Xono - Pass - Nagard
zbotic
Razlog sijecenja je zbog pomjeranja, da bih promjenio, na primjer sa MC na MM ili promjenio otpor za razne zvucnice, ta jednostavna radnja iziskuje da prvo odkacim par stvarcica, pa onda izvucem rak, pa skinem jedan red komponenti, pa skinem jednu policu, otvorim poklopac na Xono, nastimam pa onda sve to unazad. ... i ako mi se ne svidi, ili hocu opet nesto da promjenim, onda opet sve to :)
A i cilj mi je da napajanje odvojim najdalje sto mogu.
Pa sve to što pišete ja sam i uzeo u obzir kada sam Vam odgovarao. Jedino u čemu se ne slažemo jeste sečenje. Promena cable-a u celini sasvim zadovoljava Vaše želje/potrebe/nade...
  • Odgovora 235
OK, hvala. Znaci nema veze ako budu razliciti kablovi sa jedne i sa druge strane?
Ili da promjenim i jednu i drugu stranu sa istim?
To za XLR, mislis obican balansirani kontakt koji se koristi za balansirani signal?
nema veze - vi's da je to obican trozilni kabel , nije od prepucijuma (niti bi bilo koristi i da jeste )
da , obican 3-pin XLR
ne treba praviti bauka od te kablaze - da je onaj ko ga je pravio isao da pravi nauku , ugradio bi konektore bar na jednom kraju
Pa ne bas, opet moram da na lak nacin odkacim napajanje od riaa:e. Mora negdje biti laksa veza izmedju dve polutke ;-)
ja sam stavljao spikone, lepi su i prakticni jer se zavrnu kad se ubodu. A i nisu skupi.Kad budete otvarali preamp jel mozete da izmerite napon na sors otpornicima ulaznih jfetova za MC. Da bi lakse pronasli imate prekidace za izbor otpora zvucnice, posle njih 4 komada 2sk170 a kod svakog otpornik od 22 oma. Treba izmeriti napon na njima, reda je ispod 100mV
Hvala!Ovaj drugi dio mi je nejasan, kao prvo kako a kao drugo zasto? Moje znaje je tu negdje oko 0 ili bolje receno -1 ;-)
@ ninjadakle , sad imas recept , alat u ruke .... :wink2:
Nema druge nego zavrnuti rukave i ne nadati se bijelom dimu :wink2:
Edit: Magija se desava sa postovima i to bez Oho ljepila :)
Kod mene su bili na testiranju i usviravanju.
Nisam merio koliko struje su potrosili - ali svojim vrlinama zavredjuju koliko god da je novcica bilo u pitanju. :shinymj5:
A da, sada umesto njih radi Babelfish J by ZM.
Mocni Babel me je izlecio posle 3 godine ne slusanja muzike (toliko posle Atmasphere-a nisam mogao slusati muziku).
Babelfish J - pojacalo koje se moze (i treba) koristiti u terapeutske svrhe!
Dusu leci! :laugh1tooht:
  • 8 months later...
Sonično ovaj preamp dokazuje da su jednostavne konstrukcije gotovo uvek bolje,
Vule, pri oceni phono preampa treba napomenuti i da Vi to sve poredite na Drgicevim kutijama koje koliko znamo imaju nezgodnu impedansu i ono sto cujete ne znaci da zvuci kao kod ostalih. Ako Vam nesto fali pretpostavljam da je to uzrok.
Dragićevim drajverima niišta ne fali.
..uzgred, da li je skoro bila neka kvalitetna rasprava na temu šta svira, delovi ili konstrukcija...
Svrha uredjaja je da sviraju, ako nekome treba da smiruje živce akvarijum je za to od lemljenja mnogo bolji...
Dakle ono što je skuplje sigirno svira bolje?! Ili ono što je na šemi kompleksnije, modernije i za izradu teže svira bolje?!To su argumenti koji se mogu pročitatu i engleskoj štampi ili čuti na haj-faj sajmovima, sa realnošću nemaju baš mnogo veze...
Sluh se ne uči...
..ne moje, svačije...ako slušni test nije jedini merodavan onda svi postovi sa svih foruma o haj-faju nemaju apsolutno nikakvog smisla, osim oglasa naravno....
Vule u punom sjaju :D
Svaka čast za ovde prikazane uratke, nisam ranije video ovu temu :thumbsup:
