Mikorist
Kafanica . . .
Recommended Posts
9 minutes ago, dunavko said:
tako je i onaj ,kako se zove,martin luter king,crnac amerikanac ,sanjao, pa ga koknuli.sanjaj brate audiofilu ovako nesto:jedna pentoda ,druga,treca....OTL levi kanal,pa opet..to moze da te drmne samo relativno niski napon a ne ko ja gm70 1100v pa nesmem ni da sanjam..
priznajem triodni SE ali tek sa 2,5KV anodnog napona pa na gore , tu situacija po zivu okolinu postaje zaista ozbiljna . :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
svakako da ima razlike i kod kontrakcije misica tako da je slika kod post mortem drugacija.zato se i vezuje donja vilica.kod audiofila -cevasa,to je visa kategorija,koji drzi do sebe to vezivanje OBAVEZNO za posrebrenom licnastom zicom,boje po izboru,koju slucajno prodaje pisac ovih redova.daje specijalni popust za tuznu priliku.i za udovice ima specijalni program.evo koristim priliku da pozovem jos cevasa,na primer sax-a da oformimo hor za takve prilike.za g.vladd nisam siguran kakve su mu vokalne mogucnosti ali ako peva ko sto pise on je odma promovisan u horovodju..gazdu sajta ne diramo ,on je ,verovatno u konsternaciji,pa ma sta to znacilo..
Share this post
Link to post
21 hours ago, Mikorist said:
da, spremno je 1000 autobusa iz cele srbije
planirano je parkiranje kod i oko sava centra pa odande pešaka, a sve snimaju dronovi da se pokaže đilasu sila
ali dobro, čuveni slobin kontramiting je bio početak kraja
Share this post
Link to post
tja,mogli bi setaci i ostali NATO-vci da organizuju kontra miting da se vidi ko je ko...samo mala razlika izmedju ove dve grupacije,ovi putinovi mora da daju 1500 din iz svoje sirotinje a ovi NATO-atriote,uobicajeno dobijaju kako ko, u dolarima a neko u eurima,pa jos ako si u nekoj visoko kotiranoj nevladinoj neznam cijoj organizaciji tu ima i neke nule iza cifre....
Share this post
Link to post
A ja sam u prvom razredu O.Š mahao Indiri Gandi i Titu gratis i to sa dvije zastavice . jedna Indija i druga Yuga , a peške smo ko klinci išli  4- 5 km do ceste di su prolazili , ni njima nije bilo lako ? morali su "grančice" non stop držati u zraku i kesiti - smijati  levo i desno , , Al '''' Učiteljice nisu imale "živčani  prolijev " jer kad je nešto rekla to je bila zapovijed , a ne kaj ova priča !. Al da ne pamutujlem dalje ? ! ;)
Share this post
Link to post
Ja sam, pošto smo u BG, imali mnogo više prilika da sačekujemo Predsenikove goste, radio isto ni sam neznam koliko puta.
Sada posto je sve to istorija, reći ću i na veliko moje zadovoljstvo (blizimo se onoj magičnoj brojci od 50 godina te smatram da imam dovoljnu distancu za korektan zaključak).
Naravno to se odnosi samo na mene, moj milje u kome sam živeo i sve sa čime sam kasnije mogao da poredim ono i ovo.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
