarbao ga. Odlican je :)
  • Odgovora 334
http://d66037.u21.hs.addix.net/en/manuals/user.html, strana 8
"Jacks for connection of the ELAC SUB 101 ESP to the pre-amp output of asurround amplifier, surround receiver, or any other signal source with line output.(e.g. CD-Player). With mono sources, please use the terminal marked “L.” If thebass is reproduced too weakly or the turn-on automatic does not react to quiettracks, please use a so-called Y-strand cable and connect both input terminals."
Daklem, činč u L ulaz. Ako je tiho Y račva u oba.
